Текущее время: 13 окт 2026, 18:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 644 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 15:35
Trout писал(а):
...Я так понимаю, что не просто так...
Я, "не просто так", на 105 Х-Фаер поставил гарпун 6.75мм на 5.0см короче (130см). Масса метательного снаряда осталась почти неизменной, по сравнению с родным 6.25мм 130см. ;)
А если ставить во главу угла незатаскиваемость гарпуна в норку, то лучше охотиться со слингом.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 18:23
Зато родной гарпун будет лучше сохранять скорость и энергию на траектории за счет меньшего сопротивления (при условии использования одних и тех же тяг).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 20:47
Согласен. А так же будет лучше завязываться вокруг сильной рыбы узлом и ломаться по проточкам.
Нет в мире совершенства! Всего достигать приходится компромисом. Ведь если поставить более тяжелый гарпун и более сильную тягу, то увеличится отдача и подброс...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 21:20
АПБ писал(а):
Д.Л.
Мы определённо пользуемся разными материалами.
Вот почему спор. + отвергаются методы любого расчёта :).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 23:05
Никто не спорит, что под каждую задачу нужен свой гарпун, точнее сетап (гарпун+тяги). Я на одном и том же ружье в Таиланде на крупную рыбу использовал гарпун 7х1300мм (масса ~390г), а в отечественных морях перешел на 6,25х1250мм (масса~300г). Тяги тоже соответственно разные.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 23:49
Вот и я исходил из подобных соображений, только при условии постоянства тяг. Чтоб повесить на буй запасной гарпун и не заморачиваться со сменой тяги при смене условий охоты.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 15:38
Вчера в бассейне провел эксперимент:
Из одного арбалета сделал серию по 5 выстрелов двумя тягами по 14мм и 5 выстрелов одной тягой 19.5мм.
Дистанция 4м от конца гарпуна. Арбалет Х-Фаер 80 (обрезанный 95-й). Гарпун Сальви 6.5Х1150мм с шаркфинами.
Мишень - пенополиуретановая рыбка размером с килограммового леща.
Стрелял как на охоте. Не выцеливая. Нырок, на барьере вытягиваю руку и сразу выстрел.
Глубина 6м.
Навыки стрельбы сносные, - гарант ДЛ. 8-)
Результат:
1. Первая серия 2Х14. 5 выстрелов - 5 попаданий, 5 пробитий до шаркфинов или навылет.
2. Вторая серия1Х19.5. 5 выстрелов - 2 попадания, 2 промаха, 1 раз тяга в разгоне перехлестнулась через шаркфин и не дала гарпуну долететь до мишени.
Обсуждение:
Выстрл тонкими тягами ощущается, как "несколько вялый", но дает очень стабильные показатели стрельбы. При выстреле с 4-х метров по бориной мишени размером с аквариумную гуппи (малоинерционная мишень) из очень плотного материала, стоящую под углом произошел не достаточно сильный пробой мишени, до уровня флажка гарпуна.
Выстрел толстыми тягами ощущается как "энергичный", с хорошей отдачей и подбросом. При попаданиях пробивал оба раза навылет. Но сложно расчитывать на стабильный результат при стрельбе "навскидку". Так же есть опасение, что слишком сильная резина может создавать дополнительные проблемы с надежностью всей системы.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 15:55
Благодарил (а): 19 раз.
Я не понял, как это перехлестнулась через шаркфин? И зачем на 80-ку 19,5 тяж? Очень странный выбор. Я бы понял 17,5..... и стрельба на 2 максимум 3 метра от коньчика, а на 4 метрах рыба смеясь в сторону отойдет.
Последний раз редактировалось Fish Hat 24 фев 2013, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 16:11
Fish Hat писал(а):
...не понял,..
Я ж не на охоту отправился...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 16:17
Глубина 6м.
Результат:
Обсуждение:
Что-то тут не то, по всем расчётам и по моему опыту. 2х14 стреляют гораздо резче, чем 1х19.5, может ты ошибся и 19.5 было тоже две. да сам посуди 2тяги по 40кг натяга = 80кг, а одну толстую тягу ну максимум 50кг сможеш натянуть, что-то тут не сходится
