Текущее время: 13 окт 2026, 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 21:40
Попробуй ещё стальные гарпуны типа РА их гораздо тяжелее согнуть и они несколько дешевле, а ржаветь я думаю они у тебя не будут успевать.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 00:32
Михаил Кузнецов писал(а):
P.S. Но то, что тебя "допекли" гнутые сильной рыбой гарпуны и досадные сходы..., я все думал: когда же тебе это надоест? :)
Боря, сходов у меня бывает очень мало, а вот гарпуны это да, больной вопрос!)
Потому, что основная рыба у тебя - рифовая. Потому и сходов с обычными гарпунами относительно мало. С другой стороны, по той же причине часто гнутся гарпуны.
Тебе в этом смысле везет, что там GT или тунцов нет. А то и сходы были бы нормой, и погнутые гарпуны.
А ты не думал использовать относительно короткие 8 мм гарпуны с 2 длинными флажками? Что-то вроде 8х1600? Все же устойчивее на изгиб, чем 7 мм. Или, даже 8х1500. Не уверен, что слипы тебя не разочаруют при твоей любви к рифовой рыбе.
Обрати внимание вот на что:
1) Слип хорош, когда рыба очень резкая, взрывная и стартует по прямой. А не крутится на дне. В этом случае уже при старте она выдергивает из себя гарпун и остается на тросике. И гарпун не гнется - не успевает. А рифовая рыба не столь резкая. И поведение немного у нее другое, чем у пелагика. Поэтому, она из себя гарпун сразу не выдергивает и успевает его согнуть еще до того, как слип сработает.
2) Еще обратил внимание, что от привычки к килшотам в голову (или "захвату" в жаберную крышку) при использовании слипов надо избавляться. Меня этому GT научили! Стрелял сначала "на автомате", стремясь попасть в голову. И через секунду думал: "Что я наделал!". Потому, что когда гарпун в голове рыбы - он застревает! И рыба его не может из себя выдернуть. И слип не работает! А рыба успешно гнет намертво застрявший в ней гарпун. Понимаешь?
Поэтому, используя слип, избавляйся от доведенного до автоматизма умения делать килшот. Не стремись попасть рыбе в голову.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 03:08
Дело в том, что охота здесь разноплановая. Можно встретить как крупного пелагика, кинга например, так и крупного куберу или групера. Вчера вот видел крупного снепера куберу, те что в моем ролике это детский сад по сравнению с этим. Шансов выстрелить не было, далеко!
Есть у меня ружье в арсенале с 8мм х1700мм гарпуном, но как то оно более на серьезную рыбу заточено. Скоро сделаю ролик, посмотришь как групер стартует! Решение проблемы думаю в гарпунах trygons. Нужна качественая сталь!
По поводу слиптивов как я идумал, это чисто пелагическая тема. И мне как не трофейщику скорее не подходит. В любом случае поробую еше раз, на неделе.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 23:55
В чем и проблема! Никому еще не удалось подобрать снарягу, равно подходящую и для пелагика, и для группера. По моему, это в принципе не реально.
И эту 8-ку рыба гнет? Или страдали именно 7 мм гарпуны? Если 7 мм - это понятно. Их погнуть не сложно, особенно если они длиной 1600 мм. Это и моя была проблема, пока на слипы не перешел. Но я могу себе это позволить, поскольку моя добыча - именно пелагики.
А тебе, по-моему, очень подошли бы двухфлажковые гарпуны 8х1500-1600 мм! Может быть, даже, имеет смысл соорудить деревяшку под такой гарпун и три 16 мм кольца. Что-то вроде "Azimut T8 125" в несколько уменьшенном варианте. Понимаешь? Что-то похожее на твой "слонобой" по толщине, но на 10-20 см короче. Мне кажется, это будет более универсальное ружье для твоих условий.
Не уверен! Как-то, если не ошибаюсь, читал на garpun.de не очень восторженные отзывы о гарпуне "Trygons". Правда, он был тонким (6,75 мм, кажется). Если не ошибаюсь, писал охотник с ником Lastonogy. Ньюансы не помню. Раньше я тоже на этого производителя надеялся. И разочаровался даже не попробовав :)
Я уже потерял надежду, что есть какая-то волшебная сталь, из которой делают несгибаемые гарпуны, которые можно как древние мечи в кольцо согнуть и носить в виде пояса. А как надо - растегнул и он прямой... :) Увы, мне кажется, что все хорошие производители, вроде "Trygons", "Pathos", "Bluetec", "Riffe", "Teak-Sea", "Rob Allen" предлагают гарпуны с примерно одинаковыми механическими свойствами. Чудес не бывает...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 23:22
Боря совершенно невозможно сравнивать стальные гарпуны типа РА и нержавейку. Свойства этих металлов очень сильно различаются. Скажем так Риффе я точил в 3-4 раза чаще чем РА.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 00:12
Я раньше пользовался робалленовскими 7 мм гарпунами. Насчет их твердости - не скажу. В камень я ими по-серьезному, в упор не попадал - не случалось. А насчет их устойчивости к изгибу - скажу. Потому, что имел возможность это проверить - и при борьбе с рыбой, и выпрямляя их потом. То же самое! Отличия от других гарпунов незначительные и даже не скажу какой лучше.
Минусов у них один! Ржавеют. Минус существенный.
Плюс тоже один. При поставке они всегда намного более ровные (почти всегда идеально ровные!) по сравнению с гарпунами из нержавеющих сталей от других производителей. Считаю это очень существенным плюсом! Огромным плюсом!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 01:50
Боря, ты бы видел чем я стреляю, ты заплакал бы!
У меня есть ружье 140 см с гарпуном 8мм, самолепное. Стреляет хорошо, точно, но за счет, того что гарпун 8м х 170см, ружье в воде тяжеловато. По этому я держу его для специальной охоты на крупную рыбу, если таковая предвидится.
А так по прежнему мой любимый инструмент Тeak Guns.
Посмотри Боря, как групер со слиптипом стартует.)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 10:55
..с унитаза...не целясь...)))
*THUMBS UP*
Последний раз редактировалось АПБ 12 июн 2014, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 13:14
Благодарил (а): 8 раз.
я подумал, что это стул... :-D
в любом случае выстрел что надо... *BYE*
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 11:28
Миша, мне вот что пришло в голову. Если нужен слип-тип именно универсальный, подходящий для рифовой охоты. Есть решение!
Это робалленовская конструкция слип-типа. В виде тонкостенной трубочки с зазубриной, которая надевается на цельный гарпун. И легко с него сваливается или стаскивается рыбой. Оставаясь, при этом, связанной с гарпуном тросиком. Острие гарпуна в этом случае остается свободным. По сути, это обычный гарпун, которым ты и так пользуешься, но без флажка.
Гарпун с таким со слип-типом сохраняет полную устойчивость к попаданиям в камни, как и обычный флажковый гарпун. Я серьезно, подумай.
Увидеть этот девайс можно на сайте Роба Аллена. Он продается.., но его и самому сделать элементарно.
Может идея имеет смысл.., и мне придется реже плакать? :D
Стул тоже был.., зря он что-ли на унитазе сидел? :lol:
P.S. Выстрел с унитаза хорош! Буду тренироваться.., унитаз есть, ружье тоже... :D
