Текущее время: 13 окт 2026, 04:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крепление камеры к арбалету.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 13:26
Зима писал(а):
.. А вот то, что ручка на шпуле и камера с одной стороны, может быть не очень удобно.
...Совмещать в одной плоскости ось шпули катушки и деталь крепления камеры плохо изначально.
Вариант Харька (крепление камеры у головы снизу) лучше.
Володя плиз поподробней(с воткой или сноской..),а то где этот вариант?
и как он выглядит? в этой новой отдельной теме не совсем понятно
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 14:47
morekop писал(а):
...Володя плиз поподробней(с воткой или сноской..),а то где этот вариант?
См. тут: http://www.garpun.de/forum/index.php?topic=1519.795
(с Ответа #798 до конца 54 страницы)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 09:49
практически всякие крепления камеры для руля, подходят и для пневмата.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 05:54
Благодарил (а): 12 раз.
Решил рассказать о том, как я креплю камеру на пневмат и атбалет.
На пневмате камера закреплена спереди. Получаем отличный обзор.
Конструкция ружья позволяет вытащить/вставить гарпун без разрядки пневмата. В этом случае получается картинка без гарпуна в кадре.
DSCN1243.JPG [ 70.91 KIB | Просмотров: 12293 ]
DSCN1242.JPG [ 95.2 KIB | Просмотров: 12293 ]
Комментарий к файлу: На площадке видно отверстие для страховочного шнурка.
DSCN1241.JPG [ 63.83 KIB | Просмотров: 12293 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 05:57
Арбалет Cressi geronimo elite105 с направляющей для гарпуна, в районе головы направляющая исчезает и переходит в трубу круглого сечения. Это позволило в этом месте примотать изолентой крепление камеры.
Камера расположена в перевёрнутом положении, в кадр попадает кусочек гарпуна. При небольшом повороте камеры вниз получается картинка без гарпуна.
Комментарий к файлу: Не доверяя изоленте застраховал площадку шнурком. На самом деле крепление изолентой надёжно.
DSCN1245.JPG [ 113.66 KIB | Просмотров: 12293 ]
DSCN1247.JPG [ 68.11 KIB | Просмотров: 12293 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 05:58
Бокс камеры страхуется к площадке страховочной верёвочкой.
DSCN1248.JPG [ 71.47 KIB | Просмотров: 12293 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 13:34
Стандартное гоупрошное крепление для труб подходит.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 18:29
Телефон: 89210335002
Кому интересно попросите Вячеслава (Rus) выложить крепления для арбалета, вполне удобный вариант и обзорность на высоте. Из нержавейки.А главное цена была в районе 600 рублей (до подорожания)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 18:45
А есть у кого идеи насчет грамотного крепления гопрошки на длинный арбалет снизу, по центру, под баррелем, на кронштейне? Из всех вариантов мне такой больше всего нравится, сейчас вот обдумываю как на свой новый 145 см Тикганс приделать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 19:02
Мне нравиться по такому типу, можно взять за основу нержу, загнуть так, как тебе удобно.
2763621_m.jpg [ 34.06 KIB | Просмотров: 12238 ]
