Текущее время: 13 окт 2026, 08:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Дубль роллер своими руками
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 05:29
AlexanderAg писал(а):
Как заметно на первом видео в бассейне цель, крест не виден с такого растояния, я же с вытянутой рукой нахожусь от камеры на ~ 1.5 метра дальше, вижу смутно пенопласт и целюсь чуть выше центра ( моя вина, надо было один выстрел по центру делать), то есть если целиться по прямой на таком расстоянии гарпун уйдет ниже на 25 - 30 см (может и больше), главное что гарпун имеет хорошую скорость и инерцию на таком расстоянии. Я решил делать три оборота линя,
это 1.3м х 2 х 3 = 7.8 , плюс гарпун 1.55 итого 9.3 метров, по моему, очень даже неплохо для самоделки. Если сравнивать с Cressi Geronimo Elite 105 с двумя тягами 18mm чей гарпун просто падал около мишени, там гарпун 140см, Ø 6.5мм, вес 330г, вес гарпуна от роллера 610г, критическое значения для дальности и мощности имеет больше вес гарпуна, нежели скорость. По крайне мере это показали тесты этих двух арбалетов.
так то оно так, чем больше вес гарпуна - тем лучше (массы известны), но ведь реальную начальную скорость вылета гарпуна вы незнаете.. я очень подозреваю что у вашего роллера она запросто может быть в половину выше чем Cressi Geronimo.
а какие резины установлены на вашем роллере? с преднатягом?
ну и еще просьбишка - не могли бы вы при следующем тесте сделать выстрел одной резиной, насколько сильно упадет бой
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 10:48
Благодарил (а): 23 раз.
Обратная сторона роллера.
KIMG0115-.jpg [ 138.14 KIB | Просмотров: 5134 ]
KIMG0113-.jpg [ 139.54 KIB | Просмотров: 5134 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 11:38
Как и советовал "Diky" http://rollerguns.ru/ , спасибо ему огромное, я ставил 16мм резину от сигалСаб, длина резины 70см - максимальный растяг на ружье 230 см. Нижние зацепы находятся от роликов на 1.05м то есть преднатяг получается около 35см - 50 %.
