Текущее время: 13 окт 2026, 12:05
 Заголовок сообщения: Как сделать обычный арбалет разборным?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 22:49
Не секрет, что в некоторых весьма интересных уголках планеты как охота, так и провоз ружья становятся все большей проблемой. И, если таможню в аэропорту пройти не составляет труда в большинстве случаев, то перед погрузкой на борт судна досмотр груза стал более жесткий.
Поговорив с людьми "на том конце", услышал, что сумки для ласт и чемоданы длиной до 1м являются "проходным вариантом".
Отсюда на ум приходит фраза Паниковского из к/ф "Золотой теленок": "Пилите, Шура, пилите!"
Гарпун сделать разборным не проблема, а вот с сочленением барреля пока кроме эпоксидки, армированной стеклом или карбоном, мыслей нет. Приглашаю за круглый стол к конструктивному мозговому штурму.
P.S. Про ухудшение ТТХ просьба не писать, сам все прекрасно понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать обычный арбалет разборным?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 00:37
Есть райф разборный, посмотри как там сделано
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 00:39
Знаю, щупал. Гарпун именно так и сделаем, уже проверили возможность. А пилить я буду свой РА130. На Riffe разгонная длина максимум 90, да и дороговат он для уходящей модели-в августе обновление обещали.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 15:37
Не порть свой робаллен. Райфовский способ оптимален для баррелей из сплошного материала и с большим поперечным сечением, а не для полых и тонких трубок. Свинчивающийся гарпун возможен, но резьба должна быть длинной и все равно придется его потом выправлять, чтобы стал ровным. И сажать резьбу на клей (нужно развинтить - нагрел зажигалкой, клей расплавился и можно раскручивать, способ проверен).
Вообще-то это все извращение. Надо идти другим путем: разборка ружья до компонентов исключающих идентификацию и рассовывание их по разным сумкам (в т.ч. разных людей, летишь-то не один, наверное). Правильно, если баррель круглый, без направляющей и карбоновый (ручка и голова съемные, триггер демонтируется). А гарпуны нужно не пилить, а маскировать под что-то, так же делая не идентифицируемыми (напр. выдавая за элементы такелажа или др. корабельного оборудования).
Пример - фильм "Механик" с Д.Стетхемом - способ маскировки стального холодного оружия в ручной клади.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 17:35
Благодарил (а): 47 раз.
Док , разсовывание по багажу пройдет когда, ты один охотник и с тобой компания неохотников.
А в компании охотников как ? Больше похоже на контрабанду-у одного тригеры и резина (легенда-физкультурник с эспандерами),у второго -набор костылей из тика, третий обмотался шнурами-типа корсет, и буи по легенде-емкости для сбора анализов (того что с костылями) :-D срется сцука при малейшем шорохе :-D :-D
Клоунада все это-разборка ружей на запчасти, там тоже не лохи встречают.
бред все это...
Искать аренду на месте ружей надо,либо маршрут придумать хитрый, с доставкой посылок на третьих лиц по местному.
Еще вариант рабочий- везти только незаменяемое, все остальное делается на месте и оставляется после сафари на месте. Читай как формулу.
Можно тиковую мебель и стамеску купить, стол из тика стоит дешевле чем 1 ружло, и из него 3 ружла точно выйдет, клеить на месте, эпоксидка везде есть. Гарпуны брать из прутков для косилок,можно заказать посылкой отдельно. немного фантазии и все возможно! Главное, есть ли смысл в таком вопросе, может дешевле ,или проще купить на месте нужное ружжо?
У меня товарищи ехали и были вопросы с провозом негабаритного ружжа, была у них идея сделать разборное, после расчетов оказалось-дешевле на лапу дать в местном аэропорту и везти свое ружье. Кстати. вариант плунжерного гидропневмата заслуживает внимания, он модульной конструкции и разбирается легко на агрегаты, для несведущего-отдельные детали бижутерия или запчасти для скутера... Это если не фетишизировать по поводу резиновых ружей. Пневмат и гидропневмат тоже работает в Индонезии .
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 18:03
Борис, баррель РобАллен стоит ~30€, то есть сущие пустяки. И разбирается до винтика, а рукоять, чтобы она глаза таможне не мозолила, без металлических деталей легко провезти в... труселях :-).
Я смотрел на монитор таможенного сканера. Так вот-там все видно до заклепки, и никакая фольга и иная маскировка не спасет.
По аналогии с Райфф пока в голову приходит использование отрезка карбоновой трубки с толщиной стенки ~2мм, и с наружным диаметром как у барреля РА внутренний. Длиной около 150мм. И фиксация на планку из корстали снизу, под два отверстия под саморезы, почти как тут:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 18:20
Я смотрел на монитор таможенного сканера. Так вот-там все видно до заклепки, и никакая фольга и иная маскировка не спасет. ]
Может таможня боится досматривать тех у кого на сканере в труселях непонятное запихнуто? :-D :-D :-D
Вы для начала модель сканера изучите и что он видит ...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 09:26
Благодарил (а): 145 раз.
Простите за отступление от темы, но я все же скажу...
Народ, да вы офигели тут все! )))
Вы на полном серьезе обсуждаете способы контрабандного провоза?!
Давайте прикинем:
- создание отдельного, разборного комплекта весьма недешевого оборудования
- риск утратить его при обнаружении
- риск расчехлиться на весьма нехилую сумму при обнаружении
- риск утратить право последующего въезда на территорию конкретного государства или даже нескольких стран
- риск на много лет попасть в черные списки контрабандистов и стать экспертом по регулярному шмону на таможнях
- риск (при особо неприятном развитии событий и нехватке бабла) тупо подсесть на некоторой время в местную кутузку
Вот это все оно того стоит?
А поискать объезды или пересылки не вариант вообще, на фоне подобных то перспектив?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 13:19
Таможня дает добро!!
Пилите Шура, пилите..... *BYE*
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 18:23
вообще для таких сложных случаев я бы наверное пошел другим путем - сделать некий комплект который можно доукомплектовать барелем наместе (зараннее подготовить трубу нужного диаметра),
либо даже не комплект а кусок деревяшки и триггер который с помощью дремеля и шурупа и клея вставить в подходящее палено прям на месте за полчаса.
гарпун всеже для удобства транспортировки придется делать разборным.
http://www.youtube.com/watch?v=hLSnE7hRbL4
