Текущее время: 13 окт 2026, 04:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: О чем молчим...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 07:13
vamforce писал(а):
...от 20 до 30м с задержкой от 2 до 2:45 мин. Время на поверхности было от 2 до 5 мин...
Однозначно парень загнал себя и блеканул с лицом в воде.
На любого, кто мне рассказывает про невероятное количество нырков на охоте, я смотрю как на пиз...бола или как на покойника... 8-)
vamforce писал(а):
Ну тогда только советую иметь страховку DAN
Страховку нужно делать обязательно, причем дайверскую и в надежных компаниях.
Все может случиться. Поэтому поиски-реанимации-вскрытия-репатриации должны ударять по карману страховых компаний, а не падать ну хрупкие плечи родственников и друзей.
Т.к. езжу часто, то ваще сделал годовую страховку с покрытием до 500 000 баксов. Причем это не так дорого, как некоторые думают.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 11:21
vamforce писал(а):
после последнего, самого глубокого нырка на 29.5м он вышел на поверхность, провел на поверхности 5-6 мин, а потом плавно погрузился на дно плато (6.5м) где его нашли..
Блэкаут.. Характерный лог.
Melekhoff писал(а):
Может я чего не понимаю, но думаю самое время спросить-если он всплыл и провел на поверхности 5-6минут, то с чего блекаут-то?
Блэкаут может быть как под водой на всплытии, так и после, спустя несколько вдохов-выдохов и какое-то время на поверхности.
При блэкауте, защитный рефлекс перекрывает голосовую щель и вода и/или воздух в легкие попасть не могут. Спустя какое-то время спазм как правило проходит, если есть страхующие, то они могут поддержать голову над водой и все закончится хорошо. Если страховки нет, шансов остаться в живых мало - после того как спазм пройдет, вода попадает в легкие и следует утопление..
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 13:17
Там не всё так однозначно. Как наиболее полно описал случай Дм.Анашкин, погибший Дима схватил блэк на последних метрах при всплытии, повлияли наложение усталости (посл. день охоты перед возвращением домой), азарт (хотел группера достать) и ухудшение условий (не учел резко усилившееся вертик. течение у дна (сжег кислород) и глубина 30м). Погибший Дима как опытный несомненно нырял с выплюнутой трубкой. И, по видимому, успел в состоянии блэка снова взять трубку и лечь на живот. Смущает, что в трубке и маске обнаружена кровь. Год назад у него были проблемы с кровью из легких при всплытии без блэка на 10-12м после разныра.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 13:56
ну ты и нагородил ..... филосоп..
Скорей ты - филосоп. Я изложил факты, описанные на sharkfin. Его нашли с трубкой во рту. Или ты думаешь, он нырял на 30 с трубкой?? Сомневаюсь. А своё предположение я изложил. Попробуй разумно объяснить. *WALL*
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 13:57
Это не имеет значения.. Имеет значение только то, что комбинация фридайвинг-нырялка без партнера приводит к летальным последствиям.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 14:24
..наполовину беременых не бывает как и наполовину блекнутых *BYE*
Да ты не понял, реально его блэк мог догнать уже на поверхности, когда он успел взять трубку. *WALL*
p.s. Дм.Анашкин точно знает, с трубкой погибший нырял или выплюнув, надеюсь внесет ясность.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 21:06
Если он нырял рядом с отвесной скалой где-нибудь на мысу на течении, то когда он был уже в бессознательном состоянии трубку могло захлестнуть волной.
В таких местах высокие волны очень часто.
Жаль парня!
Если в маске была кровь, то вполне мог схватить обратный блок евстахиевых труб на выходе из глубины и замедлить подъем.
Причем если в последние дни себя загнал, то уши (по моим наблюдениям) выходят из строя первыми, сигнализируя о том, что уже перенырял...
В последние дни наоборот нырять надо меньше, а рыбу брать не измором, а умом и правильной тактикой.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 09:58
...Если в маске была кровь, то вполне мог схватить обратный блок евстахиевых труб на выходе из глубины и замедлить подъем...
Не обязательно евстахиевых. Можно получить и обратный блок гайморовых пазух или фронтальных.
Три года назад получил на Красном море баротравму фронтальных пазух, - на всплытии ощущение, что в лоб забили гвоздь и кровь в маске на поверхности.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 15:14
Благодарил (а): 15 раз.
Я точно не знаю, как все произошло. Можно лишь предполагать.
У Димы прошлым летом была проблема - иногда шла кровь изо рта http://sharkfin.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=1360
На Филиппинах после его смерти в маске и трубке была обнаружена пена - засохшая кровь.
Это указывает на то, что трубка была во рту в момент смерти.
Я уже писал на шаркфине:
Со слов Сергея, который вывозил Диму домой, я понял следующее:
Это была последняя охота, на следующий день Дима должен был выезжать домой. Местные охотники нырять не стали, вывезли его на акваторию и сидели в лодке, в пределах прямой видимости. Состояние моря было неспокойное. Дима нырял один, без буя. До этого он показал себя как сильный ныряльщик, поэтому местные не навязывали ему свое мнение, как лучше нырять - он знал это лучше них, по крайней мере, они так считали. Но все-таки предложили ему сменить место на более безопасное. Возможно, здесь было нисходящее течение, на таком рельефе это и бывает. Дима сказал, что будет нырять тут, за большой рыбой.
По данным компьютера время на восстановление на поверхности он выдерживал нормально, но с учетом интенсивной работы против течения все-таки не успевал восстановиться полностью. Если нырял на пределе, то на выходе с 30м глубины против нисходящего течения быстрее потратил весь кислород. И еще на большой глубине кислород усвоился быстрей, под воздействием давления.
На всплытии отключился, пояс не сбросил.
Потом в маске и трубке обнаружили кровь. Это указывает на то, что он не вынимал трубку изо рта. Когда всплыл с грузами лицом вверх, трубка оказалась в воде. Рефлекторный вдох - вода пошла в легкие, плавучесть уменьшилась, и стала сначала нейтральной, а потом отрицательной. За это время его вынесло на плато и прибило ко дну.
Обширный поиск тела начали вечером, закинули сеть, и с первого раза зацепили на небольшой глубине. Руки согнуты в локтях, перед собой. Лицо спокойное.
Еще вроде грузовой пояс был тяжелый.
Последнее показание компьютера показывает ошибку в режиме фридайинга. Глубина 6.5 метра совпадает с обстановкой на плато.
99мин - предельное двузначное время на мониторе.
Скорее всего, причина блек-аута - непредвиденное нисходящее течение. Чтобы выяснить про нисходящее течение, нужен соедиительный кабель к D4i.
Океан не выпустил Диму, но отдал его тело... подумайте...
Я посмотрел, выложить не могу. Похоже, было нисходящее течение. Выход наверх ровный, сначала очень медленный, потом с небольшим ускорением. 1.30 вниз, и сразу наверх, в оставшееся время с глубины 29.5м. Без резких перепадов скорости подъема. Когда набрал скорость, уже сжег весь кислород, в основном на глубине, и вышел на самую поверхность по инерции.
Очень глубокое погружение в неблагоприятных условиях.
25 погружение - максимальная задержка, это новый рекорд, остался в памяти компьютера.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 16:29
Благодарил (а): 8 раз.
Почему же он не сбросил пояс... если был тяжелый подъем.
Жаль парня, его родных и близких. Им, с этим теперь жить всю оставшуюся жизнь.
Всем есть о чем задуматься.
Вадим
Хорошо в Сибири летом - целый месяц снега нету!
