Текущее время: 13 окт 2026, 06:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 10:37
Благодарил (а): 32 раз.
Некорректный пример. У свинца и живой ткани разная плотность и площадь удара будет разная.
В нашем случае площадь рукоятки ружья одна и та-же.
сделай следующий эксперимент по физике ....
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1
реквизит
кусок 10х10 см 5 мм броне-стали (имитируем площядь рукоятки)
возьми ружье 12 калибра
возьми пули маера или блондо 2 штуки и патроны забитые по дистофански как на фабике делают
кусок метала прикрепи скотчем на лоб
1 а теперь прислони приклад ко лбу и пальни
2 а теперь переверни ружье задом на перед и нажми на курок *BYE*
вставляю копейки...
Последний раз редактировалось 12cal 21 июл 2014, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 10:45
Ну хорошо, пусть ребенок упрется тебе в руку таким же шаром. Теперь корректно?
Последствия для руки все равно будут даже близко не сопоставимы с таковыми для случая с одним только шаром
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 11:19
"- Папа, а зачем у пушек затвор и станина довольно тяжелые?
- А это, сынок, чтоб артиллеристам жизнь малиной не казалась. Пусть таскают. Орудие массой должно внушать трепет противнику.
- Понятно. Значит, наш учитель физики нам просто мозги пудрит про взаимодействия двух и более тел, а всё дело в имидже.
- Именно так, сынок!"
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 11:50
реквизит
Огнестрел некорректно сравнивать с отдачей ружья для ПО
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 11:53
там килоджоули не по фэншую ?
вставляю копейки...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 12:55
Отдача огнестрельного оружия бъет в плече уже после вылета пули, передавая всю энергию импульса в удар (т.к. масса ружья существенно больше массы пули).
Например револьвер необладающий откатом ствола здорово подбрасывает после выстрела, но пуля все равно летит прямо, т.к. она уже покинула ствол и на нее эта отдача не влияет.
У подводного ружья масса гарпуна не сильно отличается от массы баррели и отдача бьет в руку, когда гарпун еще только начинает разгоняться набрав мало энергии, поэтому основная часть - это уже не ударная отдача, а толчек от руки, где масса самого ружья уже не имеет значения.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 13:03
а ты не массу пули считай а импульс *BRAVO*
или таки твои гарпуны под 330метров в секунду летают ?
ЛАБОРАТОРНАЯ ЗАДАЧА 2
найди импульс выстрела 9мм пар из ПМ
найди импульс выстрела из 3 тягового арбаля
сравни
найди импульс из 12 калибра пулей блондо со слабой навеской
найди импульс из 5 тягового арбаля
сравни
данные представь на публике
вставляю копейки...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 13:16
найди импульс выстрела 9 пар из ПМ
сравни
сравни
Я уже писал, пример некорректен (с разжеванным объяснением).
Рекомендую обратиться к космосу (для понимания)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 13:19
Я уже писал
Ок принял....
килоджоули не по фэншую ..таблицы нахуи, сэра иссака ффтопку..концы в воду *BYE*
вставляю копейки...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 13:30
Просто хочу отметить, что при сравнении не нужно забывать, что при одинаковом конечном усилии зарядки, 15мм тяги имеют бОльший (330% против 300%) коэффициент растяжения и следовательно будут разгонять гарпун на бОльшей дистанции. Таким образом, - работа, которую они совершат по разгону гарпуна, будет больше, чем в случае использования 19мм тяг на том же самом ружье. Следовательно, гарпуну будет сообщена бОльшая энергия и полетит он дальше ;) В случае использования коэффициента 400% - соответственно энергия будет еще больше.
Вот такая занимательная физика :-D
Есть еще одна штука, о которой забывают! Чем больше отношение диаметра тяги к ее длине (т.е. чем тяга толще), тем больше потери на внутреннее трение в резине. И, соответственно, меньше скорость сжатия тяги ;) Поэтому более тонкие тяги тоже несколько выгоднее, чем толстые ;)
Вот-вот... Именно поэтому отдача в ружьях для ПО критична для точности! О чем я и писал выше ;)
Именно поэтому, а не только из-за комфорта для руки при выстреле, масса ружья должна быть существенно больше массы гарпуна. Чтобы ружье не успело сильно сместиться в пространстве пока гарпун еще не покинул ложемент. Чем ружье для ПО легче, тем в большей степени точность выстрела из него зависит от "твердости руки", а не от самого ружья ;) А эту самую "твердость хвата" удается обеспечить лишь при выстреле строго вперед с вытянутой и закрепощенной руки. Что в реальных условиях обеспечить трудно. Или вообще невозможно, если совокупная масса гарпуна и тяг достаточно велики.
Азбучные вещи ведь! Так нет же, кто-то хочет уменьшить отдачу снизив массу ружья почти до нуля, забывая при этом, что эта самая масса не только обеспечивает уменьшение ощущаемой отдачи. Но и, что важнее, обеспечивает точность выстрела!
