Текущее время: 13 окт 2026, 05:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Крепление камеры к арбалету.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 16:56
Благодарил (а): 48 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Крепление камеры к арбалету.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 23:13
У меня вот как камера закреплена:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 08:53
Дима,очень даже недурно!даже элегантно,немножко смущают разборные площадки на болтиках,какбы не разболтало?!но практика покажет,прихватить аргончиком всегда можно.Мне понравилось,а по практичности надеюсь сам отпишешься после обкатки.. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:54
По моему катушка не правильну установленна, нужно развернуть в обратном направлении иначе когда пойдет линь катушка будет самозатягиваться.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 21:26
Михаил, с этим вообще не вопрос- кронштейн легко перекидывается на противоположную сторону. Дело за малым-встретить достойную как минимум фотовыстрела рыбу :)
Последний раз редактировалось Melekhoff 14 янв 2014, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 21:29
Слава, вообще не вопрос-четыре контрагайки на М3 решат все проблемы.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 22:38
Главное в правильную сторону на шпулю линь намотать и ничего не будет самозатягиваться.. А вот то, что ручка на шпуле и камера с одной стороны, может быть не очень удобно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 09:24
Также совсем не удобно, что камера выше горизонта в зоне зарядки тяг: локти при само-собой неудобной зарядке могут сбивать фото-наводку. Да и помеха справа в обзоре постоянная (сама камера, раз выше горизонта).
Для симбиозного устройства важна правильная эргономика (и не в ущерб основному функционалу-стрельбе). Совмещать в одной плоскости ось шпули катушки и деталь крепления камеры плохо изначально.
Вариант Харька (крепление камеры у головы снизу) лучше.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 10:05
В моем случае получается очень большое количество вариантов крепления-как с катушкой, так и без нее. Базовый кронштейн
можно как поднять (вариант на фото), так и опустить, причем вместе с камерой, поскольку видео редактором перевернуть картинку не составляет труда.
Если снять катушку вовсе, то уголок крепится к штатному креплению для катушки, кронштейн вешается на него.
Сама камера закреплена не жестко, а туго вращается на винте. Винт в свою очередь сидит на двух о-рингах, что не дает ему выпасть и позволяет менять направление оси самой камеры более чем на 180 градусов.
В общем до Руслана не могу дозвониться уже больше месяца (!), поэтому чуток подумал и сам себе систему сваял.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 12:43
Благодарил (а): 17 раз.
Ребят, у меня возник вопрос, а к пневморужьям бывают крепления для камер? Вот для арбалета видать бывает, а про пневмо я не слыхал ниче...
