Текущее время: 13 окт 2026, 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Aimrite King Venom vs RA Zulu Carbon
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 10:25
Всем привет.
С теми, у кого возник интерес прикупить Aimrite King Venoм для открытой воды, могу поделиться своими впечатлениями. Для сравнения, буду использовать Rob Allen Zulu Carbon 130, которое я тоже использую для blue water hunting. Я не видоизменял ничего в ружьях, единственное добавил катушки: на RA - родная, на AKV - Aussie Reels.
У меня Аimrite КV 140, поэтому баррель и гарпун длиннее чем RA на 10см.
Вес на суше:
AKV140 без гарпуна: 2.34 кг; с гарпуном 2.99кг
RA130 без гарпуна: 1.43 кг; с гарпуном 2.05кг
AKV оправдывая свой на 60% больший вес, выглядит гораздо массивнее и внушительнее.
По данным производителей у AKV толщина стенок барреля 4.5мм, у RA 2mm.
Баррель AKV переменного профиля: у рукоятки - круглый, далее - овального профиля с плавно изменяющейся шириной.
Комментарий к файлу: Сравнение баррелей RA vs Aimrite KV
2barrels.jpg [ 199.17 KIB | Просмотров: 55293 ]
 Заголовок сообщения: Re: Aimrite King Venom vs RA Zulu Carbon
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 12:05
LEXX писал(а):
...есть тоже правило для любой снайперской винтовки - вес от 4,5 кг и выше...
Не согласен. Это СВД весит столько. А кто еще?
Тяжелые снайперские винтовки начинаются от 10 и до 35 кг, но это связано с сопроматом, т.к. стреляют калибром 12-15мм. Этакое противотанковое ружье с оптическим прицелом. Она просто должна не развалиться от выстрела. Отдача стрелку тут не при чем.
М16, например, создавалось как снайперское ружье и весит 3кг.
Тавор 21 в снайперском варианте 3.3кг.
Ремингтон 3.5кг.
СС2 (Индонезия :) ) 3.5кг.
Не нужно придумывать того, чего нет. Тем более заявлять это так категорично. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 13:32
Тут спрашивали про водный баласт.
Конструкторы Трайагонс это предусмотрели:
Модель Trygons R2 имеет 4 водяны камер, баласта, внутри ствола. вес баррреля увеличивается за счет воды, уменьшая "сухой" вес на 3.5 кг, что экономит на раcxодах при перелетах:
http://www.trygons.com/fishing/technical-analysis
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 16:59
Это они от безграмотности и дремучести! Не знают, что для уменьшения ощущаемой отдачи (как это тут открыли :shock: ) ружье должно иметь минимальную массу :P ;) :)
P.S. Кстати, на ружьях европейской схемы, вроде "Rob Allen" - т.е. ружьях-палках, не монококках, использовать этот способ с созданием в полости барреля балластных камер - невозможно или крайне трудно ;) :P Такое решение подразумевает баррель-монококк достаточно больших габаритов.
Но такое монококковое ружье плохо подходит браконьерам - его трудно выдать за удочку :P ;)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 23:48
Интересная форма ружья, но наверное лучше, когда утолщение ближе к середине барреля, а у головы и рукоятки он заужен.
Боковая проводка будет легче.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 09:38
LEXX, речь не о точности, мы уклоняемся от темы-"отдача, данная нам в ощущениях".
А снайперская винтовка Драгунова до переделки в 1970-х была намного точнее, да и после "универсализации" кучность получше многих магазинных аналогов.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 23:35
Да ну! Имеется у меня в арсенале RA 140 карбоновый. И мне нафиг пока ничего более моджового не трэба:) платить денег за моду? На это есть свой потребитель *BYE*
Ну вот откровенно-есть в сети ролик, где модный охотник берет отменных тунцов слингом. И пусть себе берет! А есть модные парни, которые стреляют ломами по фантомам. Денег говорят выкладывают больших за трипы, вот только трофеев никто кроме них не видел... И где тут правда, спрошу я Вас? Так что, вином виномом, а я пока обойдусь робалленом, шоб он был здоров.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 00:22
Немного физики:
Не нужно пытаться описать отдачу законом сохранения импульса, который тут не действует.
Вот если ружье и гарпун разлетятся в безвоздушном пространстве и перестанут уже взаимодействовать, то тут действительно работает равный импульс (vm=VM).
При этом у них будет разная энергия, т.к. она квадратична скорости (Ек=mv2/2).
Отдача в нашем случае может быть описана как ускоренное движение баррели причем на очень малой дистанции, пока она не упрется в руку стрелка набрав за это время некоторую энергию.
Дальше уже гарпун будет отталкиваться не от ружья, а от самого стрелка с намного большей массой и сопротивлением в воде..
Мы имеем равноускоренное движение тела в силовом поле.
Аналог - это потенциальная энергия тела в гравитационном поле: E=mgh (1).
Где g - это ускорение тела под воздействием силы гравитации.
В этом случае энергия отдачи на расстоянии сминания мягких тканей руки h будет: E=mah (2).
Если сила тяг F=ma (3).
Соответственно ускорение баррели массой m под воздействием силы тяг F будет: а=F/m (4).
Из формулы (3) видно, что т.к. сила F одинакова, то для большой массы, ускорение будет меньше, а для маленькой массы наоборот ускорение больше...
Энергия-же, по формуле (2), в обоих случаях будет одинакова!
И зависит она только от расстояния - h.
П.С.
Поэтому нужно крепче держать рукоятку, (лучше анатомическую для увеличения площади соприкосновения с рукой и уменьшения тем самым проминание мягких тканей руки - h).
Так что без разницы какая по массе баррель, но легкая и соответственно более тонкая будет удобнее в воде и намного легче в проводке.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 11:01
Немного физики:
П.С.
пенопласт
Если уж вы называете себя инженером, то для начала, корректно сформулируйте условия, ограничения и допущения задачи «оценка величины отдачи при разных массах барреля». Без этого, все выше написанное, мягко говоря, демагогия..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 22:55
Так в этом то и был спор у какого ружья отдача больше, у более легкого или у более тяжелого с одинаковым гарпуном и силой тяг?
Условия сформулировал не я, а другие тут на форуме, а я не смог не вмешаться со своей стороны
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 12:16
Благодарил (а): 63 раз.
vamforce писал(а):
А, вот, RA120 в такой комплектации даже на 1 оборот работает плохо! К концу траектории гарпун летит уже вяло и задник заметно просаживается. Это я видел сам и неоднократно. Да, за счет того, что это лом - пробить может, конечно. Но летит - вяло!
Борис, я уже четыре года охочусь с РА 120 20мм х 7мм и ни чего подобного не замечал
А вообще масса "галерей" с трофеями взятых ружьями Роб Аллен
