Текущее время: 13 окт 2026, 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 16:34
Благодарил (а): 32 раз.
Тю-ю! Починили уж давно... Так, развлекаюсь от нечего делать, пока самолет жду.
и опять потом ничего не раскажеш и не спалиш ? ....кстати куда?
Когда свое «весло» покажешь, ведь хвастаешь, что на 8 м пуляет, и отдача -2 метра??
отдача добрая... с полусогнутой стрелять незя... зубы вылечит на раз... а некоторым и макияж размажет :'( ....
а так все ОК... в отличие от дипчонков руки и запястья у меня не болят не с 1 не с 30 выстрелов *BYE*
вставляю копейки...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 16:43
Восточный Казахстан, по работе. Ты лучше сам спали какое-нибудь козырное местечко около Гибралтара, ась? (можно в личку) В сентябре думаю заехать
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 16:46
козырное местечко около Гибралтара, ась? В сентябре думаю заехать
а че там палить пролив то не велик...лодка нужна с эхолотом и куча солярки + холодильник ... и на проход во время попасть ... но очень глубоко идут... тока если повезет
вставляю копейки...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 18:46
Только «не летящий в тебя», а скользящий (как ребенок :) ) по горизонтальной скользкой плоскости свинцовый шар (на плоскости без силы трения скольжения, качения нет, чтоб не было дополн. энергии у шара).
Хорошо, пусть будет шар, элегантно "скользящий" на скорости 30м/с или 108 км/час, т.е. примерно со скоростью гарпуна, вылетающего из ружья.
Можне до бесконечности заниматься софистикой. Зенон, вон, ваще, доказал, что движения не существует.
Но личная практика говорит однозначно (хоть "эмпирический опыт есть опыт идиотов"), - отдача тяжелого ружья ощущается значительно сильней.
Из моделей Рифа более 150 см производители рекомендуют стрелять с двух рук. На подобной длины дюралевых-карбоновых РА, Рикассо и Спеттона даже не предусмотрена такая возможность.
Так, физики. Объясните нам, лирикам. Где тут собака порылась? *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 18:57
На Riffe длиннее 150 см стоят 3-4-5 тяг. На RA/Picasso/Spetton - 2 тяги. Больше суммарное усилие зарядки - больше отдача *PARDON*
К тому же у Riffe рукоятка находится гораздо ниже оси гарпуна - следовательно подброс сильнее, он тоже ощущений добавляет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 20:12
...Больше суммарное усилие зарядки - больше отдача...
Ну да. И гарпун в два раза тяжелей. Так что импульс (скорость-масса-плечо) абсолютно недружелюбен к стрелку...
Тяжелое ружье, в следствии большей инерции, позволяет сделать более точный выстрел. А с последствиями приходится справляться уже после вылета гарпуна.
Меньше отдача у деревяшек или слабее, - сам по себе вопрос не корректный. Это как спорить об отдачах охотничьего штуцера и штурмовой винтовки.
Объективно отдача у деревяшки больше. Так и метательный снаряд другой... 8-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 22:32
Благодарил (а): 183 раз.
У меня 2 тяги по 19 мм не вызывают никаких проблемм (а это больше, чем 3 по 15) - отдача так себе...
Коллега, 2 тяги внешнего диаметра 19мм и внутреннего 3мм производства Primeline при растяжении на 300% дают усилие в 79,3 кг. Абсолютно аналогичное усилие (те же 79.3 кг) дадут 3 тяги 15мм при растяжении на 330%. Но(!) 15мм тяги можно растянуть и на 400%, а вот с 19-ми так сделать не получится.
Если есть желание перепроверить расчёты - см. ниже официальные данные производителя - приведённые мною цифры можно пересчитать.
Primeline
Modulus at 300% 190 PSI Max.
Modulus at 500% 300 PSI Min.
Tensile 3,500 PSI Min.
Shore A Durometer Hardness 35±5
Elongation at Break 750% Min.
Specific Gravity 0.95
Diameter Tolerance +/- 0.02"
Hunterholic
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 21:54
Андрей (Amet), не берусь судить о правильности конкретных цифр (усилия зарядки), на первый взгляд 79кг выглядит маловато для двух 19мм тяг, но в целом равенство усилия зарядки двух 19мм при 300% - трем 15мм при 330% выглядит вполне резонным.
Просто хочу отметить, что при сравнении не нужно забывать, что при одинаковом конечном усилии зарядки, 15мм тяги имеют бОльший (330% против 300%) коэффициент растяжения и следовательно будут разгонять гарпун на бОльшей дистанции. Таким образом, - работа, которую они совершат по разгону гарпуна, будет больше, чем в случае использования 19мм тяг на том же самом ружье. Следовательно, гарпуну будет сообщена бОльшая энергия и полетит он дальше ;) В случае использования коэффициента 400% - соответственно энергия будет еще больше.
Вот такая занимательная физика :-D
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 23:21
Андрей (Lastonogiy) именно это я и имел ввиду, когда упомянул выше, что 15мм тяги можно растягивать до 400%, просто не стал расписывать до молекул. Помимо этого, три 15мм тяги в растянутом состоянии будут иметь меньшее суммарное сечение, чем две 19мм. А меньшее суммарное сечение обеспечит лучшую горизонтальную проводку ружья в воде *THUMBS UP* .
Hunterholic
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 09:23
Есть железная логика и формулы физики
Вот только пользоваться ими ты не умеешь. Марш учить закон сохранения импульса!
А после прочтения учебника физики для закрепления материала подумай - что проще и безболезненней остановить одной рукой: ребенка, идущего на тебя (30кг, скорость 3.6 км/час или 1 м/с), или свинцовый груз весом 1кг, летящий в тебя на скорости 30 м/с? Импульс при этом будет одинаковый.
Некорректный пример. У свинца и живой ткани разная плотность и площадь удара будет разная.
В нашем случае площадь рукоятки ружья одна и та-же.
