Текущее время: 13 окт 2026, 07:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Голова арбалета - открытая и закрытая
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 14:32
Юрий писал(а):
Кстати сказать, силу магнита можно увеличить в несколько раз, если склеить 2а магнита отталкивающимеся сторонами , на риффе отверстие под магнит глубокое можно просто добавить второй магнитик.
Если магниты слабые лучше последовательно "закопать" несколько магнитов в направляющую, тогда сопротивление гарпуну по мере разгона будет резко уменьшаться...
А если применить один сильный, то установить его по возможности(место зависит от силы магнита) лучше в середине или поближе в сторону триггера...
Очень сильный магнит есть в приборе с помощью которого мы общаемся...
Изображение "...на дереве том сундук... в сундуке утка... в утке..." Изображение
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 16:40
TAYGA писал(а):
...установить его (магнит) по возможности лучше в середине или поближе в сторону триггера...
Нет. Ошибка. Теряется весь основной смысл магнита, - удержание гарпуна в направляющей при зарядке на волне и при соскакивание перехлеста монолиня.
Все остальные эффекты магнита исключительно гипотетические и легендарные. Поэтому не стоит на них расчитывать шибко. Так думают все производители арбалетов на данный момент, которые устанавливают магниты...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 17:50
KKK писал(а):
Нет. Ошибка. Теряется весь основной смысл магнита...
переместить настолько насколько не теряется смысл (я же говорю о сильном магните), а иммено - удержание гарпуна в направляющей при зарядке на волне и при соскакивание перехлеста монолиня.
Все остальные эффекты магнита исключительно гипотетические и легендарные. Поэтому не стоит на них расчитывать шибко. ...
это ты про потерю энергии? т.е. её нет или она не значительна?
чуть подробнее можно?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 00:15
TAYGA писал(а):
...это ты про потерю энергии? т.е. её нет или она не значительна?..
Потери энергии при разгоне гарпуна не имеют значение. Мы их всегда сможем компенсировать дополнительной резинкой.
А вот чем длиннее рычаг с точкой опоры в триггере, тем эффективнее магнит будет удерживать гарпун.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 17:11
Ну это понятно...
Так и я о том же... :) чем эффективнее магнит, тем меньше можно использовать рычаг, чтобы уже ничего не компенсировать дополнительной тягой (тем более если уже стоят две тяги).
Ну а если всё-таки поставить на конец ствола,
то при сильном магните (поэтому и спрашивал про мнение производителей) и перехлёст может не нужен будет (не на всех арбалетах гарпун торчит на 30-40 см)...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 20:25
Магнит ставится почти в самом конце ружья и здорово помогает при зарядке, особенно когда надо быстро перезарядив выстрелить, не накидывая линь на линесбрасыватель . Так бывает когда поподаеш в большой косяк рыбы, например лобаня . А если установить второй магнит по середине ,то он и гарпун от прогиба в верх в момент выстрела будет удерживать. И снижение мощности совсем не значительное, я бы даже сказал что его нет .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 20:45
Поясни Магнит ставится почти в самом конце ружья,где у ружья конец и начало?(я не стибаюсь)для меня конец ружья это тригер.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 21:00
Я имел ввиду конец ружья это оголовье , а триггер начало .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 23:18
Конец у всех один...
в конце концов...
т.е. рыбе конец... :D
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 00:19
Вот. Сфоткал последнюю модификацию установки магнита в голову Х-Фаера.
P3180001.JPG [ 53.45 KIB | Просмотров: 9971 ]
