Текущее время: 13 окт 2026, 11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно заботиться о своих ушах
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 19:50
Насчёт глотания, тоже думаю, лучше сплюнуть.
В чём преимущества глотания, если они есть?
Может чтобы рыбу плевком не спугнуть?:)
По борному спирту, раньше тоже увлекался, потом ухо-горло-нос всё-таки отговорил.
Сказал, что можно максимум отжатую от спирта ватку вставлять в ухо и водочный компресс вокруг уха, это если воспаление пошло.
А промывать уши лучше и после пресняка, там инфекции тоже хватает, которая вызывает отит.
И народ на это не обращает внимание пока всё нормально, но как только проблемы появятся, они будут возвращаться, если за ушами не следить.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 22:20
Может Отипакс в качестве профилактики?
Или лимонного сока отжать в воду и в ухо? =-O
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 01:00
Melekhoff писал(а):
...Или лимонного сока отжать в воду и в ухо? =-O
Можно и лимонный сок. *SCRATCH*
В России принято использовать борную кислоту, а в Европе уксусную. Чем закислить среду в ухе, в принципе, без разницы.
Борный или какой-либо спирт не нужно использовать для компрессов, когда уже разыгрался отит. Это методики 50-100 летней давности. Можно доставить себе компрессов на ухо при его воспалении до гнойного менингита.
Если ухо воспалилось, то только ушные мази с анитбиотиками и противовоспалительными средствами.
Повторяю еще раз для тех, кому трудно понять с первого прочтения:
Спирт стоит капать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в мокрое ухо, чтоб быстрее из него удалилась вода.
Используя борный или уксусный спирт мы убиваем двух зайцев, - осушаем ухо и закисляем в нем среду.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 12:29
Oleg7 писал(а):
Насчёт глотания, тоже думаю, лучше сплюнуть. В чём преимущества глотания, если они есть?
Верно. Это по ощущениям, бывает, что сплюнуть (отхаркнуть) не получается. Главное, не оставлять эту слизь в носоглотке, где она может закупорить евстахиевые трубы и воздухоносные полости. Не накапливать ее там. Это очень важно!
KKK писал(а):
Борный или какой-либо спирт не нужно использовать для компрессов, когда уже разыгрался отит. Если ухо воспалилось, то только ушные мази с анитбиотиками и противовоспалительными средствами.
Абсолютно точно!
KKK писал(а):
Спирт стоит капать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в мокрое ухо, чтоб быстрее из него удалилась вода. Используя борный или уксусный спирт мы убиваем двух зайцев, - осушаем ухо и закисляем в нем среду.
Не уверен, что стоит каждый раз после нырялки капать борный спирт. Промыть уши пресной водой (обычный душ) и хорошо просушить - это обязательно. Но нужна ли регулярная медикаментозная профилактика - это вопрос. Лагутин считает, что нет. Может быть Костя прав, но может быть, кому-то частый контакт с борным спиртом будет и вреден. Мне кажется, что мацерация приносит больше вреда, чем смещение рН. Поэтому, жирные мази, вроде борного вазелина, могут быть лучшей защитой, чем борный спирт.
Лично я в последние годы от какой-либо регулярной профилактики после охот отказался. Отрицательных последствий такого решения в виде наружных отитов не наблюдаю. Но это сугубо личный опыт.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 17:34
Уже два дня промываю напором пресной воды каждое ухо по 2 раза и потом осушаю ватной палочкой осторожно.
После этого промакиваю внутри смоченной борным спиртом 3% ватной палочкой и затыкаю ватой на 3-4 часа.
Ощущение намного лучше, чем до этого.
Пока не промывал пресной водой спасал только камфорный спирт 10%.
Прогревает ухо он лучше борного в несколько раз.
Но теперь по сути он не нужен.
Спасибо за совет по промывке пресной водой!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 23:16
Телефон: 89031098220
1-2% раствор уксуса или еще лучше квасцы разбавить (жидкость Бурова) после нырялки. Регулярные проблемы с наружным отитом в конце сезона исчезли.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 23:36
Телефон: +79788746234
Всем привет. я ещё не подвох, хочу им стать.Пока учу литературу.По поводу защиты ушей, скажу что нивкоем случае не применять разные там спирты или кислоты, если не желаете оглохнуть не сразу но на всегда.Я не лор,но я фельдшер.Есть старный но верный способ и лечения и профилактики отитов(заб. ушей) КАМФОРНОЕ МАСЛО нивкоем случае не спирт!!!!! Хоть турунды, хоть капать. И будет вам счастье *BYE*
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 01:23
А я не фельдшер, но врач :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 16:11
Спасибо за совет уважаемый, но почему тогда я до сих пор не оглох?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 19:19
Про Борный спирт, что нельзя лить, мне говорил ещё знакомый лор, зав отделением, канд мед наук, оперирующий.
Он говорил:,-"не лей в ухо, намочи ватку, отожми её, потом вставляй".
А я тогда лил, и много. Но помогало это не очень.
Вот когда стал ухаживать за ушами, промывать (кстати можно и перекисью после Пресняка, вымывает всю инфекцию) и мазать вазелином,
стало лучше.
