Текущее время: 13 окт 2026, 13:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор диаметра тяжей
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 00:38
Благодарил (а): 63 раз.
две 16 чем вам не вариант?
зачем изобретать "велосипед" который гораздо сложней любого арбалета)))
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 00:44
это ответ не первый пост, если че
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 18:09
Не стал городить еще одну тему, тут поинтересуюсь:
Практики, интересует оптимальный сетап РА 130. То есть без крайностей вроде стрельбы на пять оборотов девятым гарпуном. :D
Ну и в тему-какие тяжи будут "самое то" для использования с гарпуном ф7,5 длиной 165см под слип-тип.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 20:01
У баррели робален крайне низкая плавучесть.
У меня баррель 150 и гарпун 7х1800 торчит вперед всего на 15 см.
При этом у ружья балланс чуть отрицательный (пришлось в голову вставлять небольшой поплавок, там где обычно вода наполняется).
С поплавком почти нейтральный балланс.
Слип тип уже даже в моем варианте ставить нельзя, будет низить и ружье тонуть.
В твоем варианте с гарпуном 7,5 мм будет еще хуже.
Поставь обычный моногарпун 160 длиной и диаметром 7 мм и будет все нормально.
Если установлен обратный триггер, то длину гарпуна можно увеличить до 170 см.
При таком оснащении одна тяга 18 мм диаметром на 1 оборот (стрелять будет очень точно).
Но, дистанция стрельбы на 1 оборот это примерно 5 метров (т.е. будет постоянно недолет).
Для тропиков это мало. Нужна очень точная стрельба на 6 метров (не меньше).
Две тяги по 16 мм диаметром стрелять будет на 2 витка, но будет увод влево примерно на 20 см на дистанции 6 метров (т.е. постоянно будешь мазать).
Можно попробовать еще 2 тяги по 14 мм диаметром, возможно будет меньше увод и стрельба на 1,5 витка, но по моему это уже хрень... (ни то ни се).
ИМХО.
Совет:
Купи баррель 150 см робален, обратный триггер для робален и штук 5 моногарпунов робален 7х1800 мм, тягу имерсион 18 мм диаметром. И будет тебе универсальное счастье за невеликие деньги.
Слип-тип оставь для деревянных ружей или карбоновых роллеров (у них с плавучестью дело получше будет).
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 04:17
Благодарил (а): 145 раз.
Коэффициент растяжения будет такой, какой ты сделаешь. RA нормально работает до 3.8. Коэффициент от диаметра не зависит, главное чтобы силенок хватило - резину толще 18мм не так просто растянуть на 3.7
и чего только не услышишь...
вообще то зависит и даже очень, и "сделать" его (коэффициент растяжения) невозможно, возможно просто растянуть, но это не коэффициент растяжения, это единовременная степень растянутости
для углубленного изучения гуглим "коэффициент Пуассона" и "закон Гука"
Пример:
Тяжи Sigalsub Extreme Ø 14,5-16-17,5 мм.
Коэффициент растяжения у тяг диаметром 14,5 мм. и 16 мм. составляет 340%. У тяг диаметром 17 мм. - 360%.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 08:52
пенопласт, что-то мне подсказывает, что при указанных тобой длинах и диаметрах мы вплотную подойдем к Picasso Magnum Bluewater;).
А если "укоротить" резьбовой гарпун до 155 см и использовать тонкий и легкий слип-тип типа Мори?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 09:04
Для тропиков нужен длинный гарпун и длинное ружье.
Это даже в плане прицеливания намного лучше.
Т.е. не надо целиться, навел ружье и попал куда надо с большой дистанции.
Короткие гарпуны и короткие ружья непригодны.
Оптимальная длина гарпуна 180 см.
Оптимальная длина баррели 150 см.
Все, что короче этого будет хуже и хуже значительно.
С длинным ружьем просто нужно привыкнуть плавать некоторое время.
Потом уже сам поймешь все преимущества длины ружья и более короткое уже никогда использовать не захочешь.
П.С.
Оставь свой 7,5 для деревяхи какой нибудь.
Для трубок больше чем 7 мм использовать не надо.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 09:10
Когда в Индонезию соберусь-возьму 150;). А в планируемую поездку как раз 130 оптимально, а длину гарпуна 155 по ограничению на местных авиалиниях со скрипом, но пропустят. Слип там нужен, скажем так-предпочтительней моногарпуна. Тяги у меня РА, есть 16 и 18. Я так понял 16-х будет достаточно?
Кстати, а ты на 6 метров стреляешь с наконечником?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 09:25
Ой мама! Как же я туплю:)). См. первую страницу:)).
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 09:29
Я стреляю моногарпуном в основном.
Иногда использовал слип-тип на гарпунах 7х1560 на пикассо 132 (с обратным триггером) и двумя тягами по 17,5 мм (1 виток линя), стрельба на 5 метров.
Для слип-типа надо минимум 2х16 мм (это только на 1 виток линя, о двух на дюралевой трубке и не мечтай).
Сейчас я перешел на более длинные гарпуны 180 см (это моногарпуны), стрельба на 6 метров.
Для слип-типа в будущем буду использовать карбоновый патос 140 (для него гарпун с резьбой должен быть длиной 160 см + длина слип типа, это примерно 175 см, диаметр гарпуна 7 мм), если решусь сделать из него роллер, то может он и будет стрелять на 2 витка, а так тоже только на один.
Последний раз редактировалось пенопласт 15 июн 2015, 09:39, всего редактировалось 4 раз(а).
