Текущее время: 13 окт 2026, 06:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отдача арбалета
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 12:32
Владимир, вот вам еще информация к размышлению, касательно гистерезиса..
Примерный график зависимости F(x) при растяжении и сжатии тяг на 325%
Fx.jpg [ 44.61 KIB | Просмотров: 8279 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 14:03
Зима писал(а):
Зима, за расчет на 3см спасибо, но, по-моему, Пенопласт прав по пункту 2:
2.а - по контексту понятно, что речь шла о 20см испытанного в бассейне ружья.
2.в - При начальной дистанции в сокращении тяг (на 3-5 см дист.отдачи) силу сокращения тяг нужно считать ПОСТОЯННОй (и такое же брать принятое допущение для расчета, т.к. идет анализ короткого промежутка для понимания отдачи, а не всей дистанции), и не затуманиваться дополнительно "гистерезисом и внутренним трением" для этого случая (ведь вы даже сопротивлением среды пока пренебрегаете).
Владимир, а вы что считаете, что пока баррель отлетела на 3 см, гарпун в это время стоял на месте? :-D :-D :-D
Я этого не говорил и так не считаю. Но это для анализа отдачи (где гарпун после начального импульса от исходной точки, да хоть на Венере ) не важно.
Зима писал(а):
Гарпун тоже разгоняется, причем на тяжелом барреле проходит больший путь! Суммарное сокращение тяг = Путь пройденный гарпуном + Путь пройденный баррелем.
Согласен. Никто в этом и не сомневался.
Зима писал(а):
В моем расчете на 3 см отката баррелей, сокращение тяг 11 см для легкой баррели и 20 см для тяжелой баррели.
Может я ошибаюсь, но повторю свою мысль по-другому. Согласен с Пенопластом, чтобы быть ближе к опыту (из бассейна) в сравнении с мат.моделью, нач. условие растяжки тяг на 350% считаю не корректным. Раз мы анализируем отдачу в сравнении двух масс барреля, предлагаю забыть про гистерезис и считать F(x)=450H (график гориз. линии): на 3 см отката для 11/20 см начальной дистанции сокращения тяг (ну, будет в нов. расчете не 11 и 20, а допустим, 12 и 22см) это позволяют принять. - Образно говоря, лупу наводим на сравнение отдач для двух масс барреля, а не на более совершенную модель полета гарпуна (это сейчас не важно). Тем более, у нас реально взаимодействуют три тела, а не два, к которым мы пытаемся применить законы Ньютона.
А вот ваш намек, Зима, что кинетич. энергию барреля надо очистить, чтоб прийти к отдаче, мне очень понравился. Хотелось бы продолжения.
p.s. Для сопоставления действия отдачи на ткани руки обоих баррелей (из рачета Время, с =0,0164 (0,0234) ) достаточно заложиться значениями данных на конец этих интервалов, и не собирать дополнительно (интегрируя) остаточное продолжающееся действие тяг на баррель и гарпун.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 11:27
Владимир, если я правильно понял, то вы предлагаете считать F(x)=const=450Н, на начальном этапе разгона гарпуна и барреля, так?
Владимир, вы выражаетесь, как то туманно.. Что вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 14:54
Да, так.
Да какой же тут туман, я опираюсь на ваш пост:
Зима писал(а):
Пенопласт, ты не внимателен и с физикой видимо все-таки у тебя не очень..
1. Энергия.
Для баррели, это все-таки не энергия отдачи. Это кинетическая энергия накопленная баррелью, при движении под воздействием переменной силы на участке от 0 м до 0,030 м. ...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 18:16
1. Касательно силы.
При сокращении тяг - сила уменьшается, и ее уменьшение особенно характерно именно на начальном этапе (см. график реального сжатия выше).
Даже если считать силу уменьшающейся линейно, то как я уже писал выше, пока баррель откатывается на 3 см, гарпун перемещается на 8.6 см (легкий баррель) или на 17.1 см (тяжелый баррель), что в сумме дает сокращение тяг на легком барреле 11.6 см и 20.1 см на тяжелом барреле.
Для 140 ружья, при длине тяг 40 см, общая длина растяжения 100 см, коэффициент растяжения тяг - 3.5
уменьшение растяжение тяг на 11.6 см для легкого барреля, означает, что растяжение тяг уже 3.2
уменьшение растяжение тяг на 20.1 см для тяжелого барреля, означает, что растяжение тяг уже 3.0
Разница в силе тяг, при растяжении с коэффициентом 3.5 и 3.2, а особенно 3.5 и 3.0 очень заметна!
Так что игнорировать уменьшение силы, при сокращении тяг, на мой взгляд крайне неправильно.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 18:32
2. Отдача.
Отдача, воспринимаемая подводным охотником, на мой взгляд может быть охарактеризована величиной перемещений и деформаций руки охотника, под воздействием перемещения барреля.
Работа по перемещению и деформации руки охотника будет определять величину энергии отдачи воспринимаемой подводным охотником
Отношение работы ко времени, за которое будет совершена указанная работа, будет определять мощность отдачи.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 18:37
3. Величина перемещения/деформации
Величина последующего перемещения и деформации руки охотника будет зависеть от величины энергии накопленной баррелем на начальном этапе отката барреля и от величины силы оставшейся в тягах по завершению начального этапа отката барреля.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 20:08
Зима писал(а):
1. Касательно силы.
Заблуждение, возьми весы, упри в них задник ружья, возьми любую тонкую тягу и построй график нагрузки в зависимости от перемещения.. Увидишь, что вначале нагрузка возрастает быстро, а дальше уже медленно.
Зима писал(а):
Даже если считать силу уменьшающейся линейно, то как я уже писал выше, пока баррель откатывается на 3 см, гарпун перемещается на 8.6 см (легкий баррель) или на 17.1 см (тяжелый баррель), что в сумме дает сокращение тяг на легком барреле 11.6 см и 20.1 см на тяжелом барреле..
Ты просто не понимаешь вообще о чем пишешь!..
До тебя никак не дойдет наконец, что гарпуны за одно и то-же время проходят одну и ту-же дистанцию и ощутимой разницы в скорости просто нет.
Это-же и подтвердили наши стрельбы по плотной мишени с дистанции 5 метров.
Стрельбы велись тягами с растяжением меньше чем 300%, (примерно 270%).
При чем тут коэффициент 3,5??
Я больше 300% никогда не ставлю, смысла нет, т.к. при длительном растяжении они быстрее устают и теряют силу.
ЗЫ: обещанного расчета пока нет, выходные был занят подготовкой к стрельбам в бассейне (осваивал райфовский слип-тип).
Последний раз редактировалось пенопласт 10 дек 2013, 20:29, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 20:13
Зима писал(а):
2. Отдача.
Работа по перемещению и деформации руки охотника будет определять величину энергии отдачи воспринимаемой подводным охотником.
Если это твоя точка зрения и ты на этом настаиваешь, то считай, что ты уже проиграл спор.
Деформация мягких тканей руки тяжелым ружьем будет больше, т.к. движение у него плавнее и гасится оно труднее чем более резкий удар легкого ружья! *BYE*
Не работа ко времени, а отношение энергии ко времени.
Это физический термин и называется мощность, измеряется в ваттах [Вт].
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 21:56
Пенопласт, не горячись. Не превращай взаимо-приятную дискуссию (а не спор) в Куликовскую битву.
Это спорный вопрос (как влияет в реале): мелкие кости (сухожилия) лучезапястного сустава можно запросто сломать, вывихнуть (растянуть) очень резкой отдачей легкого ружья.
Мощность, определяемая через работу, также имеет право на существование (и по единицам измерения, и практически).
