Текущее время: 13 окт 2026, 11:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: КАЯКИ для подводной охоты и рыбалки
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 23:52
лоцман писал(а):
"На фото - Таймыр"
О'как, при случае скажу это слово тайцам)))
Не уверен, правильно ли ты понял, поэтому лучше поясню, чтобы тайцев не шокировал ))
Таймыр - это полуостров, самая северная материковая часть Евразии. Там было сделано фото.
А катер на фото называется Амур, только он переделан под транцевый движок мощностью 100 л.с., а в оригинале у него движок от Москвича установлен внутри заднего отсека.
Лонгтейлы с двигателями от газонокосилок там не канают )))
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 17:27
Благодарил (а): 32 раз.
присматривался давечя к чювакам на каяках... по скорости улетно но по плоской воде..
но шо то я бы стремануля через залив на нем маслать 10км.. а ну как течение и утащит в алжир маврам на съеденье.....хотя в отличие от куцого буя вещь однозначно позволяющяя выити на фарватер и оторватся от берега...
зы
имхо нужно в голове четко понимать шо нет универсального снаряжения и техники ..
охоты у всех разные и места и способы до этих мест добратся диктуют свои оптимальные варианты
и жужжу. Каяком пока не убедил
а ты спроси у него...... нет ли у него на борту эхолота или там 3д :roll:
вставляю копейки...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 17:51
Конечно есть. Вот такой:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 19:12
Кстати, вот еще очень интересная тема для большой воды:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 20:21
ага парус это тема. *THUMBS UP* каяку бы.... полинезискую схему катамарана и парус по больче было бы намного мористее...
однако я бы предпочел 2 надувным баллона с настилом типа катамаран и парус по взрослеее
будет ходить мористее однозначно..
у меня например фактор вес-компактность важен бо от стоянки с авто по любому переть все на верблюдах км 3-5-7+ да по горам с узкими тропинками .
может на след лето себе что-то такое.. катамаранистое надувное с парусом прикуплю или созидну *SCRATCH*
вставляю копейки...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 21:56
Вот и обещанный отчёт: :arrow:
На эти выходные я поехал на Чёрное море и взял с собой каяк.
Транспортировал его на крыше автомобиля. В дороге трудностей не возникло, ехал со скоростью 110 - 120 км/ч.
Добравшись до места, на утро вышел на первую охоту. Всего охотился два дня. Расстояние до места составляло примерно 1,5 километра. Пройдена эта дистанция была без видимых усилий. Перед входом в воду был поставлен якорь и вперёд.. Отныряв своё я вернулся к каяку и обнаружил, что его перевернуло :? , но не страшно, ведь он непотопляемый, а всё что я на нём оставил было надёжно закреплено. Перевернуло каяк по моей оплошности нужно было привязывать его за нос или корму, а я закрепил верёвку посередине борта (так ведь удобней было). Но не учёл, что на море волны его качают (на следующий день этот нюанс с привязкой был учтён и проблем не возникло). Залезть на каяк обратно труда не составило, нужно лишь при выходе ухватиться за дальнюю часть борта и оперевшись вылезти.
По температурным режимам ситуация была следующей - воздух 30, вода 25. Костюм 3 мм. Куртку одевал уже прибыв на место, гидроударом.
Проблем с перегревом не было никаких, по мне самое то. ;) Ведь на море есть такая штука как "бриз".
Плюсы:
- можно охотиться на местах удалённых от берега
- прибываешь на "точку" свежим и не уставшим, ведь здесь работают совершенно другие группы мышц, чем на ластах.
- с помощью каяка дополнительно отмечаешь место охоты, используя его как второй, большой буй.
- есть возможность брать с собой много чего полезного, что не влезет на буй.
Минусы:
- Возможно, ограниченность использования в холодное время года, ведь в воде костюм уже не оденешь. Хотя, позже попробую грести полностью одевшись и будет видно..
- Для людей не владеющих основами техники гребли, наверняка возникнут проблемы, будут слишком уставать пока доберуться до места, особенно при встречном ветре и волнах. (я греблей занимался раньше и проблем не возникло).
Комментарий к файлу: На каяке с трофеями
_MG_9439.JPG [ 216.69 KIB | Просмотров: 8361 ]
Комментарий к файлу: На каяк много чего можно поместить
_MG_9430.JPG [ 263.64 KIB | Просмотров: 8361 ]
Комментарий к файлу: Транспортировка каяка
IMG_9510.JPG [ 227.35 KIB | Просмотров: 8361 ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 23:04
Rus, не коротковат для моря, - не рыскает?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 23:23
Длина меня вполне устроила, ход стабильный, дело техники гребли :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 23:29
Ну тогда и в холодную погоду в костюме не замучаешься, - 1.5км на каяке - это ни о чем.
Голый костюм, либо ветровку на тряпичный, - чтобы не замерзнуть.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 11:26
Слава, минусов значительно меньше, чем плюсов и это радует
Каяками еще не торгуете?
