Текущее время: 13 окт 2026, 08:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Дубль роллер своими руками
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 23:37
Благодарил (а): 23 раз.
Приветствую
Планирую собрать подобную модель дубль роллера, можно поинтересоваться какая древесина, какой фирмы лучше выписывать нержавеющие шурупы, резина 16 я так понимаю. Сейчас ищу древесину эвкалипта, так как, тик достать у нас нереально.
Diky писал(а):
в воде был мутняк, тестили на берегу) ВНИМАНИЕ! Ненормативная лексика!
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 01:40
Телефон: ±79787409141
Теоретически дерево может быть любым, есть более подходящее есть менее. Вопрос в возможности и необходимости защитить конкретное дерево от воды. Я считаю что плотность дерева должна быть около 700 кг/м.куб. Тик конечно самый приемлемый вариант но не единственный. Про эвкалипт ни че сказать не могу(.
Шурупы просто нержавейка, никогда не озадачивался какой они фирмы, не магнитятся значит гуд.
Резина на этом видео РобАллен 18мм. Но запасной, даже скорее всего основной комплект резины будет 16мм от SigalSub (extrim) - убойная резина. Но если нет возможности взять такую резину, лучше ставить 18-19 мм.
Успехов в изготовлении!
www.rollerguns.ru
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 17:39
День добрый - кто может подсказать какие гарпуны лучше брать 8мм, длина 150 см.
Вот пока из этих выбираю
http://www.spearfishing.de/product_info ... pined.html
http://www.spearfishing.de/product_info ... -Fins.html
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 17:48
Зависит от того какая резина и сколько стоит на твоём 115-ом, я полагаю, ружье. И для какой охоты это ружьё (на какую рыбу) рассчитано.
www.rollerguns.ru
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 18:01
Собираю дубль роллер ган по типу твоего - 120 от тригера до дальнего ролика. Резину пока не брал. Возможно буду добавлять третюю резину по бокам как у Алемани - вобщем все в процессе разработки - как-нибудь сфоткаю свою поделку. Дерево взял махагон, склеено из 4 полосок - получилась заготовка 4х7х170 см. Верхнюю часть обработал фрезером, подготовленны проемы под ролики.
Последний раз редактировалось AlexanderAg 22 июл 2015, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 18:04
AlexanderAg писал(а):
Собираю дубль роллер ган по типу твоего - 120 от тригера до дальнего ролика. Резину пока не брал. Возможно буду добавлять третюю резину по бокам как у Алемани - вобщем все в процессе разработки - как-нибудь сфоткаю свою поделку. Дерево взял махагон, склеено из 4 полосок - получилось заготовка 4х7х170 см. Верхнюю часть обработал фрезером, подготовленны проемы под ролики.
Александр, выкладывай уже фото! Будет интересно посмотреть процесс изготовления!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 18:17
Как сфоткаю сразу выложу :) Пока на работе я.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 18:34
Присоединюсь к Саше - фотки давай!)
От триггера до дальних роликов 120, значит разгон будет не больше 115. Я бы больше 7,5 не брал на такое ружо, даже предпочел бы 7-7,2. Выше резкость при меньшей отдаче. И на свои два оборота (6-6,5 метров линя) лупило бы очень чётко,
www.rollerguns.ru
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 21:43
Вот такая дубина получается - первое самодельное ружье, первый раз с фрезером работаю ( после небольшой тренировки на доске ).
DSC00391.jpg [ 123.77 KIB | Просмотров: 12851 ]
distr2.jpg [ 47.6 KIB | Просмотров: 12851 ]
distr1.jpg [ 46.4 KIB | Просмотров: 12851 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 21:45
Нижнюю часть пока не трогал, на выходные расточкой роликов займусь.
DSC00402.jpg [ 128.25 KIB | Просмотров: 12967 ]
DSC00401.jpg [ 137.36 KIB | Просмотров: 12967 ]
DSC00392.jpg [ 133.56 KIB | Просмотров: 12967 ]
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
