Текущее время: 13 окт 2026, 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подводная Охота на Мадагаскаре, Мозамбикский пролив
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 13:27
seagun писал(а):
у Буша все костюмы сделанны из неопрена "шейко" другого там нету
а про мыло..это как пример запаха....
В лаборатории экспертизу не проводил, но на запах материал престижа и остальных костюмов буша разный
Последний раз редактировалось пенопласт 14 июл 2014, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 15:38
vamforce писал(а):
DM 3.9kg
Откуда информация? :? А еще что известно, помимо массы?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 16:25
Зная массу можно посчитать энергию ружья ДМ:
ДМ=мс2
*CRAZY*
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 07:52
vamforce писал(а):
DM 3.9kg
Nike взвешивал его на видео-ролике. Вроде кто то писал что длина 130. Но длина ?чего? неизвестно.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 10:18
Если кто-то из сотрудников компании "Deep Master" следит за этой веткой форума, прошу (челом бью, стоя на коленях ;) ) сообщить следующие сведения о вашей модели ружья:
1) Габаритная длина ружья полная в сантиметрах с точностью до 1-2 мм?
2) Масса ружья без тяг и гарпуна в граммах?
3) Масса одного кольца резиновой тяги с зацепом в граммах?
4) Точный диаметр тяг в миллиметрах с точностью до 0,1 мм?
5) Точная длина резиновой части тяг в сантиметрах с точностью до 1 миллиметра?
6) Длина зацепа между резиновой частью тяг в миллиметрах?
7) Длина гарпуна с флажком в миллиметрах?
8) Длина резьбового гарпуна без слип-типа в миллиметрах?
9) Диаметр гарпуна в миллиметрах с точностью до 2-го знака после запятой?
10) Масса флажкового гарпуна в граммах?
11) Расстояние от задней части прорези в голове для тяг до последнего шаркфина/проточки на гарпуне, предназначенных для зацепа в миллиметрах? До входного отверстия в триггер?
12) Куда на гарпуне цепяется линь - шаркфин (если шаркфин, то какой по счету, начиная с задней части гарпуна) или задник? Если шаркфин имеет отверстие, то какой по счету, начиная с задней части гарпуна?
13) Длина флажков и их количество? Тип заточки?
14) Полная длина оси, на которой крепятся флажки гарпуна?
15) Производитель гарпуна?
16) Проточка на гарпуне секторная или квадратная?
17) Длина и высота прорези в голове для тяг в миллиметрах?
18) Расстояние от задней поверхности шейки рукоятки до задней части ружья в сантиметрах?
19) Расстояние от передней части прорези в голове для тяг до переднего конца ружья?
20) Расстояние от спускового крючка в заряженном состоянии ружья до задней поверхности шейки рукоятки в самом ее узком месте? Ширина шейки рукоятки в самом узком месте?
21) Производитель триггера?
22) Реверсивный триггер или нет?
23) Есть ли в триггере пластиковые детали?
24) Есть ли в ружье пластиковые детали и какие именно?
25) Площадь заднего зарядного упора ружья в квадратных сантиметрах (или высота/ширина упора в сантиметрах)?
26) Имеет ли задний упор ружья резиновую или силиконовую оболочку (покрытие)?
27) Длина линесброса (выступающей из ружья части)?
28) Угол максимального отклонения линесброса при нажатом спусковом крючке?
29) Угол отклонения линесброса в заряженном состоянии?
30) Точная ширина и глубина направляющей для гарпуна на баррели в миллиметрах (с точностью до 0,1 мм)?
31) Есть ли посадочное место под катушку на ружье?
32) Если есть, какой это узел: ласточкин хвост или что-то иное?
33) На какую катушку рассчитан - только от "Deep Master" или можно изначально без адаптации ставить другие катушки и как именно?
34) Как плавает ружье без гарпуна - только верхняя часть ружья на поверхности или горизонтально все ружье лежит на воде?
35) Сохраняет ли ружье в воде в заряженном состоянии c гарпуном горизонтальное положение, если расслабить руку максимально (когда ружье "висит" лишь на указательном пальце у спускового крючка)? Или голова ружья начнет тонуть? Всплывать?
36) Максимальная ширина баррели в миллиметрах?
37) Расстояние от шейки рукоятки до места, где баррель имеет максимальную ширину?
38) Максимальная высота баррели в миллиметрах?
39) Минимальная ширина баррели в миллиметрах?
40) Минимальная высота баррели в миллиметрах?
Или, если по какой-то причине не хочется их сообщать тут, поместите эту информацию в полном или сокращенном виде на своем сайте.
Потому, что ваше ружье, в отличие от ружей многих других производителей, посмотреть нигде в России нельзя. Какое-нибудь омеровское, робалленовское, райфовское или т.п. ружье найти на прилавке и посмотреть можно. Ваше - нет. А судить о ружье по картинкам или эмоциональным, не конкретным отзывам тех, у кого оно есть (часто, увы, не компетентным!) - это не приемлемо.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 10:44
Если кто-то из сотрудников компании "Deep Master" следит за этой веткой форума, прошу ...
Борис, зря меняешь позицию. Раньше ты правильно писал – нет экземпляра в продаже, значит нечего обсуждать Значит ружо пока «сырое». Ласты, пластины, груза у Дипмастера есть на сайте, а ружья на тек. дату - нет. Зачем же ловить «неуловимого Джо»? Пусть сами спокойно доводят и выводят на рынок.
p.s. Вспомни, как с антоновским пневмо-сарганом АК 7.62 было: два года бурной рекламы, крики «больше 2-х в одни руки не давать!», записи и списки первых потенциальных покупателей – но «китайские смежники подводили…» и … перегретый рынок неудачно кончил.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 15:18
Строго говоря - ты прав полностью. Я просто исхожу из того, что если есть ружье - сообщите параметры. ТТХ, так сказать.
Если то, что будет продаваться по своим массово-габаритным параметрам будет иметь отличия - значит прототип отличался от серийного экземпляра. Это нормально.
В любом случае, эти параметры очень много могут сказать о ружье. О том, для чего оно годно, а для чего нет. Чего от него можно ждать. Насколько грамотно оно сделано и нет ли каких-нибудь косяков. Например, один косяк я уже заметил: конструкторы, судя по всему, не очень хорошо представляли себе, как должен выглядеть правильный слип-тип. Это - мелочь! Не нравится - навинти другой. Но может в самом ружье что-то не так тоже? Или, наоборот, все без ошибок сделано? Знать-то хочется! Потому, что в живую его увидеть негде!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 09:07
Отмечу, что даже с 4-мя тягами у Ляденко ружье не стреляет на нужную дистанцию (судя по видеоинтервью после охоты)...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 10:14
Благодарил (а): 48 раз.
:-D :-D :-D вообще не стреляет))) оно для красоты))) на стенку повесить)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 10:39
Стреляет вполне нормально. На 1.5 оборота линя + длина линя вдоль гарпуна и сам гарпун. Где то на 5-6м от кончика. Гарпун видимо 160см, а растяжение резины 120-125см. Как и полагается для Греции. Oceanborn125 в такой же конфигурации так и стреляет.
