Текущее время: 13 окт 2026, 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Арбалеты
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 16:41
Юрий писал(а):
...(люблю положительную плавучесть)с гарпуном , кто пробовал тот меня поймет.На длинных ружьях с этим всё в порядке.
Юрий, а кто не пробовал? В чем плюсы? Нулевая плавучесть – понимаю (кисть не напрягает).
Хотел сделать вид,что не заметил,но и господин Диденко о том же.
В ружьях Буша стопор линь сброса пластиковый и крепится 4мм шплинтом,а ширина паза по которому он двигается вверх вниз 5мм. Если за семь лет не пришло желание из за боязни тяжести,то могу дать совет минимальными усилиями сделать желаемое.
Берём пружинку диаметром 5мм,надфиль и подпиливаем под неё паз ниже шплинта.
Пружинка будет сидеть как родная,потому,что рабочий паз где она двигается 5мм.
Мне кажется,что вес пружинки не повлияет на баланс и физ.кондиции.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 04:22
Под положительной я имел ввиду маленький плюс в плавучести,тогда охота становится очень комфортной, так как не напрягается кисть . Рукаятку при этом можно даже не сжимать, ружье держится на указательном пальце за скобу спускового крючка,остаётся лиш нажать и всё. И потом лично у меня при этом выстрел гораздо точнее чем при нулевой, так как рука удерживающая ружьё от всплытия , ещё и препятствует подбросу в момент выстрела, или смещению вниз при нажатии на курок. При нулевой плавучести рука ружьё не чувтвует, по этому трудно удержать кончик гарпуна на одной линии с целью ,естли цель быстро движется , он как бы (гуляет). Всё это важно лиш для охоты в неподвижном положении, (засаде),при поиске в камнях сойдёт и отрицательная .Хотя как говорится, бывшим артилеристам всё равно . :lol:
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 04:40
sharky писал(а):
Титан на 38 процентов легче стали и на 40 процентов прочнее. Ружьё имеет немного отрицательную плавучесть,но когда приляжешь висит строго горизонтально,а когда отпустишь положение сохраняется просто переворачивается рукоятью вверх.
Именно по этому я на своём riffe переделал некоторые стальные детали на титановые,и даже хрочу триггер титановый исготовить материал подбираю ,c титаном сейчас туго, не те времена . Двадцать пять лет назад я из него болты себе на мотоцикл точил, валом было и бесплатно, а сейчас и с деньгами не сыщеш :(
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 08:56
Вот так страну и растащили...
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 10:28
Благодарил (а): 19 раз.
Надо болты выкрутить и снова будешь с титаном... :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 19:14
А не проще там в ручку пенопласт забить, там-же ручка пустая.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 22:39
Именно по этому я на своём riffe переделал некоторые стальные детали на титановые,и даже хрочу триггер титановый исготовить материал подбираю ,c титаном сейчас туго, не те времена . Двадцать пять лет назад я из него болты себе на мотоцикл точил, валом было и бесплатно, а сейчас и с деньгами не сыщеш :([/quote]
Времена всегда одни,а найти не проблема,было бы желание.
Где же ты его в Геленджике найдёшь? В Новоросе поспрашивай на Красном Двигателе,СРЗ,и т.д..
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 07:22
К счастью (или к сожалению),страну не растаскивпал, делалось это другими людьми, (может кто не знает)? :lol: На самом деле проблемы со снаряжением я давно решил. Просто комплекс у меня такой, переделывать всё подряд , к сожадению то что продаётся в магазине далёко от совершенства.В любом случае за советы спасибо приму к сведению.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 22:45
Я думаю, что это связано с разной плавучестью ружья в разной воде в зависимости от ее солености.
Например. В бассейне с пресной водой мне мой Риф кажется тяжелым. Я даже недовешиваюсь на килограмм, чтоб он меня не топил (бассейн 6 метров глубиной). А в Средиземном море и Атлантике я им управляю "двумя пальцами", перемещая в горизонтальной плоскости.
В ЧМ (предполагаю) вода менее соленая, чем расчитывали американцы строя данное подводное ружье.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 06:33
Ещёбы, в океане даже JBL (поплывёт)! Купаясь в Чёрном море, я выдохнув воздух , начинаю тонуть ,а в океане нет.
