Текущее время: 13 окт 2026, 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 00:49
Взял у товарища сегодня на тест буша революшн 105. Ружье очень понравилось. Громоздкое и тяжолое на берегу в воде идеально развесовано. Конечно водить им из стороны в сторону тяжело, длинное не пневмат 50. лупит зачотно - мощно и точно. 5-6метров думаю для него бычная рабочая дистанция. моя любимая демка 75 с хорошими тягами в сравнении с ним смешная пукалка, понятно что для сравнения демка75 мало подходит просто взял ее тоже с собой на тест для кучи. Заряжется роллер очень просто, так же как и обычный арбаль. вобщем уже заказал себе 85ку. буду брать ее на охоту в норвегию, может и на пресняке где пригодится.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 12:02
Телефон: ±79787409141
А я такой собрал):
Разгон 130см, гарпун 160х8, установленные тяжи 18мм РА, в комплекте еще идут 16мм SigalSub.
www.rollerguns.ru
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 13:51
Ну наконец-то вот оно!!
Ружьё для реальных трофеев!
+25
Вот такое ружьё достойно серьёзного подхода и тестирования..
Жаль, что в ближайшее время мне его не опробовать.
Пишу с аэропорта и через пол часа вылет трансфером Доха-Джакарта и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 14:15
Всем привет . Есть видео в бассейне с роллером Roi Sub и моим сборным 105 , ручка- Патос, баррель-Dessault ,голова - Пикассо . На моем ружье гарпун -140 , 6,75 мм ,2 кольцевые тяги Sigal по 16 мм . Роллер 1м , куплен в Италии , все ихнее стоил 700 евро . На нем стоят 2парных тяги по 16 +2 одиночных по 21 мм , гарпун -135 , 8 мм .Хитрая система с полиспасом обещающая сверх разгон гарпуна и соответственно дальность . Роллер четко пробил и с 5 м и с 6 м , в принципе летит ровно почти на 7м . Мое пробивает мишень с 5 м , больше - гарпун начинает падать , с 4,5м железно пробивает без потери траектории . Но!!!! На роллере больше на 2 тяги и я думаю что если поставить на хороший карбоновый баррель 3 тяги по 16 или даже по 14 мм то результаты будут близкие .
Выводы на сегодняя - если роллер выстрелил дальше за счет большего количества резина , то что делает вся эта супердорогая система с роликами и полиспасами и метрами веревок и дополнительной зарядкой под гарпуном ? Я лично не вижу работы системы роллера а вижу очередной развод на бабки .
Цена апгрейда моего ружья в такой роллер -250 евро , это еще одно новое ружье Патос в полной комплектации !
Как видео тут вставить ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 20:54
Хитрая система обещающая супер разгон работает тока при большооом количестве резины. Я уже экспериментировал с такой системой - пришёл к выводу что овчинка выделки не стоит. А буквально на днях такой опыт решил провести мой недоверчивый друг - ты был прав, не стреляет - услышал я ожидаемую фразу)
Моё глубокое убеждение что классическая схема роллера (резина на гарпун и уходит через ролики под барель) лучшая рабочая схема! Все остальное понты.
www.rollerguns.ru
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 20:59
Надеюсь понятно, что ключевое слово здесь - "если".
Роллер 1м... в принципе летит ровно почти на 7м... я думаю что если поставить на хороший карбоновый баррель 3 тяги по 16 или даже по 14 мм то результаты будут близкие
Ну так в чем проблема, - поставь три тяги на метровую рогатку и покажи всем как она будет стрелять на 7 метров. Очень ждем! *BRAVO*
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 00:16
в воде был мутняк, тестили на берегу) ВНИМАНИЕ! Ненормативная лексика!
www.rollerguns.ru
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 01:19
Парни, еще раз спрашиваю. Полетит гарпун 65"-5/8 со стандартных слипом от riffe c Толстой леской на 6 метров от кончика "настильно и мощно"- не по параболам каким-нибудь,не для тира ружье. При оснастке одной парой роликов с предельным преднатягом 20-кой? Разогнная 130 примерно? Ответте, кто пробовал, пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 01:45
С диаметром гарпуна 5/8" ты скорее всего ошибся (это равно 16мм).
Отвечу так. Из нормального роллера с одной 16мм тягой @ 3.7 => гарпун 55" (140см) диаметром 7.2мм (без слип-типа) вполне себе уверенно и точно летит на 5.5 метров. Разгонная длина 115см. Леска 300Lb.
Считаю, что (при прочих равных) в твоем случае гарпун 1650 х 7.5мм при разгонной длине 130см с одной 18мм тягой @ 3.7 должен летать на 6 метров.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 08:13
Летит, но не попадает никуда, писал уже- после 4,5 метров резкое занижение из-за оснастки тяжелой видимо . Гарпун , конечно же имелся ввиду 5/16-65".
