Текущее время: 13 окт 2026, 08:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 22:22
можно попробовать поставить в каймана реверсивный спусковой механизм ,трубу можно попробовать заказать в краснодаре http://gidromania.com/Kontakty там же можно попробовать заказать спусковой механизм , ещё тригерные механизмы видел в Новороссийске но там асартимент тригеров уменьшается и новых завозов не видел
выйгрыш по маневренности будет не в разы но почувтвуеться , но это субьективно , для кого то ощущается сильно а кому то пофигу , в итоге проще собрать с нуля или в каймана поставить новый спусковой механизм и на этом успокоиться
хотя если взяться о от каймана останется только оголовье и корпус рукояти если он тебе нравиться всё остальное под замену и тяги с гарпуном в том числе
вот у берга можно попробовать заказать лучше спросить в личку так как на ветрине не всегда есть то что в наличии http://www.spearfishing.de/index.php?ca ... f877b4e2ef
http://www.garpun.de/forum/
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 22:44
мне вот С 4 не дает покоя но ценник такой что всю охоту отбивает особенно как евро подскочил на мой взгляд для маневренных охот самое оптимальное ружьё с4 графит или с4 мистер дарк
мистер дарк по моему по маневреней будет
хотя как бюджетный вариант и нитросаб сойдёт
e43c76290da5.jpg [ 31.91 KIB | Просмотров: 8895 ]
graphite-c4.jpg [ 30.7 KIB | Просмотров: 8895 ]
D619.jpg [ 43.76 KIB | Просмотров: 8895 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 23:39
Ро ман писал(а):
можно попробовать поставить в каймана реверсивный спусковой механизм...
Попробовать то можно, а нужно ли? Кайман - изначально имеет реверсный триггер, но в пластиковом картридже.До длины 100 вполне хватает одной тяги 17,5 -18мм. По соотношению цена ружья/доп.затраты на переделку для бюдж. ружья - я бы триггер не менял (если ручка родная не меняется). Кстати, Роман, какая реально толщина трубы nitrosub и внутренний диаметр?
p.s. на фото срез смотрелся как люминь.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 23:46
диаметры внутренние можно развернуть под стандартные рукояти , я измерить не могу , так как ручка и оголовье вклеено намертво в трубу на эпоксидку , труба изнутри заполнена чем то вроде пенопласта с эпоксидкой , я разворачивал фрезой внутренний диаметр под рукоять , стенки карбоновой трубы очень толстые больше 2мм
так я и писал выше что проще собрать новое с нуля
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 00:09
а вообщето лучше всего иметь несколько ружей для разных охот
самое верхнее 115 потом идут старое и новое 900 потом 65 и нижнее 55 с реверсиным штатным механизмом патос получилось как 600 сейчас думаю собрать 75
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 00:12
Юрий писал(а):
Alexander Kuznetsov писал(а):
Очень впечатляющая работа!
Мне то же нравится, стреляет оно еще лучше чем выглядит и маневренность не плоха...
Юра, напиши чуть подробнее, ЧТО понравилось в этом барреле? У тебя же вроде был Омер HF с похожим баррелем (и форма и материал), и ты был недоволен и сменил арбалет? И опять та же форма барреля?
Но ведь это же не мое ружье, мои ты видел на фото в начале темы.
Про омеровский кайман я то же писал , мне в нем спуск не нравился ,туговат особенно это проявлялось в стрельбе по сингилю в сентябре, когда времени для того что бы плавно нажимать на спуск не было. Маневрировать им под водой то же было тяжелее чем ,арбалетом с обычным круглым барелем, ствол окислялся аллюминиевый в районе штивтов . В остальном HF не плохой арбалет стреляет точно (если направляющую в оголовье совместить с направляющей на бареле по высоте.
Нитросабовская труба другой формы немного , стоит не дорого всего 6000 тыс рублей , полностью из карбона хотя изготовлена в ручную на мой взгляд. Купил ее себе но отдал Роману , мне надо что то более утонченное...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 22:47
Юрий писал(а):
Про омеровский кайман я то же писал , мне в нем спуск не нравился ,туговат особенно это проявлялось в стрельбе по сингилю в сентябре, когда времени для того что бы плавно нажимать на спуск не было...
У меня было по- другому: спуск на обоих Кайманах (первых выпусков, со спусковым крючком, покрытым пластиком) был легким и коротким (что мне нравится). Но в какой-то момент стал более затяжным и тяжелым, стал рыбу упускать. Разобрал триггер: изменений на шептале практически нет (старался регулярно опреснять, по возможности). Причина оказалась в небольшом перекосе (м.б. из-за износа оси) самого спускового крючка при спуске – (косяк производителя), сильно маленький зазор между крючком (с приливными ребрами жесткости из пластика) и нижней частью ограничительной скобы на ручке ружья. Подточил надфилем места касания (при спуске крючка) и косяк ушел. В целом Кайманом доволен.
p.s. Омер потом на Кайманах стал делать спуск.крючок из голого металла и более плоский по форме.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 23:13
Согласен с тобой неплохой арбалет HF. Ему бы ствол карбоновый и триггер из стали , ну и цену понизить тыщи на три рублей. Если бы я выбирал себе арбалет из алюминия , то это был бы кайманHF , все равно переделывать, зато пенопласт лепить к стволу не надо, здесь все путем!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 23:52
Благодарил (а): 112 раз.
Честно говоря на моем каймане не замечал тугой спуск ( металлический), вот пару раз триггер не защелкивался, пока на спуск не нажмешь. Баланс хороший рука никогда не уставала, но рукоятка была для меня неудобная, подкорректировал холодной сваркой.
Все в Божьих руках
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 14:34
WP_20141205_006 (2).jpg [ 112.38 KIB | Просмотров: 8496 ]
LEXX писал(а):
Ладно там самодельные пневматы все понятно, эксклюзив :) Интересно сколько времени ушло на изготовление, и все это своими руками ? Интересно крепление тяг по америкосовски, они ведут себя лучше или хуже при выстреле, или это сделано для увеличения ресурса резины и удобства :)
WP_20141205_008 (2).jpg [ 152.08 KIB | Просмотров: 8496 ]
Давно уже креплю тяги таким способом , придумал сам без ,просмотра чужих идей . Это уменьшает размер оголовья, в два три раза , в зависимости от количества тяг находящихся в нём. Тяги можно добавить ,по менять, или снять совсем если мешают , за две секунды в буквальном смысле! При этом резиновую затычку , вынимать не требуется... Работают тяги в этом случае даже лучше кольцевых , больше свободы в движении и т.д.
Ещё изготовил зацеп (комбинированный), для лёгкости прицеливания ,при стрельбе с дальних дистанций, (5-6 метров) по мелкой рыбе 400-700 грамм . Количество попаданий в цель ,теперь на много больше, проверено на сингиле осенью...
WP_20141205_011 (2).jpg [ 118.89 KIB | Просмотров: 8494 ]
Последний раз редактировалось Юрий 05 дек 2014, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
