Текущее время: 13 окт 2026, 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: Черноморская общалка: понырял - отпишись
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 23:32
Да нет все законно, дорада вЧерном море иногда попадается,просто редкая очень!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 00:18
Юра, вроде её как и сибаса турки разводят. (и той и другой стало полно в магазинах, про ставки с ними материал видел).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 10:14
Та что продается в магазинах , как и мальки лавраков (товарного)размера300-400грамм ,такую легче покупают ,и выращивать долго не надо!
А эта которая на фото явно не из (магнита) ,да и для чего кому то нас обманывать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 11:37
Благодарил (а): 29 раз.
Обещанное видео:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 12:58
Юрий писал(а):
...А эта которая на фото явно не из (магнита) ,да и для чего кому то нас обманывать?
При чем тут обман?? Речь шла о том, что при порыве сетей в ставках, мелочь проникает на новый ореал обитания и в живой природе единичные экземпляры подрастают, м.б. добыты в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 21:02
за всё время что я охочусь это с 1994 г в чёрном море , я встречал дораду раза 4 и при мне товарищи стреляли несколько раз , но крайний раз это было несколько лет назад , видел дораду в основном некрупную не более 500-600 г она частенько плавает вместе с каракосами , один раз лет 5 назат видел стайку дорад штук 15-20 но размером с крупного карася , товарищ при мне застрелил дораду на очистных явно больше килограмма но тоже довольно давно зато в 96-97 году видел несколько раз что то вроде тунца не путать с пиламидой, эта рыба формой тела смахивала на каракоса и по размеру была примено как каракос на полтора два килограмма , я тогда охотился на пеленгаса и эта рыба шла за косяками немного с зади очень пугливая при небольшом движении сразу удирала с короткого пневмата взять так и не вышло
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 20:22
вот сегодня по случаю отличной погоды сьёздил понырять , так как костюм 7 мм мне стал маловат я его продал , то нырять пришлось в костюме 5 мм вода была 12-13 градусов
приплыл на банку а там нет ничего , что очень странно обычно рыба есть в тех местах всегда , потом увидел что на банке стоит буёк сделанный из пластиковой бутылки ,значит кто то ходил туда регулярно и для облегчения поисков банки поставил буй ((((( , ещё немного понырял и на 17м заплыв в глубокую пещеру которая плавно переходила в расщелину , высветил несколько неплохих горбылей но они отошли метров на 7-8 в расщелину и стрелять не стал так как там лабиринт из щелей и шанс вытащить рыбу маленький, зато гарпун потерять раз плюнуть , чуть погодя приплыл ещё один охотник я плюнул на банку и поплыл к берегу , да и на глубине более 15 нырять было очень холодно , то ли костюм сильно обжимался то ли вода там холоднее , но я стал подмерзать , на мелководье гуляли каракосы , вот ими я и занялся ,каракосы гуляли на глубине 5-2 метра и обьедали медузу , на меляке видимость была местами до 7м и каракосы были пугливые крутились на пределе видимости а подходили только мелкие , стрелял на два оборота линя и только тогда доставал до рыбы , ружьё метровое , и всё равно крупняка взять не удалось , получилось застрелить 2 шт среднего размера , если бы стрелял всех подряд и не вылёживал крупных ,рыбы было больше ,потом я замёрз окончательно и решил вылазить
IMG_20141214_113845 - копия.jpg [ 103.14 KIB | Просмотров: 8597 ]
IMG_20141214_143521 - копия.jpg [ 144.96 KIB | Просмотров: 8597 ]
Последний раз редактировалось Ро ман 14 дек 2014, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 22:02
Благодарил (а): 112 раз.
Сегодня нашел стайку пасущегося сингиля, взял самого крупного, потом они все ушли и больше их не видел, но на глубине 9м взял двух горбылей 1.5кг и 1кг, вся рыба потянула на 3кг. На травяных отмелях много саргана, стрелял их, но гарпун был толстый с шаркфинами, их рвал, поэтому быстро бросил эту затею. Вода 12гр. и видимость 3-5м. Всем удачи!
Все в Божьих руках
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 22:32
Кстати, лаврак что из магазина (выращенный в садках) - опытным человеком определяется на раз. Даже если вполне нормального размера.
По жирности, когда рыбу разделываешь.
Испанец, владелец рыбного ресторана объяснил, когда я ему свою добычу приносил для готовки.
Разница в цене на рынке: 7евро/кг против 30евро/кг
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 00:43
P1030844.JPG [ 250.34 KIB | Просмотров: 8539 ]
То же сегодня рыбкой побаловался ,на 5 кг!
