Текущее время: 13 окт 2026, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор диаметра тяжей
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 01:11
vamforce писал(а):
Есть еще резина с маленьким внутренним диаметром (ID 1/16" против стандартного 1/8"). Можно ее поставить, если энергии обычной кажется мало. А вообще резина резина рознь: свежая она или нет, как ее храните вы, хранил поставщик, производитель, тип. Покупайте голубую RA или Primeline. У Spearamerica всегда большой выбор по хорошим ценам. Не знаю как с этим в России.
Мне кажется 16мм с тастяжением 350% самый оптимальный размер. Хотя некоторые ставят 14мм с маленьким ID (1/16") и растягивают ее до 400%
Сравнение разных сетапов имеет смысл только если принять, что в них используется резина одного производителя и из одной партии (я исходил из цифр для резины RA со стандартным отверстием). Разный диаметр отверстия тоже можно учесть без проблем, уже прикидывал. А вот если попытаться учесть, что еще и резина разная по свойствам, то вообще черт ногу сломит %)
Кстати, RA сейчас тоже появилась с маленьким отверстием, недавно брал у Нептоникса
P.S. К комментариям Вассилиса советую относиться с определенной долей скепсиса. Ни на одном из ружей BleuTec я не видел резины с коэф 300%, всегда больше. Более того, они дважды (!) умудрялись в одной посылке прислать два идентичных ружья по одному и тому же заказу, но с разными сетапами. Причем в первом случае один из сетапов даже не упоминался на сайте, то есть был вообще от фонаря и естественно стрелял хреново.
Кстати сам Rob Allen часто использует коэф 370% на своих ружьях (с которыми сам охотится).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 13:00
честно говоря еще раз прочитал тему и ничего внятного написанного Вами не увидел. Поделились бы знаниями более развернуто...
Ранее в теме я написал не рассуждения, а уже готовые выводы, а именно - результаты сравнения энергий, запасенных тягами разного диаметра, растянутыми с разными коэффициентами удлинения.
Предполагается, что читающий из школьного курса физики должен знать, что запасенная энергия (или работа, совершаемая тягами) = сила * расстояние или численно равна площади под кривой растяжения. Чем сильнее растянута резина, тем больше усилие и больше расстояние => следовательно, энергия тоже больше. Поэтому если мы оперируем понятием энергии, то как я уже написал выше: "там уже учтена разница коэффициентов растяжения и соответствующих расстояний, на которых работает резина"
Далее смотрим закон Гука, который гласит о наличии прямой пропорциональности между напряжением и деформацией в области упругих деформаций. Однако из закона Гука бывают исключения, поэтому для пущей убедительности смотрим на реальную диаграмму растяжения резины (см. http://www.ngpedia.ru/pngs/048/048f2GW8g1H6f9E359Q2.png) и убеждаемся, что на участке до удлинения 400-450% - зависимость действительно линейная. Поэтому твои выводы, основанные на ошибочном предположении о нелинейном росте напряжений, - неверны.
P.S. Надеюсь, этого достаточно и нет необходимости продолжать комментировать следующие изречения: "сократится, как бы это сказать, удельно быстрее", "каких то там упругих напряжений больше" и т.д.
действительно спасибо за развернутый ответ , но всеже мы похоже о разном.
площадь сечения три по 14 больше чем две по 16, согласно таблице тяги тоньше рекомендуется использовать с большим кофициентом растяжения, и если использовать эти тяги соответственно таблице , то энергия 3 по 14 будет выше.
На графике всетаки кривая а не линия, на рабочем участке да,она более линейна, но посути для выбора тяг в нашем конкретном случае это ничего не меняет.
я пока что остаюсь за 3 по 14.
или ты имел ввиду что 3 по 14 приведут к оверпаурингу гарпуна ТС, то тогда про это незнаю опыта и достоверных данных нету.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 15:51
Если на 1 виток линя моногарпуном я бы поставил 2х16 мм.
На 2 витка линя моногарпуном или на 1 виток со слип-типом поставил-бы 2х(17-18) мм.
К-циент растяжения я-бы больше 340% не делал, т.к. с большим к-циентом растяжения к концу охоты (например 5-6 часов) тяги могут уставать и будет немного низить.
Последний раз редактировалось пенопласт 14 мар 2015, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 16:50
Предельно допустимый коэффициент удлинения определяется свойствами резины, а не ее толщиной. Это свойство материала.
Три 14мм мощнее, чем две 16мм и сделать оверпауэр с ними естественно проще (правда с коэф. 3.5 все будет ОК).
Но отдача будет сильнее, т.к.: 1) суммарный вес гарпуна с тягами получится больше, чем в случае двух 16мм тяг; 2) Конечное усилие зарядки будет чуть выше.
Натягивать две резинки быстрее и проще, чем три.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 18:04
кстати говоря заглянул в таблицу и похоже у ТС гарпун более 500 гр и ему рекомендуется две 18.
то что предельно допустимый коэффициент удлинения определяется свойствами резины это как бы понятно , но после удлиннения наступает сокращение, а вот с этим понятно не до конца, незря же те кто эту таблицу сотавлял рекомендую разные тяги использовать с разным коэфициентом, может они ориентируются на конечное усилие комфортной зарядки тяги например 50 - 60 кг, или всеже как то выявили что скорость сокращения как то завит от толщины.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 18:43
Растягивать тяги и увеличивать их диаметр можно до определенного момента (пока точность выстрела приемлема).
Дальше начинаются всякие неприятные моменты, типа увода влево, подброса и т.п. (причем все это индивидуально).
У кого-то кисть покрепче, - ему можно ставить тяги толще, а кому-то и две по 16 будут давать сильную отдачу.
В таблицах приведены усредненные рекомендации.
Мне больше понравилось на карбоновом использовать 2 по 16, а на более тяжелом из дюраля (труба 32) понравилось использовать 2 по 17,5 мм.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 18:46
незря же те кто эту таблицу сотавлял рекомендую разные тяги использовать ...
Вот гады, да? Выявили, что тонкая резина быстрее, а сами несмотря ни на что продолжают рекомендовать толстую и медленную.
Отличная логика *THUMBS UP* Изображение
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 21:07
с этим моментом как то более менее ясно, в момент спуска, летят тяги, летит гарпун, все элементы со своими массами, включая толстого или худого плавца друг на друга под определенными углами силами и скоростями воздействуют, но с сокращением тяг не понятно, по каким они законам в воде сокращаются, где вся система подвинжна. как то просматривал замедленное видео и мне даже показалось что тяги стали змейкой еще до того как сократились до свободного состояния
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 21:12
тем не менее вопрос почему для меня открыт, может действительно играет роль усилие комфортной зарядки, а может тонкие меньше устают в натянутом состоянии.
понятно что таблица содержит примерные рекомендации, но не от балды же их рисовали(наверно). понятно что можно прописать 25 тяг по 5 милиметров, вместо двух 18, но составитель таблици балансирует в рамках разумного.
и не совсе понятно почему в таблице для гапуна 400 - 500 рекомендуется использовать две 16 с кофициентом 3.5 , что это примерно тоже что и 3 по 14 с кофициентом 3.7
Последний раз редактировалось мимо проплывал 14 мар 2015, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 21:18
Я бы так не заморачивался на твоем месте...
Стреляешь, если не хватает резкости выстрела, то ставишь тяги толще и все!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 0
