Текущее время: 13 окт 2026, 10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор диаметра тяжей
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 19:24
Наверное мне придется изменить постановку вопроса:
на сайте изготовителя (РА) есть таблица с указанием длин тяжей в зависимости их толщины и длины барреля. Насколько она верна?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 04:42
Можно ссылку на таблицу? А то чота не могу найти *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 05:42
За последние годы появилоась новая резина, а Primeline, основной производитель резины для большинства брэндов, выпустил на рынок резину с измененной формулой и новыми качествами.
Для резины 2014-15 гг выпуска с маленьким отверстием-внутренним диаметром (1/16") рекомендуется расяжение для 14мм 360%, 14.5 (Sugalsub Extreme) 355%, 16mm 350%.
Для обычной резины RA (которая новая - темно синяя) 350%.
Для мягкой тягучей резины Cressi Scarlet или зеленой Salvimar 16mm 370-390%
Некоторые рекомендуют начинать с 320% и через 20 выстрелов укарачивать резину на 1см с каждого конца.
На RA130 с гарпуном 7.5х1700мм используется тяги 2х16мм длиной 72см, или примерно 350%
Для сражнения Abellan Denton 130 с 8х1600мм гарпуном использует новую резину 2х14.5мм с растяжением 360%. Благодаря уменьшенному диаметру при сохранение упругости, результат стрельбы лучше чем у 2х16мм!
Мой совет - не перегружайте ружье дополнительной и не продуктувным толщиной резины.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 07:17
Вот ссылка: http://roballen.co.za/gear/accessories/ ... Length.xls
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:47
Спасибо. По мне, так вполне адекватная таблица для тех, кому лень каждый раз считать коэффициенты :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:51
Вся эта цифирь дана с учетом остаточной деформации резины после первого растяжения, или как?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:53
Собственно, смутило по поводу тяг ф16мм что: на Pathos 110 короткий гарпун 1400х7мм, и два тяжа по 17,5.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 13:13
Покупаешь новую резину, режешь с учетом % растяжения и охотишься. А потом меняешю на новую. Например, раз в сезон, или как захочешь...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 13:16
Там одной новой тяги 16мм с маленьким отверстием хватит для стрельбы на 3-4м
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 16:29
Я имею в виду, что мы берем новую резину, отрезаем кусок нужной нам длины с нужным коэффициентом растяжения, к примеру 350%, после первого натяжения остается остаточная деформация, и теперь коэффициент растяжения составляет, скажем, 330%. Так вот, вопрос в том - рекомендованный коэффициент с учетом того, что резина "просядет", или ее надо будет потом подрезать до изначальных 350%?
