Текущее время: 13 окт 2026, 09:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владивосток. Japan Sea
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 17:32
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 09:37
сентябрь. Окрестности Приморья.
Релакс-охота.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 10:16
За островом Стенина есть банка Бойсмана, отмечена по краям двумя вехами. Место очень интересное для охоты на лакедру. Глубина вокруг приличная и температура воды всегда на градус другой выше чем у о. Русский. Отличный прозрак обеспечивает хорошую видимость. Плавая по поверхности можно найти интересные возвышенности на глубинах от 8 метров. Иногда бывает сильное течение, при котором приходиться постоянно подгребать ластами и цепляться за камни или наросты ракушек при залежках.
При хорошем прозраке видно хорошо, но и рыба видит охотника тоже, поэтому очень часто небольшие косяки лакедры проходят на расстоянии «недолетания» гарпуна.
Лежишь, смотришь в толщу воды – сначала появляются глаза: одна, две, три , шесть пар. Рыба идет прямым курсом на тебя. Правая рука автоматом плавно начинает наводить арбалет в сторону приближающихся трофеев. Но лакедра, видимо, полностью разглядев объект, представляющий для нее опасность, разворачивается перпендикулярно и потихоньку начинает отваливать. Расстояние при этом достаточно большое, поэтому стрелять нет смысла. Приходиться надеяться и подождать – может вот-вот передумает и сделает еще один разворот на убойном расстоянии… но нет, небольшой косяк медленно уходит обратно в синеву моря. Приходиться всплывать и готовиться к следующей залежке. Были конечно и поспешные выстрелы с обидными промахами, а были и попадания.
На очередном нырке к возвышающейся подводной скале когда перевернулся вниз головой для горизонтального погружения. Боковым зрением заметил как небольшая стайка крутится практически у поверхности позади меня. Разворачиваться на рыбу не стал, а решил опуститься до дна и показать свое безразличие к ней. Лакедру, наверное, возмутило такое «хамское» отношение и она решила подойти поближе, чтобы посверкать хвостами. Мне только этого и надо было… успеваю развернуть арбалет под выстрел. Хрясь! Рыба метнулась в сторону, последовал несильный рывок. Привязка гарпуна была непосредственно к буйку, но при выстреле тяги скорее всего немного спутались с буйрепом. Пришлось отпустить ружье в свободное плавание вслед за уходящими линем и гарпуном с рыбой. В долю секунды заметил то попал неудачно – в живот, а это очень много шансов что рыба себя порвет и трофей будет потерян. Всплываю. Следом всплывает освободившийся от привязки арбалет. Лакедра тащит буй в противоположную сторону, стоящего на якоре, катера. А там второе ружье и оно очень сейчас необходимо чтобы уверено добить трофей. Чтобы не плавать туда-сюда решил подтянуть все это «хозяйство» к катеру и там на месте доделать дело. Самодельный 2-х метровый амортизатор погасит рывки рыбы, чем уменьшит шансы на сход….
Камера в это время была на голове, приложу к своему рассказу небольшую видеозарисовку.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 12:24
В один из теплых августовских дней, гонялись за котлами в районе острова Желтухина.
Процедура стандартная. Нашел,догнал, нырнул, стрельнул ну и далее.. Ничего необычного.
Однако этот некрупный трофей запомнился, верней не сам трофей, а попадание в него.
Целиться я старался немного с опережением - примерно в голову. Получилось так, что при выстреле лакедра стала отворачивать в противоположную сторону.
Гарпун, при этом влетел ей в открытую левую жаберную щель и пробил крышку изнутри. В общем выстрелом я ее "накуканил".
Так как повреждений мышечной массе не было нанесено, трепыхалась рыбка прилично, утаскивая при этом под воду самодельный буй из кранца. На видео видно как стенки кранца сжимаются от небольшого давления воды.
PS. Ничего так не будоражит мозг, как стоящий вертикально буй. ))))
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 17:02
Медленно в этом году у нас поднимается температура воды, но "зачеты " уже пришли....
IMG_20150709_095014.jpg [ 191.21 KIB | Просмотров: 13148 ]
IMG_20150709_142105.jpg [ 135.81 KIB | Просмотров: 13148 ]
IMG_20150709_095436.jpg [ 179.29 KIB | Просмотров: 13148 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 17:08
Благодарил (а): 253 раз.
Круто!
Спасибо. Всегда, интересно следить за вашей охотой.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 17:50
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 19:40
45587.jpg [ 128.65 KIB | Просмотров: 12984 ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 07:23
Наступило полноценное лето. Вода на поверхности 21 внизу 13 по Цельсию. Рыбы стало больше.
IMG_0836.JPG [ 248.92 KIB | Просмотров: 12862 ]
2-1.jpg [ 220.66 KIB | Просмотров: 12862 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 07:01
