Текущее время: 13 окт 2026, 08:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Арбалет Seac Sub X-Fire 115
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:05
oldy-m писал(а):
Эх, надо было глянуть форум до начала работ...да вечер выдался суетливым и скорее все сделать хотелось.
Короче, вот чего получилось...
Нормально сделал констрикторы, переделывать не надо, уменьши только длину дайнимы на вишбоне и подрежь края ножничками.
Переделай заново (разрежь аккуратно констриктор).
Сделай как я написал, отступ от края перед затяжкой 2 мм, тогда жёлуди будут небольшого диаметра и достаточно будет только маникюрными ножницами обрезать острый край.
У oldy-m алюм.вставки, если сделать как у тебя 2мм (у тебя с бусинами и петлями кстати), то "железки" от вставок будут сильно излишне торчать - царапать баррель могут, за 2 мм не надо бороться на "железных" вставках.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:42
Благодарил (а): 145 раз.
Вот именно об этом же подумал!
Там шейка длинная и надо перехватывать перед бусиной иначе вставка выйдет и будет торчать, а это и некрасиво и баррель царапать будет и по пальцам даст больно, если сорвется.
Дайнему переделаю на по-короче.
А почему бы не наложить по еще одному констриктору, страховочному, если есть место?
Правда, нигде ни у кого не видел таких решений.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:48
Благодарил (а): 204 раз.
Телефон: +79219533731
Тогда длина рабочей части тяги будет считаться от "дальних" от конца тяги констрикторов
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 15:03
Дело не в длине железок, а в большом диаметре желудей! ;)
Упираясь в баррель они могут поднимать задник гарпуна во время его разгона.
При такой конструкции может быть небольшое занижение.
Металлический зацеп разносит в стороны желуди и они не трут по баррелю во время разгона.
А для дайнемы желудям лучше иметь диаметр сравнимый с диаметром растянутой тяги.
Для сохранности барреля на дюралевые вставки надо одеть мягкие пластиковые трубки (например от капельницы).
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 17:27
Могут, это не значит, что будут. Для своего конкретного барреля всё это можно предусмотреть на месте и нивелировать лишней длиной дайнимы в 5-7 мм, и сточить по-касательной (или наклонно обрезать край тяги – вместо пластмасс.трубочек).
Я кстати за бусинки и петельки (вместо стержней-вставок). ;) Для обеспечения мин.толщины жёлудя бусинку по диаметру можно подточить (уменьшить), кого "парашюты" сильно волнуют.
Метал.зацеп здесь не обсуждаем – но он и сам, кстати, может тереть баррель вместо желудей.
p.s. смотрю твой констриктор на снимке ( http://www.fotolink.su/v.php?id=78342f3 ... dc45f05b87 ) – слишком обрезал за констриктором по высоте (ослабил «узел»), боролся за неподъем задника гарпуна? Но и толщину желудя дает бусинка (узлы) внутри тяги+толщина зажатой тяги, думаю, срезал чуть излишне.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 18:09
Там все сделано правильно и надежно (ничего не вылетает и ничего не ослаблено).
Веревочные вставки с узлами я буду менять на пластиковые.
Кому нравятся веревочные вставки могу показать, как надо вязать узлы вставляемые в тягу без всяких бусинок...
Узел вставляемый в тягу желательно делать конусный (чтобы острыми перегибами изнутри тягу не резало).
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 18:28
...Веревочные вставки с узлами я буду менять на пластиковые.
Андрей, объясни причину, почему так решил? + и - пластиковых... (вставок-"гантелей"? или бусинок?)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 05:23
Только из-за того, что через веревки внутрь тяги попадает вода и тяга начинает гнить изнутри.
Потом она утончается рядом с желудем и обрывается в это месте.
Приходиться после каждой охоты срезать констрикторы и выливать воду для дальнейшего хранения тяг.
Через пластиковую вставку вода не попадает.
Пластиковые вставки достаточно короткие и не надо ничего мудрить (вязать).
Считаю это решение технологичнее и проще при сборке тяги.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 07:50
у меня есть и с пластиком и с бусинами(гладкими), все добротно посажено на слюни, разницы в работе и сроке службы не замечено, тяги спокойно живут пару сезонов, охота в море, ружья не опрясняю, на солце не храню
был единственный случай это , были бусины со ступенькой, негладкие, вроде марес, они мне тогда сразу не понравились, под ними тяга расслоилась, получилось как бы трубка в трубке..
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 11:55
типа таких?
а если веревку пропитать чем-то, например воском?
