Текущее время: 13 окт 2026, 17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 23:18
Ставь монолинь(леску) и не стоит извращаться со всякими шнурами. По своему опыту пользовался дайнемой в качестве линя, все равно перетирается и рвется неожиданно! А на точности стрельбы критично не отражается. Поэтому вернулся к традиционной леске!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 01:19
Ставил буша кевлар. Так понял что монолинь(леска) лучше поставить. А что если начало леску а после соеденить с линем кивлар?
Или х......й не мается ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 04:05
Что значит потом? на катушку монолинь не намотаешь... Т.е. всегда так делают. При отсутствии катушки ставят амортизатор. Вообще-то вариантов много. Какая ситуация с охотой? Где, на кого, каким ружьём, в смысле ттх?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 10:18
Котушка тут не нужна в Каспийском в Баку. Амортизатор поставил. Тротся об клипсы держалки гарпуна на голове марлина.
image.jpg [ 8.22 KIB | Просмотров: 6348 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 10:22
Разобрался лучше моно линь ставить леску!!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 21:55
Поздравляю с покупкой! Теперь попробую пять копеек вставить. Во первых в голове есть болт который регулирует зажим фиксирующий гарпун, проверь возможно пережат. Там эксцентрик регулировки. Гарпун должен фиксироваться лёгким прижатием без щелчка и звона, но при этом если перевернёшь ружьё не должен выпадать из головы. (Без переброса линя через гарпун естественно). Если пережата голова, теоретически возможно это проблема быстрого износа о котором ты пишешь. Гарпун - монолинь - однозначно. По поводу катушки, она тебе всегда пригодится если ружьё к бую не вяжешь. И с поимкой зверей мистических это не связано. Сам пишешь что прозрак средний, загнал гарпун, всплыл, снесло и досвидания мой ласковый гриша... Я после монолиня ставлю амортизатор и потом катушкин линь. И заряжать удобней и с катушки линь не рвёт. Удачной охоты!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 13:54
Болт не нашол тут нету может есть фото показать какой регулиратор должен быть и где
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 17:33
Raritas писал(а):
Болт не нашёл тут нету может есть фото показать какой регулиратор должен быть и где
Raritas писал(а):
... Амортизатор поставил. Трутся об клипсы держалки гарпуна на голове марлина.
Raritas, выброси железный держатель гарпуна из головы Марлина ("клипсы"), и уйдут твои проблемы. Выемку под "клипсы" замаж эпоксидной шпаклевкой. Линем (через рога в голове ружья) будешь прижимать гарпун, клипсы абсолютно не нужны. И будет "счастье" и надежность, ничего не будет тереться. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 18:01
Всё регулируется легко.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 18:05
Ну я могу поменять от марлина простого там без железных клипс. Но для чего тогда железные.
