Текущее время: 13 окт 2026, 08:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 17:46
у более длинного ружья (при прочих равных) центр тяжести должен находиться дальше от рукоятки, чем у более короткого ружья, это очевидно. Может еще и грузик стоит в голове?
А если бы у 132см ружья центр тяжести был бы ближе к голове, оно бы точнее стреляло?
1. Там стоит не грузик а небольшой поплавок в голове выравнивающий баланс ружья.
2. Если бы центр тяжести был ближе к голове при одинаковой массе рассматриваемых вариантов, то возможно...
Но если масса увеличивается (из-за металлических конструкций и роликов), то ее нужно компенсировать более плавучей барелью.
Соответственно увеличивается парусность ружья, что на текухе будет больше недостаток, чем преимущество.
Еще раз посмотри на ружья С4:
http://www.spearfishing.de/product_info ... RUKAY.html
Там утолщение барреля и его центр тяжести смещено ближе к рукоятке.
Так же и на трофейных деревянных ружьях делают утолщение баррели ружья ближе к рукоятке.
Например как на Teak Sea Azimuth T8 125:
http://www.spearfishing.de/product_info ... 8-125.html
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 17:54
С трофейными ружьями как раз все понятно. Там надо гасить отдачу от 4-5 тяг, поэтому необходимо наращивать массу ружья. А чтобы не платить за это маневренностью, приходится добавлять "мясо" ближе к рукоятке.
Так это потому, что голова водой заливалась, как ты сам говорил.
А в карбоновом RA и Pathos - в голове стоят свинцовые грузики.
Как и во многих деревяхах.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 18:22
Не очевидно!
На точность выстрела влияет не только дергание кистью руки при выстреле, а также и течения, которые оказывают более сильное влияние на баррель со смещенным вперед центром тяжести, а значит с большей площадью сопротивления в воде.
Чтобы сместить центр тяжести, совершенно не обязательно увеличивать поперечное сечение, достаточно перераспределить массу внутри ружья.
Силу Архимеда не обманешь...
Если ты предлагаешь добавить металлические детали и ролики, то надо применять более плавучую баррель.
Хотя в некоторых случаях (например у карбонового патоса) изначально там установлен приличного веса грузик (т.к. сама карбоновая труба очень легкая).
Тогда в этом варианте его можно просто убрать (этим компенсировать вес роликов и дополнительных металлических деталей).
Я давно говорил, что будующее за карбоном максимально облегчающим баррель ружья. :mrgreen:
Но в этом случае распределение масс в баррели останется прежним. :P
В целом согласен, можно частично повысить стабильность выстрела утяжеляя голову и одновременно облегчая саму баррель (но только теоретически).
На практике торчащие по сторонам ролики сами по себе могут ухудшать визуальные прицельные свойства
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 22:06
Для примера можно рассмотреть сравнение точности одиночного выстрела из АК74 и винтовки Мосина.
Вот что нарыл. Оказывается, во время ВОВ снайперы специально надевали штык на винтовку Мосина в качестве дульного утяжелителя, который снижал дрожание ствола и повышал точность стрельбы:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 22:15
... Чем дальше центр тяжести ружья смещен к голове ружья от рукоятки, тем меньше зависит от движения руки то, на сколько отклоняется в сторону кончик гарпуна. ...
То есть ружье с центром тяжести, смещенным ближе к голове, будет более точным....
*SCRATCH* «Такой теории ещё не видел свет, хвост удаляется, а выстрела всё нет» (с):
И чего авторы С4 такие «недалекие», не удаляют, а приближают центр тяжести к рукояти и облегчают габарит головы для улучшения маневра и видимости в воде?
Насчет точности (при смещении центра тяжести к голове): надо же ещё больше дугу окружности рукой описать (от центра вращения), да и глазик «приложить» длиннее, чтоб «по гарпуну» пальнуть. А усталость кисти при таком смещении центра тяжести?
Мне видится оптимальным для центра тяжести середина ружья, без всяких отклонений к головке (а то что кончик гарпуна чуть дальше движется – нивелируется условным меньшим «движением» глаза за рукой).
p.s. А вот от массивности головы для роллера (да и всего барреля) никуда не деться, к сожалению.
p.p.s. А ведь недалек день, когда фирма типа Дюпон выпустит латекс с коэф. 500 (и простой не очень длинный арбалет (а не только Абеллан 120) спокойно возьмет 6 м дистанции).
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 22:35
Телефон: ±79787409141
Пока идёт конструктивная и не очень беседа добавлю картинок)ИзображениеИзображение
ПС Пенопласт, ты говоришь правильные вещи, но за отсутствием практики ( в ружьестроении) бывает заблуждаешься. Для роллера, по непонятным пока для меня причинам, тоже важен вес бареля. Пока я использовал более плотный материал на моих ружьях чаще проявлялся эффект завышения, теперь я перешёл на более лёгкий материал, соответственно смог делать меньшие по габаритам барели, но появился эффект занижения на длинах 105-110см. Приходится долго настраивать сетап(
www.rollerguns.ru
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 22:44
Повышение предельного коэффициента растяжения резины улучшает как характеристики обычного арбалета, так и роллера. Почему - я уже как-то ранее писал в этой теме, поищи.
К тому же, на сегодняшний день даже Абеллан (предел совершенства среди обычных арбалетов по заверениям их сторонников) с супер-современной резиной с коэф. 400 проигрывает по энергетике роллеру с более простой резиной *PARDON* А что будет, если поставить на роллер такую же резину Sigalsub? :roll:
Остальных твоих вопросов касались не далее как сегодня, не надо повторяться - отмотай пару страниц назад.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 22:55
Дай ссылку, не вижу, хотя бы на вопрос:"А усталость кисти при таком смещении центра тяжести?"
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 23:01
А кто мешает? Пробуй. Возможен и оверпауэр и ненужность преднатяга и другие косяки. ;)
p.s. Не все стремятся в ружье для ПО за максимальной энергетикой, кстати. Многих интересует уверенный надежный прямой выстрел при хорошей маневренности.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 23:05
А причем здесь усталость кисти? Я говорил про вывешенное ружье (хотя и считаю правильным небольшой отрицательный тангаж на голову ружья).
Пробовали. А с одной тягой оверпауэр вообще трудно представить.
