Текущее время: 13 окт 2026, 08:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Арбалет Seac Sub X-Fire 115
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 15:38
О-го-го!!! От души поздравляю!!!
Ну, дабы было "в тему"- какие были бы шансы у иксфайра против такой рыбы?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 15:41
Зачем такой менторский тон? Читай матчасть, Андрей всё осветил про 65 кг, пока ты про живот с гостом общался не в тему. Просьба тематики ветки придерживаться.
А ссылочку? ;)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 16:55
Благодарил (а): 145 раз.
тот самый неловкий момент, когда понимаешь какая пропасть разделяет тебя с конкретным человеком и даже как то непонятно о чем его теперь спрашивать... )))
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 01:02
Теперь можно о бабах *FEMINIST* ;D
Но меня тогда забанят.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 01:26
О бабах можно в ОБЩАЛКЕ-КУРИЛКЕ - тогда не забанят! :D
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 00:52
Пришла посылка от немецкого друга всех совершенствующихся подвохов.
Была в пути 11 дней.
Изумительная тяга 140 см SigalSub 14,5 мм., коэффициент растяжения 360% и алюминиевые бобышки с отверстиями для крепления дайнемы.
Теперь мучительно размышляю: заняться самостоятельным рукодействием или обратиться к опытным товарищам.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:21
чего надумал?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:40
чего надумал?
буду делать сам
надо осваивать тему, тем более их скорее всего еще подрезать, потому что подобрать оптимальную длину, как мы уже выяснили ранее, можно только в процессе, на пальчиках
сейчас съезжу куплю дайниму для узла констриктора и вечером буду колхозить
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 20:16
Для констриктора отлично подходит 1,5 мм скользкий шнур омер (черный), или любой другой скользкий капроновый шнур (чтобы не резало тягу).
Дайнема, или какая-то сверхпрочность тут не нужна.
Купи затяжки ОМЕР пластиковые (вот без них точно будет хреново).
Хотя у них конструкция простая, наверное и самому можно что-нибудь подобное сколхозить.
Незабудь перед затягиванием шнур воском натереть.
Затягивай почти по самому краю отреза тяги (отступ 1-2 мм, тогда меньше обрезать желудь надо будет).
Констриктор лучше вязать так:
1. Отрезаешь шнур длиной примерно 20 см.
2. Обматываешь тягу два раза шнуром.
3. Делаешь обычный узелок.
4. Свободный конец узла (который оказался с краю) нужно продеть под первый виток, так, чтобы он вышел тоже как и другой конец по середине между двумя витками.
5. Предварительно пальцами подтянуть констриктор и ногтем выровнять нужный отступ от края тяги (примерно 2 мм).
6. Сделать два узелка на свободных концах шнура (можно это сделать и заранее).
7. Затянуть затяжками до ограничения свободного хода.
8. Обрезать концы как можно короче (примерно 2 мм).
9. Намочить участок тяги рядом с выходящим кончиком (чтобы не сжечь верхний слой резины).
10. Изогнув пальцами тягу (для лучшего доступа) прижечь свободный кончик шнура зажигалкой (небольшое пламя).
11. Прижать намоченным пальцем расплавленный кончик узелка к виткам.
Все.
П.С.
"Дорогу осилит идущий"
Удачи!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 21:01
чего надумал?
буду делать сам
а как ты определишь оптимальную длинну? выдь чем короче будешь резать. тем хлеще будет жахать ?
http://www.spearitco.com/Constrictor-Knot-s/1932.htm
вяжи два констриктора, двойной не вяжи
слюни с пасатижами в помощь
