Текущее время: 13 окт 2026, 08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вышла экстрим-камера Gopro 3 - давайте обсудим
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 12:09
morekop писал(а):
Тогда вопрос чуть по другому..видео понятно что на максимальном угле снимать,а вот фотки стоит угол менять чтоб закруглённостей не просматривалось или всё идентично повторяется?
Для подводной фотосьемки широкий угол, в большинстве случаев, оптимальный выбор.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 12:26
roma933 писал(а):
Пользовался и пользуюсь в воде сони некс5, Панасоник гф3 и гопро3. Мое ИМХО если сравнивать фото, то фотики на порядок лучше снимают чем гопро. с видео наоборот. гопро проще и лучше снимает кино, в особенности общие виды, панорамы - широкоугольный объ. картинка резкая, все поле кадра в фокусе. то что доктор прописал для простого обывателя.
У меня Sony NEX-5N. Можешь выложить исходник в Full HD с гоупрошки, я хочу сравнить качество видео.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 19:55
Не совсем исходники, а видео немного смонтированное в мувимаркере(можно скачать оригинальный файл):
https://vimeo.com/63764821 https://vimeo.com/63104823 это сони.
https://vimeo.com/63047600 гопро.
Обратите внимание как сонька все время пытается на чемто сфокусироваться, изза этого видео плавает, резкости толком нет. А видимость кстати отличная. А вот гопро снимает даже в парфозной видимости порядка 2-4 м, сонька бы там затупила 100 % . Фотик впринципе лучше и качественной снимает видео чем гопро, но в идеальных условиях с близкого расстояния и малоподвижние предметы. Фотик повесь на ружье, такого кина как у гопро не получится.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 20:09
Снимал в бассейне при неважной освещенности сонькой-постоянной фокусировки не обнаружил... Может 5 и 5N по разному снимают...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 23:48
Вы тоже недовольны фокусировкой вашей 5н??
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 00:14
roma933 писал(а):
это сони или панас :?:
так а на сони разве появились аф стекла :roll: :?: :?:
если нет или аф тормозной
ставь на гиперфокал дырку зажми хз до 4-5.6 и попробуй стабилизатор отключить он походу для видео зло.....
а так да ... давно есть устоявщееся аксиома что на практике средняя видеокамера лутше для видео чем крутой фотик
Эти приемы уже давно опробованы и они малоэффективны. У сони большой объектив с малой ГРИП, и большая матрица 1,5 кроп и не очень шустрый автофокус, поэтому снимая видео должен быть четкий и не сильно подвижный объект съемки. например снимая рака на расстоянии 40 см видео зашебись получится лучше всякого гопро, а стая окуней при прозраке 3м не получится вовсе поскольку камера не сможет сфокусироваться на небольших и малоконтрастных объектах. у гопро матрица маленькая как у обычных мылниц 1/2,3 объектив простецкий широкоугольный где ГРИП большая и камере особо фокусироваться не надо - все итак в фокусе. основная задача фотика делать качественные фотоснимки. камера творческий инструмент, видео в ней побочная и не основная функция. у видеокамеры все вточности наоборот. съемка подводного мира и сцен охоты гопрохой получается отлично. я и сам не ожидал такого с ее стороны *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 07:06
Наоборот! Нет постоянного блуждания АФ, вся картинка четкая, кроме предметов, расположенных в непосредственной близости от объектива.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 11:30
Во-первых 5н более продвинутая модель, аф там наверняка шустрее чем в 5. Во-вторых бассейн это идеальные условия - свет и прозрак. Вцелом сони некс очень хороший фотик пожалуй лучший из беззеркальных и качество фото на уровне зеркалок. но применительно к ПО, у меня например, снять хорошее четкое видео не получилось даже в Норвегии. А вот гопро как для этого создана. У меня в арсенале остался и фотик (панас гф3) которым можно делать фото и видео. Кстати видео панас снимает немного лучше соньки, более быстрый автофокус чтоли, а фото получше у сони я тестил и сравнивал фото. В особенности более исо800 тут и сравнивать нечего. если у вас есть какие подводные съемки сонькой то может дадите псмотреть - интересно может это только я такой безрукий :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 20:26
Пока только разбираюсь с GoPro 3 вайт..чем дальше тем больше вопросов.Где нить можно человечью инструкцию по настройке прочесть?
LEXX,подскажи почему режим именно 1080 х 25(а не 1080х30),карту памяти взял SDC10/32GB(Кингстон технологи 10клас )упустил чегото класификации экстрим ультра..насколько это критично?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 21:59
Спасибо.. как раз вовремя.В принципе разобрался,но охота было вычитать ньюансы. 25 кадров для РАL,вычитал,ещё есть ньюанс,для подвижной съемки режим 720х50 и для плохоосвещённой 720х25 и как середина с улучшением светочувствительности 920х25..но так понял - с пол литра не вариант.. нужно побывать и сравнивать..
