Текущее время: 13 окт 2026, 04:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 00:15
Ро ман писал(а):
я привязываю дайнему вот через такие крепления, нашёл недавно в магазине дешовые пластиковые крепления по 100 руб за пуру считаю что даром ,они стоят в тягах,
и не надо заморачиваться с бусами,
А вернее будет так , не надо заморачиваться с узлами.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 00:20
вот приобрёл в Краснодаре в Гидромании метровую карбоновую трубу и оголовье, буду собирать 75 а то у меня такой длинны ружья нет ,труба стоила 2500 оголовье кажись 850
карбоновая труба в два раза легче алюминевой и баланс короткого ружья с такой трубой будет лучше чем с аллюминевой
меня заинтриговало оголовье поидее тяги будут тянуть гарпун ровнее за счёт того что смещены к верху
в оголовье зделана прорезь с верху в которую идеально ложиться пластиковая направляющая для гарпуна которую пока не купил
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 20:24
голова от пикассо......такую же себе ставил.....)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 22:51
Благодарил (а): 112 раз.
Роман, труба карбоновая какого диаметра или там разные есть, если соберусь, то мне может понадобиться 28мм? Кстати мне кажется мы с тобой пару раз виделись, когда ты с Юрой охотился.
Все в Божьих руках
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 00:42
труба по наружнему диаметру 28 внутренний 26 стенка 1мм жёсткость приличная ,есть труба 30 внутренний 26 для длинных арбалетов под кучу тяги фиг прогнётся
я решил поставить оголовье от демки ALS так как на нём есть фиксатор линя и Юра на свои оголовья делает фиксатор , с ним намного удобнее заряжать длинные арбалеты больше 90 , да и привык я уже что при заряжании, вставил гарпун ,натянул линь , зафиксировал гарпун линём через фиксатор, и гарпун никуда не денется, спокойно заводишь линь на линесброс , на 115 без фиксатора хренова , так как ,ружье длинное нужно перехватывать во время зацепления линя за линесброс ,и в это время гарпун выпадает из оголовья. Хоть собрал я 75 но с фиксатором удобнее
я попробую по позже засверлиться и в пикасячье оголовье вставить фиксатор линя по типу как у Юры
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 01:07
Вот пока получается такой арсенал все ружья карбоновые кроме 55 но тоже заменю аллюминий на карбон немного по позже
в планах собрать 65 и возможно 115 заменить на деревяху или чтото по массивнее из карбона, лелею мечту сьездить поохотиться на тунцов
сейчас потратился заказал индивидуальный пошив костюма Inblue фигура нестандартная и типовые подходят плохо вот и подумываю может продать 115 целиком или отдельно трубу
на фото 55 ,75 ,90 ,115
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 04:31
Благодарил (а): 12 раз.
Года 4 назад при перелёте в Таиланд авианегодяи потеряли мой багаж - ружьё буша мундиаль 75.
Выплатили страховку 25000 рублей.
Я вздохнул с облегчением, т.к. пушка мне не нравилась.
Ручка осталась и теперь пришло её время.
IMG_20170117_094107.jpg [ 66.54 KIB | Просмотров: 11709 ]
IMG_20170117_094854.jpg [ 78.15 KIB | Просмотров: 11709 ]
IMG_20170117_094914.jpg [ 93.28 KIB | Просмотров: 11709 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 04:35
Ручка мне не нравилась из-за верхнего изгиба, закрывающего прицельную линию. Мазал мало, но эта конструктивная особенность меня всегда напрягала
Комментарий к файлу: Так горрраздо лучше!
IMG_20170120_132817.jpg [ 117.69 KIB | Просмотров: 11709 ]
IMG_20170117_095323.jpg [ 61.25 KIB | Просмотров: 11709 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 04:41
Сделал макет триггера чтоб эспериментировать с ручкой и подгнать размеры. Чертёж отсюда - viewtopic.php?f=55&t=1574
Триггер стал сразу работать!
Комментарий к файлу: Перед выстрелом
IMG_20170118_170916.jpg [ 108.5 KIB | Просмотров: 11709 ]
Комментарий к файлу: После выстрела
IMG_20170118_170949.jpg [ 98.89 KIB | Просмотров: 11709 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 09:35
мне Юра Мартыновский сделал вот такой механизм на буша мундиаль элит 115 теперь гарпун нужно искать 170 раньше стоял 160
