Текущее время: 13 окт 2026, 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 00:54
Перечисли, плиз, марку и длину ружей.
Ну надеюсь ты меня потом за офф-топ не посекиришь, как грозился. Тут же все-таки про роллеры...
Bleutec Acid 110 - 2шт
Bleutec Nemesis 140 - 2шт
Bleutec Oceanborn Special Edition 145 - 1шт
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 01:35
Спросил, чтоб понять, был ли среди этих ружей Ruptor roller.
Напилинг и замена тяг – мелочь.
Bleutec - типичные греческие раздолбаи, это мягко говоря ;) Все пять (!) ружей, которые ... Что уж тут говорить про роллеры, за производство которых они только недавно (примерно год назад) взялись?...
Но уж ролики на тяжелый баррель bleutec, наверное, ставит нормально. Или ты считаешь, что опытный vamforce (кстати, приводивший нам отличные схемы-эпюры по вариантам настройки роллеров) не в состоянии был справиться с настройкой роллера?
А если зарядить две резины сверху на роллере? :roll: А вот 4 сверху на обычном арбалете - это совершенно не альтернатива! ...
Ты же видел таблицы теста, против двух резинок на двойном роллере Алемани – не 4 сверху, а 2 у Абеллана и гарпун 7,5 отлично стреляет. (важна не только энергетика…)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 11:49
Посмотри на фотки их роллеров, особенно на головы - они просто неаккуратно сделаны, не вдаваясь даже в технические детали.
Еще раз - этот тест изначально был предназначен для определения именно энергетики. Чтобы точно выстрелить на 4-5 метров вполне достаточно 115 ружья с одной тягой, а ты попробуй из него трофей взять. Если только сильно подфартит. Видимо поэтому трофейщики тебе не внемлют и переходят не на Абеллан, а на Алеманни ;)
P.S. И кстати Абеллан с 7.5 гарпуном стрелял плохо, отличился 8мм с резинами 400%.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 12:55
Еще раз - этот тест изначально был предназначен для определения именно энергетики...
*SCRATCH* Как в чуждом нам амеровском суде: «присяжные, не учитывайте услышенную и увиденную информацию от этого свидетеля – она не имеет отношения к делу…».
А подвохи смотрели и думали по-своему: и про энергетику (через скорость гарпуна на камерах), и про пробойность конкретного гарпуна за мишенью, и за отклонением гарпуна в полете (стабильность выстрела на дистанции), и за отдачей конкретного образца.
Ты немножко не понял, о чем я: 8 мм с резиной 400 как раз уводил гарпун вверх(хоть и энергия больше), а 7,5мм (с меньшей энергией стрелял на 6 м стабильно ровно (наверно и для трофея подойдет. Почти не сомневаюсь, что Пенопласт бы с таким ружьем 100кг тунца взял бы, с такой энергией тяг как у Абеллана 7.5 и 2x16 моногарпуном).
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 13:25
Вот представь: пол-форума притащит свои ружья в бассейн и дадут тому же пенопласту из них стрельнуть, по одному разу из каждого ружья по очереди. Практически любое из этих ружей он будет держать в руках впервые, не подозревая об особенностях ружья, не ожидая какая у него отдача и т.п. В конце концов, может у него рука дрогнет на очередном выстреле... Наблюдая за этим ты будешь судить о всем выше тобой перечисленном и делать вывод какое ружье хорошее, а какое плохое?! Задай себе сам вопрос: объективная ли и справедливая оценка получится?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 13:58
Все ружья, представленные в тесте(по ссылке vamforce), - хорошие!!, в отличие от той ситуации, что предлагаешь представить мне ты сейчас. Причем в том тесте они были настроены спецами (а не просто форумчанами). И изначально, мысль высказывалась о том, что (несмотря на энергетич. небольшое преимущество роллеров, даже двух тяговых!), арбалеты, при современных новых тягах вполне способны им противостоять (даже только с 2 тягами!!), а по удобству и специфике охоты – каждый сам решает, что использовать, учитывая и ТТХ и стоимость.
p.s. инфу по тесту по ссылке считаю достаточно объективной, стрелял то же не новичок (а когда надо - перестреливал).
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 14:50
KVV писал(а):
А какое будет мнение на следующую ситуацию:
Берем гарпун ( в моем случае это будет 90 см 7 мм с двумя шаркфинами) и стреляем им из двух ружей:
- Marеs Fantom FV 75 с тягой длиной 44 см , диаметром 16 мм и растяжением 3,5;
- Роллер на базе 55 Омера с тягами длиной 24 см, диаметром 16 мм растяжением 3,5;
Роллер свой ты сам отстреляй и расскажи…
А по арбе(раз вопрос в этой теме): не знаю, для каких условий ты его брал, но этот бюджетный образец изначально рассчитан на тонкий гарпун. Хорошую дальность и точность на мелкую рыбу (до 8 кг) получишь для гарпуна 6.0-6.5 при длине 115см, проверено. На 4 метра он не стреляет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 19:51
Благодарил (а): 204 раз.
Телефон: +79219533731
По роллеру понятно, что надо кое-что доделать, а потом уже отстреливать на море (с 13 августа). Скорее всего придется укорачивать гарпун, хотя в оригинале этот арбалет высил, в общем тесты покажут, будет 3 недели для развлечений.
Арбалет повезу с 3-мя комплектами тяг (14, 16, 17,5) гарпуны 6,5 и 7 мм длиной 115 см. Брал его для Северо-Запада и макс прозрака 3-4 м ну и для творчества.
Гарпун 90 см 7 мм планирую отстрелять в комплекте с двумя 14 мм тягами на предельную дальность и точность, чтоб сравнить с роллером и этим же гарпуном с 14 мм тягой.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 10:45
Вчера замерил усилие на триггере на роллере для 14 мм тяги, получилось следующее:
28,5 кг на ближних к голове зацепах,
37 кг - верхний ближний и нижний дальний,
38 кг - верхний дальний и нижний ближний и
41, 3 кг - оба дальних.
В раздумьях: доводить усилие до 50 кг переносом дальнего нижнего зацепа ближе к катушке или так оставить?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 11:36
Телефон: ±79787409141
Мне думается что 40 уже хороший показатель для одной пары тяг. До 50 скорее всего не хватит только перестановки зацепа, придётся резать тяги.
Пара вопросов: как измерял усилие ( технически), какой преднатяг и какая стоит резина?
www.rollerguns.ru
