Текущее время: 13 окт 2026, 11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Упор для заряжания длинного арбалета
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 02:34
Благодарил (а): 145 раз.
KKK писал(а):
Арбалет упирается в район солнечного сплетения.
Даже накладки не обязательно и никуда не сдвигается.
И заряжают так ружья и 140см и 170см...
Пара замечаний по видео:
- хват тяг не верный, сверху
- на ручке арбалета петля под руку (у меня тоже такая же, для моря я считаю вполне допустимо)
Достаточно легко заряжает. Может надо просто потренироваться и попривыкнуть.
Но тапок точно не помешает, если что, по констатации ненадобности, просто вставлю сбрую обратно и отдам супруге, пусть носит.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 02:40
- на ручке арбалета петля под руку ...
1. Хват только сверху. Именно такая техника. На серьезных ружьях при хвате снизу останешься без пальцев.
2. На рукоятке карабин особой формы для пристегивания к арбалету плавающего линя. Ни кто ни каких петель на серьезных ружьях для серьезной охоты не делает.
П.С. Именно потренироваться.
Любой арбалет заряжу "топлес". Как и любой нормальный морской охотник. *BYE*
П.П.С. Упирай не упор, а задний край рукояти, подтягивая колени к животу при натягивании резины. И будет все ОК.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 03:06
Странно, все учат хватать только снизу именно по причине сохранности рук.
А "серьезные" ружья это какие? 115 Икс-фаер это уже серьезное ружье? ))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 06:32
У рукояток РА нет ничего выступающего и краеугольного, поэтому заряжать эти ружья-одно удовольствие. Вот только я раз заряжал его на берегу. Рукоять соскочила и в пол. Это был единственный раз, когда мне пригодился пивной живот :))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 14:58
сверху - снизу... незнаю как правильно.. пробовал повсякому... но лично мне намного проще тянуть держа тягу снизу, получается большим пальцем от себя ладошкам вверх. кисть работает более эргономично , ну а дальше самое интересное, прижимаю тягу сверху частью ладошки которая у основания большого пальца и спокойно вытаскиваю пальцы.
и даже не могу понять как мне безопасно вытащить пальцы если ладошки на тягах сверху... как только потяну пальцы из под тяги, тяги потянет за пальцами из зацепа вверх, выкручивать тоже ерунда..
на видео кстати наглядно видно что у него пальцы под резинами остаются..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 16:48
а если бы об бедро заряжал то живот бы не помог...
вывод - выбор самого распространенного способа зарядки был верен и себя оправдал.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 17:06
Ну, когда йенк среднестатистических размеров, то иногда и это-плюс;)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 17:11
а йенк это что такое ? как его в подводной охоте применять ? привязывать куда то надо ? или под костюм прятать ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 17:15
Наоборот! Свитлипсы как правило выходят на него как на приманку:))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 17:21
во как ! у меня похоже появилась идея, но озвучивать ее тут не буду :-D
