Текущее время: 13 окт 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Линь на гарпуне перетирается постоянно, помогите!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 01:10
У меня несколько вопросов:
1. У меня арбалет бушат 75см и у меня стоят родные тяги стоит ли мне покупать новые мощнее? Потому что мне кажется что эти слабоваты для охоты по проходяшей рыбе с дистанции, но опять же переживаю что охотясь по щелям могу либо его сильно затупить, с мощными тягами, либо забьется так что не вытащу.
2. На фото часть гарпуна где крепится линь, линь перебивается постоянно на правых дырках, хотя я их вроде растачивал, уже купил новый линь по 90 рублей метр прочный прочнее но проблема таже, что посоветуете? поставить монолинь с зажимом или что?
Извините если повтаряюсь в чём то... :D
гарпун 2.jpg [ 200.39 KIB | Просмотров: 12532 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 12:54
Надфиль а потом шнурок ГОЯ натереть и дошлифавать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 13:09
а где же я щас пасту гоя достану... а что с первым вопросом?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 14:27
Ну я покупал пасту в хозяйственном.......
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 15:31
Голову не морочьте! Хоть ГУАНО натри, хоть салом, все равно будет рваться с такой привязкой!
Берешь круглый надфиль и развальцовываешь отверстие в гарпуне с двух сторон. Потом можно свернутой нулевочкой доработать. Тут нужен только монолинь (комплектующая ружье леска). Одеваешь на неё зажим, потом просовываешь в крайнее отверстие гарпуна, затем просовываешь линь во второе отверстие зажима. Получается, что гарпун висит на петле (во второе продевать не надо!). Подгоняешь по размеру эту петлю и зажимаешь этот кембрик или специальным ОМЕРОВСКИМ зажимом или пасатижами. А лучьше зайди в магазин и тебе все зделают правильно!
Последний раз редактировалось RUS-Novoros 04 фев 2011, 15:34, всего редактировалось 2 раз(а).
В военторге еть гоя паста.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 15:36
Накой она вам нужна братцы??? Чтоб блестел гарпун??? :lol:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 17:32
MD_520 писал(а):
Голову не морочьте! Хоть ГУАНО натри, хоть салом, все равно будет рваться с такой привязкой! Берешь круглый надфиль и развальцовываешь отверстие в гарпуне с двух сторон. Потом можно свернутой нулевочкой доработать. Тут нужен только монолинь (комплектующая ружье леска). Одеваешь на неё зажим, потом просовываешь в крайнее отверстие гарпуна, затем просовываешь линь во второе отверстие зажима. Получается, что гарпун висит на петле (во второе продевать не надо!). Подгоняешь по размеру эту петлю и зажимаешь этот кембрик или специальным ОМЕРОВСКИМ зажимом или пасатижами. А лучьше зайди в магазин и тебе все зделают правильно!
RUS-Novoros спасибо за развернутый ответ, только я это знаю всё, меня интересует ставить мне такой линь или нет, просто я видел как он на руже сидит болтается как проволка, а капрон мягче что ли... и я заметил что перебивка линя идет когда тяги немного скручены.
KKK писал(а):
1. У меня арбалет бушат 75см и у меня стоят родные тяги стоит ли мне покупать новые мощнее, и какие? Потому что мне кажется что эти слабоваты для охоты по проходяшей рыбе с дистанции, но опять же переживаю что охотясь по щелям могу либо его сильно затупить, с мощными тягами, либо забьется так что не вытащу.
И больше всего мне нужно знать это
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 17:34
Вообщета ГОЯ не для блеска а для шлефовки ;)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 22:34
На: И больше всего мне нужно знать это
Вот ответ на твои вопросы по ружью http://vodolaz-radio.ru/?p=240
Также послушай про полезные самоделки http://vodolaz-radio.ru/?p=243
