Текущее время: 13 окт 2026, 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 644 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 10:00
EugeneK, а автоматический перевод? Классно же машинки переводят...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 10:40
А это к чему? Я и так обхожусь :D
А "машинки" пока что переводят ужасно! Но, уверен, это болезнь роста.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 18:57
"...быстро возникающая остаточная деформация тяг..." Это про эластомер... Андрей, ты такое видел? Я нет.
А это когда тяги, исходно имевшие длину 30 см, после недельной эксплуатации (охоты) стали уже 32-33 см. Причем, тяги от хорошего производителя (Dunlop) и хорошего бренда (Riffe). Свежие тяги, не лежавшие. И в натянутом состоянии они более 1-1,5 часа не были. И максимальное удлинение было не более 290%. Причем изменения усилия растяжения и скорости сжатия, похоже, при этом не произошло.
И понимаешь, что нужно снимать зацеп и немного подрезать тяги. Обидно, да?
Никакая теория не поможет предсказать такое, стоя у прилавка и выбирая себе тяги. Как и что-то исправить потом.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 20:43
Это точно. За 1.5 часа creep 6%... И шо, при последующих растяжениях отож :D ? Creep ГОСТ-ами прописан. Было не понятно о чем речь. Т.е. всё отож по пустякам. Чё-то всё про всякие мелкие несуразности... Есть варианты с мин. creep.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 21:07
У меня тяги тоже растягиваются, причём любые. Видно такие уж свойства латекса. Через месяц интенсивных охот как минимум на 5см каждое кольцо. Обычно через 3мес. я тяги подрезаю, они ещё и трескаются в месте крепления вишбона, как раз эти трещины и срезаю 1-1.5 см с каждой стороны. Ещё через 3мес. меняю. Делать нечего, тяги расходный материал. Исходя из вышеизложенного искать какие либо супер-дупер дорогие и фирменные тяги вообще считаю бессмысленным. По большому счёту всё равно все тяги изготавливают из латекса и следовательно они все обладают похожими свойствами - не беря в расчёт откровенное дерьмо и брак. Заказываем мы все тяги из Америки с известных сайтов ни для кого не являющимися секретом(приводить здесь не считаю удобным) заказ приходит в течении недели, налогами чаще всего не облагается(если заказывать из расчёта на одного человека) и стоит 2$ - 1фут(30см).
Чтобы избавится от последствий растягивания и ухудшения резкости боя использую 2 тонких 2х14 вместо одной толстой тяги 18-21. Кроме того считаю, что использование 2 тонких тяг по сравнению с одной толстой обладает рядом преимуществ-
1. Выстрел резче(гарпун вылетает быстрее)
2. Заряжать легче
3. Не так сказывается старение и растяжение тяг, т.е. выстрел остаётся довольно резким и на старых, растянутых тягах.
4. Ружьё более универсально, т.е. можно снять одну тягу и охотится например под камнями.
Недостатки -
1. Увеличение времени зарядки.
Пробовал 2х16 тяги на своём бушат мерлин карбон 95, гарпун 130х6.5 - явный перебор, сильная отдача. Поставил 2х15 - отдача приемлемая.
Сейчас 2х14 - вообще никакой отдачи нет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 21:48
Д.Л писал;
"И понимаешь, что нужно снимать зацеп и немного подрезать тяги. Обидно, да?"
Ни разу не было обидно. Наоборот,безобидная рутинная процедура...чик-и нету...пассатижи,даблконстриктор...делов-то...ремнабор под рукой... так ещё и обрезки отлично подходят для фиксации кольцевой тяги в голове Демки АЛС,да наверное,не только Демки,но любого ружья с отверстием в голове большей,чем диаметр тяг. Фото не моё,но принцип мне очень понравился.Тяга ,выставленная перед охотой,вообще не скользит в голове ,даже мокрая.В октябре проверено в ЧМ. Перед тем,как вставить пробку,тяги надо растянуть.
Д.Л.писал
"Никакая теория не поможет предсказать такое, стоя у прилавка и выбирая себе тяги. Как и что-то исправить потом."
Гораздо чаще,стоя у прилавка,невозможно предсказать,сколько лет тягам,где они хранились и кто их "породил".
Вот "исправить" в смысле "удлинить" полностью согласен. А исправить "обрезанием"-читай выше.
RubberTubingSpacer02.jpg [ 33.14 KIB | Просмотров: 10549 ]
RubberTubingSpacer01.jpg [ 6.68 KIB | Просмотров: 10549 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 23:21
...вот уж точно,сколько пользователей сколько мыслей...я к примеру в месте натягивания через оголовье кольцевик постоянно силиконовой смазкой обрабатываю, да и с центровкой положения тяг вроде не заморачивался удобней когда сами становятся... да и удобно на плечё накинуть,когда тяги проворачиваються во время напр. возни или выхода на берег в волну ... ;)
altsvet писал(а):
...Пробовал 2х16 тяги на своём бушат мерлин карбон 95, гарпун 130х6.5 - явный перебор, сильная отдача. Поставил 2х15 - отдача приемлемая.
Сейчас 2х14 - вообще никакой отдачи нет....
...мои пробы привели к темже предпочтениям,но на более коротких арбалетах остановился на тяге 1х16 как наиболее комфортном и точном варианте..
..но встречал например когда на 65ке засовывают кольцевиков 2х22 ,оправдания что -главное это пробивная, както не ...... :shock:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 23:48
Я тоже предпочитаю чтобы тяга в голове свободно ходила. Но меня раздражает если она криво встаёт в голове, а также вишбон на зацепе. Поэтому я поставил метки шариковой ручкой и посреди верёвочного зацепа и на резине по бокам от головы.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 00:14
...как бы превосходно не работал верёв.зацеп..но вот по этой причине у меня не прижился,а в остальном от лишних сопотивлений,от ударов зацепом в основании и металического бряцанья при выстреле - ушёл....
Изображение...но!? всё таки при весенней замене тяг хочу ещё пробовать "проволочный (не подвижный) вариант зацепа",где тяги находяться в более раздвинутом состоянии,и всё таки заменю шарики для стопорения внутри тяг на более миниатюрные напайки...
Последний раз редактировалось morekop 10 янв 2011, 00:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 00:33
У нас тут после многолетних экспериментов, ребята пришли к выводу, что или верёвочный зацеп использовать или для открытия линии прицеливания составной, все остальные по тем или иным причинам не прошли проверку временем.
