Текущее время: 13 окт 2026, 08:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 774 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 17:23
Пока я больше чем 280% не делал (боялся что не смогу зарядить).
Думаю укоротить чуток до 300% (как положено).
Кем положено?
Двумя хорошими 16мм тягами можно больше энергии передать гарпуну (про 3 вообще молчу).
Хочу вообще поставить от РА две по 19 мм на 300% растяжения (желтые внутри полностью).
Rob Allen не выпускает 19мм тяг (18 или 20)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 17:26
Кем положено?
Когда покупал сказали что 18.
Штангенциркуль сказал 19.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 18:22
...Я очень уважаю РА (особенно гарпуны).
Но пластиковый триггер там расчитан только на две тяги по 16 мм...
Или на две 18мм, или на две 20мм...
Ты просто не в курсе. С триггером там все в порядке. И все потроха стальные.
У меня на РА130 переделана голова под три тяги для стрельбы слипом. И ничего. За три года не сломался. 8-)
...я больше чем 280% не делал (боялся что не смогу зарядить)...
Да у тебя просто не растянуты тяги.
Я на РА рассчитываю не менее 370-380% при 16мм. А на рифе 14мм тяги не менее 400%.
Короче. Если мне тягу удается чуть за зацеп растянуть, то я ее укорачиваю.
Тяги не служат десятилетиями. Новая поездка - новые тяги. Максимум через поездку... *BYE*
П.С.
С Борисом как-то стреляли из рифа с заводскими 300%, - говно, а не выстрел.. *PARDON*
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 23:52
В натуре у РА стальной триггер??? %)
Честно не знал!! *SCRATCH*
Всегда думал, что там из стали только шептало, а верхняя стенка из пластика как у Пикассо в стоке.
Вроде даже кто-то жаловался на шептало РА, что там какой-то слабый металл..
Костя, ты какими тягами под слип снабдил РА (диаметр, растяжимость, производитель)?
И самое главное какой используешь гарпун?
Я так понимаю это карбоновый РА130?
Как у него с плавучестью и какой диаметр баррели?
Не изгибается под нагрузкой?
На 1 или 2 витка линя стреляешь??
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 00:29
Всегда думал, что там из стали только шептало,..
...кто-то жаловался на шептало РА,..
...какими тягами под слип снабдил РА..?
Как у него с плавучестью...
1. Из стали шептало, спусковой крючок и пружинка. Корпус из вполне надежной пластмассы, - ее даже поцарапать трудно. Единственный "баг" замеченный мной, что при попытке выстрела с включенным предохранителем возникает эффект, что выстрела не происходит, а при попытка силой снять с предохранителя заряженное ружье происходит самострел. Один раз чуть себя не покалечил. Поэтому действия таковы, если попытался стрельнуть "на предохранителе": скидываешь тяги, снимаешь с предохранителя, а потом снова заряжаешь ружье.
Тренирует внимательность, т.к. РА не самое легкое ружье для зарядки...
2. Тяги родные РА 16мм. Щас и на риф (когда ставлю 16мм) стал использовать тяги РА, т.к. они более эластичные и растяжимые, чем рифовские, например...
3. Под слип использую гарпун рифа 7.14 с крупным шаркфином и слипом рифа "мини айс пик". Не нравится мне слип РА. Видел его в работе у приятеля. Не долго он живет в условиях трофейной охоты.
Есть нарезанный родной гарпун РА 160см длиной под 6мм(для рифовского слипа), но под три тяги он не подходит. Если нужно, - могу уступить за дешево.
4. С плавучестью все как и положено, - с гарпуном тонет, без гарпуна всплывает. Ничего не гнется под нагрузкой. Баррель изнутри заполнен легкой пластмассой, поэтому никакой герметичности барреля не требуется, и плавучесть поврежденного барреля не меняется.
Всякие балансы-шмалансы, "о которых так много говорили большевики", мне фиолетово. Использую манеру держать ружье под собой параллельно телу и только в последний момент выдвигать его в сторону рыбы или точки планируемого выстрела. Поэтому всякие "нагрузки на кисть", не испытываю, потому что не ныряю с полутораметровой оглоблей держа ее перед собой на вытянутой руке.
5. Стреляю на два витка. Только Боре не говори. Он хоть сам это и видел, но вечно расстраивается из-за этого. *BYE*
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 11:19
Благодарил (а): 63 раз.
Изображение[/URL]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 14:41
(Максимум две тяги по 17,5 мм.)
Для резкого выстрела (при длине баррели более 120 см) этого недостаточно. ИМХО!
Так ты им так и напиши на "Дайвфэктори", а то они может не курсе)))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 03:02
хорошие новости, где то Петя (PIT) нарыл)))
[img width=800 height=600]https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t31/1799032_443617249100458_1594716945_o.jpg[/img]
[img width=800 height=600]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t31/1898667_443617109100472_876730009_o.jpg[/img]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 03:14
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 08:45
Благодарил (а): 8 раз.
Всем привет!
По возвращении из Камбоджи озадачился покупкой нового арбалета.
Вчера весь выходной день потратил на прочтение этой ветки, с хождением по ссылкам, с выуживанием ценного материла, порой между строк.
Времени не жалко, у нас сегодня в вечеру будет под -30С. А с выбором ружбайки я определился, это будет РА 130
Парни, вопрос вот в чем, осталось у меня в наследство Omer Cayman ET 105, в форуме ничего про такой арбалет не пишут.
У меня из всего опыта охоты с этим ружьем - несколько удачных выстрелов по рифовой рыбе и далее потеря единственного гарпуна.
Кто может что-то сказать по этому стволу?
Вадим
PS: хотел сказать всем спасибо за ценный материал!! ну и с Праздником всех - защитников своего Отечества *DRINK*
Хорошо в Сибири летом - целый месяц снега нету!
