Текущее время: 13 окт 2026, 10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Aimrite King Venom vs RA Zulu Carbon
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 10:25
Всем привет.
С теми, у кого возник интерес прикупить Aimrite King Venoм для открытой воды, могу поделиться своими впечатлениями. Для сравнения, буду использовать Rob Allen Zulu Carbon 130, которое я тоже использую для blue water hunting. Я не видоизменял ничего в ружьях, единственное добавил катушки: на RA - родная, на AKV - Aussie Reels.
У меня Аimrite КV 140, поэтому баррель и гарпун длиннее чем RA на 10см.
Вес на суше:
AKV140 без гарпуна: 2.34 кг; с гарпуном 2.99кг
RA130 без гарпуна: 1.43 кг; с гарпуном 2.05кг
AKV оправдывая свой на 60% больший вес, выглядит гораздо массивнее и внушительнее.
По данным производителей у AKV толщина стенок барреля 4.5мм, у RA 2mm.
Баррель AKV переменного профиля: у рукоятки - круглый, далее - овального профиля с плавно изменяющейся шириной.
Комментарий к файлу: Сравнение баррелей RA vs Aimrite KV
2barrels.jpg [ 199.17 KIB | Просмотров: 55321 ]
 Заголовок сообщения: Re: Aimrite King Venom vs RA Zulu Carbon
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 15:24
Даже по фоткам и сайту Aimrite видно, что модель King Venom – ружье более высокого класса, чем RA. Баррель 4,4 мм в сочетании с формой и хорошей направляющей – один из лучших!!. Цена только большая.
Очень интересное сравнительное описание. По мне, так Rob Allen выглядит чуть предпочтительнее. Он не претендует на роль тяжелого трофейного ружья, занимая свою нишу легкого ружья для тропиков. А King Venom - претедует, ИМХО уступая тяжелым деревянным или карбоновым монококкам, изначально предназначенным для такой охоты. King Venom - это какой-то гибрид европейского "ружья-трубки" и серьезного монококка.
Кроме того, для гарпунов 7,5 мм оба ружья слишком легкие. Правило, согласно которому масса ружья (без тяг и гарпуна) должна в 5 раз превышать массу гарпуна не глупый человек придумал ;) Если вы "Тайсон/Валуев" - это не очень важно. Но если вы обычный человек, то получить в кисть отдачу от трех 16 мм тяг и более чем полукилограммового гарпуна, не скомпенсированную массой ружья... :?
Доктор своим комментом удивил: как Роб Ален может выглядеть предпочтительней, если оба ружья заточены под гарпун 7.5?? А соотношение массы ружья к массе гарпуна у King Venom лучше (хоть и с катушкой, но всеже 3.6 и 2.3 соответственно. И я с правилом согласен), следовательно и отдача в кисть – меньше. Не знаю, «кто» из ружей на что «претендует», но факты – вещь упрямая (стреляем с обоих равным количеством резинок равной толщины).
p.s. Gost, таким баррелем легко пробивать обшивку самолета (как ты хотел :D ).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 20:24
Будучи обладателем ружья Еврориф 110(весом 2350гр с гарпуном, резины 2х16) с удивлением обнаружил, что у него отдача гораздо больше чем у алюминевого ружья Омер 110(вес 1650гр, резины 2х16). Попробовал Бушат карбон 115(вес 1760, резины 2х16) - так у него отдача вообще минимальна. Результат меня слегка огорошил, мягко говоря, т.е. риф неслабо легалось и голову ружья сильно подбрасывало вверх, хотя ружьё как извесно имеет форму плоской доски. Оказалось имеет большое значение, в каком месте ружья находится выемка между большим и указательным пальцем руки. Рукоятка ружья должна расположена так, чтобы ось симметрии барали как можно ближе проходила к вышеупомянутой выемки - на это место руки собственно и приходится основная отдача. Так вот рассматривая фотографии европейских ружей включая извесные деревяшки такие как Тотем саб, Дапиран, Аббелан и пр. - обнаружено что они сконструированы правильно, т.е. ручка конструктивно поднята вверх, чтобы ось симметрии барели проходила по вышеупомянутой выемке. А вот про американские ружья этого сказать нельзя Риф, JBL, Дарел Вонг и пр. - имеют этот конструктивный недостаток.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 00:56
Борис, я с тобой уже спорил по этому поводу.. Зачем в массы оглашать свое ошибочное мнение?
В идеале баррель вообще не должно иметь массы, тогда и удара в кисть вообще не будет.
Импульс баррели P=mV. Соответственно чем меньше масса тем меньше набираемый баррелью ружья импульс и отдача.
За это небольшое расстояние равное сминанию мягких тканей руки (примерно сантиметр) тяжелая деревяха наберет больший импульс чем легкое карбоновое ружьё, неужели это не очевидно?? %)
Можно еще так примерно объяснить:
Допустим деревянное ружье в два раза тяжелее карбонового, а тяги и гарпун одинаковый.
Тогда расстояние в 1 см это ружье пройдет в два раза дольше за счет своей большей массы и инерции.
За это время гарпун преодолеет в два раза большую дистанцию и соответственно наберет в два раза больший импульс и энергию.
Тогда получается что ружье с большей массой в это время тоже будет иметь в два раза больший импульс и соответственно отдачу.
Уже на пальцах объясняю...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 01:21
vamforce писал(а):
Буду замерять в воде. Но только по ощущениям. Жду погоды.
Можешь, конечно, заморочиться, но собака не там зарыта.
altsvet писал(а):
...сконструированы правильно, т.е. ручка конструктивно поднята вверх, чтобы ось симметрии барели проходила по вышеупомянутой выемке...
Совершенно согласен. Посмотри на рукоять РА и сразу все станет ясно. При правильном хвате не подброса ни отдачи нет. Не смотря на малую массу ружья.
Поэтому РА и симпатичен для трофейной охоты, когда вес перевозимого багажа критичен.
...тогда и удара в кисть вообще не будет....
Будет удар в кисть или нет - это определяется конструкцией ружья и умением из него стрелять, а не массой оружия.
Все рассуждения о соотношении масс гарпуна и ружья они совершенно умозрительны. К практике стрельбы не имеют отношения. т.к. стреляет не ружье в сферическом вакууме, а система гарпун-ружье-стрелок. Конечно закон сохранения импульса ни кто не отменял. Просто на одной чаше весов мы имеем гарпун с его скоростью и массой, а на другой массу арбалета и стрелка.
Правильная ручка?, правильно расположена?, умеет стрелок в момент нажатия на спусковой крючок замыкать локоть и плотно сжимать рукоять?, - не будет никакого удара в кисть.
Это как стрельба из охотничьего штуцера. Кто не прижимает сильно приклад к плечу, того выстрел сажает на задницу.
Последний раз редактировалось KKK 10 ноя 2013, 01:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 01:32
Ваши эксперименты только подтверждают то о чем я написал выше.
Скажу больше, ружья с низко расположенной рукояткой склонны сильно низить, т.к. баррель из-за большего вектора смещения сильнее уходит вверх и бьет по хвостовику гарпуна и он сильно уходит вниз.
Лекарство от этого только одно ставить укороченный гарпун.
ИМХО: Деревяхи в век космических технологий могут быть интересны лишь с эстетической точки зрения, чтобы на стену повесить и любоваться!..
С практической точки зрения у деревях много недостатков: (их ведет, надо смазывать маслом, тяжелы в проводке, перевес в багаже..).
Самолеты из дерева давно уже не делают..
Наиболее современный материал это углеродное волокно или хотя бы дюраль.
Рукоятка должна быть максимально смещена вверх, чтобы выемка между большим и указательным пальцем упиралась практически в торец баррели.
И сама ручка должна иметь выраженный угол (примерно как у X-фаера).
Последний раз редактировалось пенопласт 10 ноя 2013, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 01:38
надо на пальцах
это ещо до нашеи эры греки придумали
Быстроногий Ахиллес никогда не догонит неторопливую черепаху, если в начале движения черепаха находится впереди Ахиллеса.
Допустим, Ахиллес бежит в десять раз быстрее, чем черепаха, и находится позади неё на расстоянии в тысячу шагов. За то время, за которое Ахиллес пробежит это расстояние, черепаха в ту же сторону проползёт сто шагов. Когда Ахиллес пробежит сто шагов, черепаха проползёт ещё десять шагов, и так далее. Процесс будет продолжаться до бесконечности, Ахиллес так никогда и не догонит черепаху.(С)Зенон
Ахилес уже раздавил черепаху и бежит дальше.. :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 01:46
забавная софистика %) нет m нет и импульса в P=mV. :-D :-D :-D
арбалет собсно сообщяет движение гарпуну реактивным методом или как там правильно по русски выразить.. джельтмен забыл
Про что я и говорю!..
Ружье это не штанга и масса для него - паразитное явление, которое надо снижать..
Тяжелую баррель с большой поперечной площадью тяжелее двигать в воде, особенно на течении.
А с отдачей надо бороться правильной конструкцией рукоятки ружья, вот что я хотел сказать. :idea:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 02:03
Согласен 100%! *OK*
Чем сильнее сжимаешь рукоятку, тем меньше отдача и тогда масса ружья уже не играет вообще никакой роли.
Масса стрелка крепко зафиксировавшего рукоять ружья намного больше массы гарпуна (примерно в 200 раз). :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 10:30
LEXX писал(а):
Спасибо за обзорчик с фотками. Арбалет супер, интересно как сбалансировано и велика ли отдача. Что за наполнитель и качество обработки отверстия в месте крепления тяг.Триггер полностью металлический ? Я так понял в карбоновом варианте рукоятка вмонтирована намертво. Где покупали если не секрет и за какую цену ? Родные гарпуны с шаркифинами у производителя есть ? Вроде робаленовские на 2 крюка только.
Похоже, ручка сидит выше у Aimrite, чем у RA. Хотя только на глаз.
Обработка отверстия для резинок без какого то наполнителя. Все гладко внутри, также, как и стенки барреля.
Триггер полностью металлический.
Народ на Гавайях, от куда кстати родом ружье, пользуется гарпунами Мори, насколько мне известно.
У моего гарпуна Aimrite три насечки для резинок, таких же как на стандартном RA. У 8мм гарпуна Riffe Euro три шарк-фина.
Покупал по акции два года назад в Австралии в Adreno Spearfishing за $950, но так толком и не использовал. Aimrite мне казался очень большим на то, что приходилось охотиться.
Я не знаю дорого ли платить за трофейное карбоновое ружье со стенками в два раза толще стандартных $1тыс, если одна трофейная охота стоит $6-8тыс?
Моему товарищу, владельцу Riffe Euro той же длины очень понравился в воде. Он с ним пару раз нырнул, хотя и не стрелял.
AKV Rubber hole.jpg [ 179.54 KIB | Просмотров: 6618 ]
barrels.jpg [ 125.74 KIB | Просмотров: 6618 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 11:48
За это небольшое расстояние равное сминанию мягких тканей руки (примерно сантиметр) тяжелая деревяха наберет больший импульс чем легкое карбоновое ружьё, неужели это не очевидно?? %)...
Не знаю, может выходные так действуют, но как то «всё смешалось в доме Облонских»: один предлагает ружья в воде взвешивать, другой временно устыдил сэра Исаака Ньютона, полностью отменив его законы. *SCRATCH*
И ежу понятно, что ручка ружья должна быть правильной, с выемкой под кисть на оси симметрии барреля (иначе сразу параллелограмм векторов сил), но есть же ещё практические моменты.
Можно хоть сто раз говорить, что масса ружья не важна, а работает система «ружье + стрелок», но в реальной охоте невозможно на 100% постоянно жестко напрягать кисть на правильно вытянутой руке (особенно при охоте на быструю рыбу, когда важна проводка).
И в азарте, при слабой массе ружья (к гарпуну) обязательно как-нибудь получишь пяткой от ружья в нос. :-[
