Текущее время: 13 окт 2026, 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 774 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:18
Для гарпунов диаметром 7 - 7,5 мм, чтобы стрелять на 2 оборота линя надо минимум 4 тяги по 16 мм.
Андрей, ты не обижайся... Но сначала стрельни из чего-нибудь 4-тягового, а потом делай подобные заключения.
Оверпауэр гарпуна 7.5мм можно и всего 2-мя 16мм тягами сделать.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:25
to gost
Какие греки, кто писал про греков? московские инженеры и все остальное в кучу? Ты о чем вообще?
Ты это соберись, сделай над собой усилие.. и дальше излагай на всем понятном, земном диалекте))
Вчера смотрел на сайте у Берга (там есть ролик с тестом триггера на 250 кг)
А сколько усилие от 4-х колец 16-х? А коэффициент безопасности (не меньше 2-х кратного).. Сколько в итоге расчетное усилие получается? А ведь усилие испытаний должно быть еще больше..
Триггер испытанный нагрузкой 250 кг можно безопасно ставить только под два 16-х кольца. Больше я бы уже не рисковал.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:48
выльет себе енклозед трак свеху из любимои эбаксидки ..делов то
Really? Шож тогда никто не ставит 4 тяги 16мм на 7мм гарпун? А-а-а, понял, - наверное с эпоксидкой не научились работать...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 15:53
Благодарил (а): 30 раз.
У меня есть ружье, которое лучше робалена "пикассо пацифик" (у него диаметр трубы 32 мм и толщина стенки 1.8 мм, металлический триггер, держит две тяги по 19 мм, или три по 16).
При этом мощность выстрела даже на 1 оборот линя со слип-типом недостаточна (причем гарпун всего 7 мм ) -Пенопласт писАл
При всем уважении... А по каким критериям вы определили, что оно лучше РА? Я уже боюсь прослыть апологетом РА и его торговым представителем *PARDON* , но являюсь всего лишь пользователем. Мое мнение( хотя его никто не спрашивал)что если не учитывать Черное, Средиземное моря и Персидский залив, в которых из за подавляющего преобладания скажем так, нетрофейной рыбы,возможно применение Европейцев, РА это универсальные ружья, способные решать главную задачу-добычу и удержание крупной рыбы. Конечно, при изрядной доле везения, можно и ружьем европейской марки взять трофей, но это будет Исключением а не Закономерностью.Месяц назад был свидетелем- прилетел на океан гламурный наследник нефтяных шейхов со своими Пафосами и Тригорнами-это все равно что за тайменем с ультралайтом... На вопрос гида, есть ли у него нормальный буй, банджи и нужно ли ему Хорошее ружье, ответил отказом. Результат-0. А в первую свою поездку на Индийский океан был в компании нашей парень из Питера, Алексей. На тот момент был вооружен то ли Буша, то ли еще каким то Франко-итальянцем... Миша ему сразу указал на то, что это ружье Слабое для этих мест.Результат- несколько сходов догги,не помню только, само ружье выжило или нет. Если Алексей на этом сайте присутствует, думаю ответит сам
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 16:10
Спасибо, что просветил, чювак. Короткими пневматами- ну ну...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 16:19
У меня 7 мм гарпун и две тяги по 19 мм, что эквивалентно трем тягам по 16 мм (не создают никакого оверпауера). Ружье моногарпуном стреляет очень точно (с первого выстрела, сразу).
Для четырех 16 мм тяг я бы взял конечно 7,5 мм гарпун.
Причем направляющая у меня не отлита, а просто уголком на баррели сделана.
Я считаю, что это лучше чем отлитая, т.к. при немного изогнуто-выпрямленном гарпуне он все-равно будет стрелять. В отлитую направляющую такой гарпун уже не засунешь..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 16:26
Я очень уважаю РА (особенно гарпуны).
Но пластиковый триггер там расчитан только на две тяги по 16 мм.
(Максимум две тяги по 17,5 мм.)
Для резкого выстрела (при длине баррели более 120 см) этого недостаточно. ИМХО!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 16:46
Какой коэффициент растяжения у твоих 19мм тяг и какой у 16мм тяг с которыми ты сравниваешь?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 17:09
Зима писал(а):
to gost
Два 16-х кольца выдерживает обычный Х-фаер.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 17:16
Пока я больше чем 280% не делал (боялся что не смогу зарядить).
Думаю укоротить чуток до 300% (как положено).
Хочу вообще поставить от РА две по 19 мм на 300% растяжения (желтые внутри полностью).
Как думаешь триггер вот этот не развалится??
http://www.spearfishing.de/product_info ... orpio.html
Там штифт на котором крепится шептало че-то длинноват (у меня по началу даже подклинивало после выстрела, потом вроде приработалось...) *SCRATCH*
