Текущее время: 13 окт 2026, 06:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготавливаем направляющую на арбалет
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 20:05
дип_энд, а в ответ на твой вопрос: погугли "UHMW profiles" или "UHMW guide rails"...
Думаю их могут делать эти ребята: http://www.professionalplastics.com/UHMWPROFILES
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 11:27
-Evgen- писал(а):
Всем привет!
Предлагаю обсудить варианты изготовления направляющей на арбалет.
Задумок несколько:
1.Методом фрезеровки. Выбрать материал подходящий, к примеру эбонит, и обработать с двух сторон на фрезерном станке, в моем случае фрезой 28 и 6,5мм. Проблема затеи, это точность, и допуск между двумя канавками. Нужно чтоб совпало с тригерным механизмом и головой.
2. Отлить направляющую. Затея следующая (не мной придуманая) 1 Снаряжаем арбалет (без тяг). 2 Выставляем по уровню горизонт. 3 Паралельно гарпуну закрепляем две напрявляющие (хомутами к примеру) , которые будут выполнять роль бортиков. 4 Смазываем гарпун и бортики с внутр стороны жирной смазкой (салидол и пр). 5 Заливаем эпоксидную смолу до середины гарпуна.
Сложность затеи - качественная эпоксидка.
Склоняюсь ко второму варианту, но проблема, где найти хорошую эпоксидку, которая достаточно текучая и прочная?
Клеить собираюсь на карбоновый барель. Думаю в этом месте не помешает сперва пройтись наждачкой.
Не ну по поводу этого у меня свой рецепт.Покупаеш вот это вставляешь и стреляешь
http://www.edive.gr/product_info.php?products_id=4444
.Мне ненравится работать со смолами.И отлить направляющую на уже существующем бареле это гемор.Хотя на бумаге да всё очень просто.
А ещё проще продать его доложить и взять чтото типа
http://www.edive.gr/index.php?manufactu ... =3a&page=8
Выбирай на вкус
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 11:28
deep_end писал(а):
-Evgen- писал(а):
Всем привет!
Задумок несколько:
Выбирай на вкус
Ластоногий спасибо погуглю сегодня
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 11:53
Благодарил (а): 56 раз.
143 евро !!! Ну нах! Тут рептилия прав. Нам воинствующим "юным техникам" епоксидка и стекло ближе.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 20:34
господа товарищи, оживлю тему, в наше кризисное время собрал для моря открытоголовый арбалет с барелем 120 см из запчастей и типа каррозионно стойкой трубы ад31. все хорошо, дело встало за направляйкой, омеровскую на такую длинну дорого, и сложно ровно наклеять, кроме того ее профиль низкий. вопрос: как бы наиболее просто получить полнофункциональную направляйку из подручного? может сегменты какие на иззаленту прикрутить? или кусочки чегонибудь на двусторонний скотч приклеять? ну или еще как то...
на такую длинну отлить ровно из эпоксидки представляется сложным, да и от изгиба бареля может отвалиться...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 22:09
вот блютековская направляющая для гарпуна есть пластик http://www.bleutec.eu/en/speargunsaacce ... guide.html
есть карбон http://www.bleutec.eu/en/speargunsaacce ... guide.html
можно попробовать заказать напрямую или у берга http://www.spearfishing.de/index.php?ca ... 1077-.html
но лучше брать трубу сразу с направляющей я вот себе брал карбоновые трубы в краснодаре обсуждал в этой теме Переделка арбалетов для черноморской охоты viewtopic.php?f=34&t=1119&start=80
вот интересный магазин http://inter-composite.com/kategory/carbon/ купить карбоновую ткань и смолу , и самому попробовать на круглой трубе приклеить нужные детали а с верху обмотать карбоном
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 23:25
Благодарил (а): 10 раз.
Рома, далеко послал )) Пластиковая направляющая 1300 без пересылки ! А карбоновая и вовсе 4000 рубля! Хех.
В моем магазине пластик по 800р, длина 120см
А трубки карбоновые пока только круглые в наличии... Дешевле чем у Греков направляющая ))
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 23:35
ну дык фирмааа же блютек :-D
даёшь народу трубы карбоновые сплющенной формы с направляющей по - цене блютековской карбоновой направляющей :!: :!: :!:
что то типа этого
e43c76290da5.jpg [ 31.91 KIB | Просмотров: 12081 ]
320143_142050515894136_1225751017_n.jpg [ 24.53 KIB | Просмотров: 12081 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 10:53
Господа-товарищи, поймите мня правильно , мне бы че попроще и подешевле, что типа такого как на фото, это типа М-образный алюминиевый профиль от какого то шкафа купэ за 180р за два метра, его можно приклеять более менее ровно , как вариант на полиуритановый герметик для автостекол, держит мертво, но такой алюминий в море может и сгнить за сезон, покрыть его чемто? или вообще чтото другое придумывать, интересуют все даже самы оригинальные варианты!
профиль.jpg [ 88.59 KIB | Просмотров: 12056 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 20:43
тогда проще купить одну из заводских направляющих я встречал демка скорпена пикассо они на вид одинаковые отличаються только высотой и в целях экономии наклеить только на первую половину трубы вернее отступить немного от рукояти и наклеить общей длинной примерно на половину трубы как правило этого достаточно и стоимость будет меньше 1000 вот на прошлой странице Evgen писал что у него есть в продаже
я вот вынашиваю идею купить карбоновую ткань и попробовать сделать ствол сложной формы сжёлобом но никак не решусь
