Текущее время: 13 окт 2026, 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по слип-типу
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 04:13
Получил Мори 7.5мм Сделан супер. Очень рекомендую.
У нас профи сажают переходник на гарпун на threadlocker. В принципе это надежное крепление, но перманентное: не удобно в перевозке, наконечник болтается на гарпуне и занимает много места в тубусе для гарпунов.
Посоветуйте: сажать на клей переходник или нет?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 12:08
Если резьба прослаблена, то, наверное стоит. Если же он навинчивается туго, с усилием, то, наверное не стоит.
В любом случае, это должен быть клей, с которого можно переходник скрутить и навинтить его потом на другой гарпун. То есть, остатки клея внутри переходника, на его резьбе не должны мешать этому. Это не должен быть "каменный" клей. Почему? Представь, что этот гарпун рыба погнет так, что его уже не выпрямить. Так бывает. И тебе, потом, нужно будет переставить неповрежденный слип-тип на другой гарпун.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 12:29
А в чем большое отличие слипа Мори от Сальви?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 13:51
Сажать, только не "намертво" (есть разные марки threadlocker-ов, бери средней прочности).
При перевозке удобно крепить наконечник параллельно концу гарпуна узким бумажным скотчем (он не оставляет липких следов в отличие от изоленты и обычного скотча), просто прихватываешь в двух местах парой оборотов скотча.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 13:58
1) Конструкция скользящей втулки (у Мори снаружи приварена трубочка для дайнимы/тросика, у Салви пропил для тросика с внутренней стороны)
2) У Мори более толстый кончик базы/адаптера
3) У Мори наконечник толще и неразборный, - соответственно, тросик в нем крепится по-другому
4) Толщина тросика (у Мори толще), если сравнивать версии с тросиками
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 00:39
По моему эта тема с откручивающимися резьбовыми соединениями давным давно пройденный проверенный этап . Можно использовать ленту фум которая продается в отделах сантехники ,лучше подойдет самая тонкая . А я просто отрезаю полосу от полиэтиленового мешка наматываю необходимое количество на резьбу гарпуна против резьбы и после навинчиваю наконечник . Количество намотки определяется опытным путем . Ничего не откручивается .
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 21:38
Как бы был выстрел в хорошую рыбу. Как бы слип-тип (Riffe) ушел. Но вот что странно-бегунок с шаркфина руками сдвинуть не смогли:
Вопрос-что бы это значило?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 21:49
Melekhoff писал(а):
Как бы был выстрел в хорошую рыбу. Как бы слип-тип (Riffe) ушел. Вопрос-что бы это значило?
Это тебе было послание. Свыше ;)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 22:18
Ух, за эту поездочку столько было посланий-жуть! В самолете человеку поплохело-минус два кислородных баллона (здоровый кстати активный образ жизни;)), потом на наших глазах насмерть мотоциклиста, на следующее утро тоже сбивают местную бабулю фаранги, но та живая.
А слип-не мой. Я таитянцем охотился-и получил досадный сход. Когда увидел под водой бревно кил на 25-то понял все про свой Pathos %) . Буду брать Riffe.
Так какие мысли по поводу ушедшего слип-типа? Для меня загадка, как так его вырвало, да еще и бегунок на шаркфин натянуло.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 22:37
Melekhoff писал(а):
...Вопрос-что бы это значило?
А значит это то, что у тебя вырвало из троса концевую запайку, поэтому и слип ушел. Судя по бегунку у тебя стоял "МиниАйсПик", который не рассчитан на супертрофеи. АйсПик же имеет бегунок с ухом, через который продевается трос петлей и запрессовывается обжимной втулкой. Если бы на гарпуне не стоял бы трос, то возможно МиниАйсПик выдержал бы, и ты бы остался без гарпуна. *BYE*
