Текущее время: 13 окт 2026, 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гарпуны и ружья для трофейной охоты
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 13:12
продольную шихтовку задней части ножом
Конгруэнтную? =-O *JOKINGLY*
Вообще-то это насечка называется. А шихтовка - это приготовление шихты.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 00:40
А ну да! Насечка конечно. Савсэм башка тупой стал
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 23:16
Для дайнемы кримпт не подходит.
Средняя часть дайнемы под нагрузкой выскальзывает и сам кримпт иногда разгибается.
Я на леску ставлю два кримпта в каждом соединении.
Шикарный узел:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 07:52
Феноменальный человек...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 17:23
Использую гарпуны робален. Заметил такую вещь. После охоты на следующий день кончик гарпуна заточенный на трехгранник покрывается тонким слоем ржавчины, которую в воде можно удалить просто потерев пальцем перчатки. Но все-равно неприятно и через пару недель даже требуется подтачивать надфилем.
Попробовал после охоты омывать гарпун пресной водой.
Результат отличный!!
За все время использования нет даже намека на ржавчину.
Чистый и гладкий металл как если-бы он был из нержавейки.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 19:23
А ты до этого не слышал, что снаряжение рекомендуется опреснять после каждой охоты?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 04:18
Нож я всегда споласкиваю пресной водой (даже последний свой из титана, который не ржавеет в принципе), а длинное ружьё не всегда удобно было.
Но результат этого стоит, в чем я в этот раз убедился.
Маску тоже желательно споласкивать, т.к. образуется со временем налет на стекле и она потом быстрее запотевает.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 21:43
Да уж! =-O Открытие! ;) Есть только две причины не сполоснуть снарягу - это когда ты после охоты не просто уставший, а совсем мертвый, в хлам. Или полное отсутствие (жесткий дефицит) пресной воды.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 05:22
Это не открытие, а контраргументы тем, кто считает, что гарпуны робален ржавеют
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 12:14
Замечено многими и мной в частности, что кольцевые тяги в голове ружья при зарядке начинают перетираться со временем (а иногда и сразу после нескольких заряжаний).
Чтобы этого не происходило нужно убирать все острые кромки и практически полировать отверстия в голове ружья, но иногда и этого бывает не достаточно.
Если обработать тяги силиконовой смазкой из баллончика этого происходить точно не будет.
Но раньше слышал, что силикон может портить резину (в частности не рекомендовали смазывать пневматы, т.к. в конечном итоге поршневые колца начинают залипать).
Кто какие меры применяет для снижения трения и защиты резины от повреждения в голове ружья при его заряжании?
Может или нет силиконовая смазка портить резину на арбалетах?
Кто-нибуть использовал спрэй ВД-40?
