Текущее время: 13 окт 2026, 07:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Арбалет Seac Sub X-Fire 115
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 22:11
чего надумал?
буду делать сам
надо осваивать тему, тем более их скорее всего еще подрезать, потому что подобрать оптимальную длину, как мы уже выяснили ранее, можно только в процессе, на пальчиках
сейчас съезжу куплю дайниму для узла констриктора и вечером буду колхозить
а как ты определишь оптимальную длинну? выдь чем короче будешь резать. тем хлеще будет жахать ?
http://www.spearitco.com/Constrictor-Knot-s/1932.htm
вяжи два констриктора, двойной не вяжи
слюни с пасатижами в помощь
Не советую слюнями внутрь вставлять вставки (от слюней тяга уже через год изнутри начинает гнить, а в дальнейшем обрывается рядом с констриктором).
Лучше чем воск пока ничего не встречал (обычный кусок свечки).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 23:10
Благодарил (а): 63 раз.
там очень важно, до кого состояния надо затягивать, чтоб не выскочил)))
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 01:50
Благодарил (а): 145 раз.
Эх, надо было глянуть форум до начала работ...да вечер выдался суетливым и скорее все сделать хотелось.
Короче, вот чего получилось...
Мечите тапки, уклоняться не буду ибо заслужил.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 03:11
Благодарил (а): 204 раз.
Телефон: +79219533731
Торцы тяжей желательно сделать в виде конуса
Зацепы длинноваты - судя по фото около 6 см.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 08:29
ниче у меня не отгнило... да и не должно , латекс к слюням и к человечине в целом вроде как устойчив, катетеры из него делают, это с жирами он недружит, липнуть начинает.. да и вымываются слюни то ...
Последний раз редактировалось мимо проплывал 24 июн 2015, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 08:37
Торцы пока обточить не на чем. Да и потом, обтачивание это внешне-эстетическая процедура, без которой вполне можно обойтись или сделать ее позднее, в любой момент.
Длину зацепов я взял по аналогии с саргановских парашютов (винтовых желудей), которые стоят у меня на "родной" 17,5 мм тяге, она примерно 8-8,5 см или четыре пальца моей руки (в притирочку).
Я не утверждаю, что это правильная длина, но вообще длина зацепов в 6 см вроде как считается стандартом и даже учитывается в формуле расчета длины тяжей как 3 см. (дайнема зацепа пополам), нет?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 10:19
Переделай заново (разрежь аккуратно констриктор).
Сделай как я написал, отступ от края перед затяжкой 2 мм, тогда жёлуди будут небольшого диаметра и достаточно будет только маникюрными ножницами обрезать острый край.
Для оптимального КПД диаметр желудей должен быть примерно равен диаметру растянутой тяги.
Обтачивать предварительно на конус не надо (описанный мной выше вариант самый оптимальный).
Дайнему сделай длиной 2-3 см (когда будешь тянуть тягу одной рукой, то резать пальцы дайнемой не будет и КПД будет выше).
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 10:52
А фото можно такого варианта?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 11:43
4608x3072(3.51 MB)
Фотохостинг
Там есть возможность увеличить фото и посмотреть ближе заделку тяги.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 12:18
Спасибо, увидел.
В выходные фестиваль на Ладоге так что если успею пару новых тяг (с Москвы и от Берга едут) с минимально короткой дейнимой сделать, то буду тестить на коротком арбалете.
Ну а основной тест короткого роллера будет с 6 по 10 июля на Ивинском разливе.
