Текущее время: 13 окт 2026, 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разговор охотника с конструктором
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 21:16
Зима писал(а):
Melekhoff писал(а):
Три не вошли бы, ружжо X-Fire 115. Тяги не скажу, похожи на Имершин или Пикассо обычные светлые. Робалленовские я ставить не стал, в тех условиях не было нужды.
На Х-фаер?? У него наверное баррель дугой выгибало)) По тягам, важно знать какие, пример:
Ружье Омер ЕТ115 с двумя родными черными тягами, гарпун 6,75 - выстрел слабоват после двух метров полета гарпун начинал уходить по дуге вниз.. при этом отдача была хорошая. Замена тяг на нормальные - латекс в черном чулке (Ситековские по-моему) плюс их подгонка, подрезка (в первый раз длинноватые оказались) позволила при сносной отдаче получить хороший точный сетап, пуляющий на 4-5 метров.
Melekhoff писал(а):
Только практика критерий истины))
Берите в бассейн V70, правильный 120 арбалет и постреляйте в мишень..
На удивление Икс не выгибало. Стрелял по снепперкам до двух кг и с 4-х м, брал. Стрелял исключительно ради точного выстрела. Омеровские тяги это не тема для беседы, мне нравятся как родные сиксабовские, так и РА. Причем последние больше.
Для сравнения арбалета и пневмата (давайте оставим Вланик пока в сторонке) предлагаю следующее:
Гарпун Ф8мм, длиной 800 мм и там и там. У каждого из гарпунов усилие при зарядке 25 кг. Стреляем как с привязкой, так и без нее. И именно этот тест самым наглядным образом покажет суть. Один гарпун-разные типы ружей.
Это то, что касается тестов в бассейне.
А по цифрам я на досуге подумаю.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 21:30
Видать на вас плохо сопромат повлиял, нормальный арбалет (реальный, для моря) начинается с длины гарпуна 115см (для 75 арбалета). Что вы сравнивать собрались?
З.ы. Сравнение реальных образцов – вам «лениво» и «нет тренировки стрелка» одновременно. А сравнивать чепуху – готовы. Вы просто целенаправленно занимаетесь демагогией, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 21:34
Melekhoff писал(а):
...предлагаю следующее:
Гарпун Ф8мм, длиной 800 мм и там и там. У каждого из гарпунов усилие при зарядке 25 кг....
Фигасе!, где ж такой арбалет найти? *SCRATCH*
Опять лукавство... *WRITE*
Готов участвовать на подобных условиях, только:
Гарпун Ф8мм, длиной 1800 мм и там и там. У каждого из гарпунов усилие при зарядке 125 кг.
Такой арбалет имею и в бассейн могу принести.
Приноси такой пневмат. Можно "вланик". *BYE*
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 21:40
а потом они искренне недоумевают.....
почему же лыжи по асфальту не скользят
Ну да, 100 кг на тяжах против 25 воздуха. И это при наличии выигрыша на тонком гарпуне. Охеренное равенство для теста! Вот вам и КПД, если уж на то пошло. Разница в 4 раза. *THUMBS UP* Истина как минимум в этих цифрах, если она кому-либо тут вообще нужна...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 21:43
Melekhoff писал(а):
...Истина как минимум в этих цифрах, если она кому-либо тут вообще нужна...
Это твоя "истина". Она тут никому, действительно, не нужна.
Нам нужно рыбу убить, а не самоделку лохам впарить... *BYE*
Melekhoff писал(а):
...Ну да, 100 кг на тяжах против 25 воздуха...
Этого никто не говорил. Приноси 100 кг на воздухе. И гарпун не короче 1800мм... *ROFL*
Последний раз редактировалось KKK 21 мар 2013, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 21:47
Пупсик, истина она одна. Твоя так вон "вышел.. в "Неопро".. рыбка с икрой... Ну а я то нийбацо крут, а кругом лохи. Лечи комплексы, Костик *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 22:09
Для кого пишу? :? Говорил уже: абсурдно сравнивать между собой совершенно разные типы ружей, приводя их "к единому знаменателю" по какому-то одному элементу конструкции! Искусственно снаряжая их одинковым гарпуном, или создавая одинаковое усилие зарядки и т.п. :roll:
Сравнивать нужно разные ружья - такими, как их создали - но в одинаковых условиях! И смотреть, какое ружье предоставляет больше возможностей - по достижимой точности стрельбы, пробойности, удобству обращения (скорость приведения в заряженное состояние), надежности (кол-во отказов) и пр.
А предложения зарядить арбалет гарпуном 8х800 (таких арбалетов и в природе-то нет!) или создать на пневмате усилия зарядки в 100 и более кг - это глупость на грани идиотизма (если предлагается всерьез) или типичная демагогия.
Уже говорил много раз! :x
1) Покажите мне охотничий пневмат (безрасходный, заряжаемый мускульным усилием), с помощью которого хоть кто-то сумеет поразить мишень на расстоянии 7-9 метров от себя. С приемлемой точностью и достаточной энергией пробива мишени. Мишень может быть по размеру и толщине эквивалентна 5-10 кг рыбе.
2) Покажите мне охотничий пневмат, с помощью которого хоть кто-то сумеет поразить мишень, эквивалентную 100-200 граммовой рыбке с расстояния 6-7 метров от себя.
Хотя-бы 2-3 раза из 5!
Кто угодно! Какой угодно пневмат! Любой длины, любого принципа действия, с каким угодно гарпуном.
Не говорите мне, что это не жизненная ситуация. Это тест для демонстрации возможностей оружия! Арбалет на это способен - легко. Я не чемпион по стрельбе или охоте и вообще никто - фуфел столичный и пустое место. Но из арбалета я это легко сделаю! Потому, что таковы потенциальные возможности арбалета - даже в моих неумелых руках и с моей близорукостью.
И в руках еще очень многих тоже. Например, Костя (ККК) это легко сделает.
Пневмат на это способен? Да? Покажите! Не способен? Ладно, ничего страшного - значит для этого он не предназначен. Тогда будем потихоньку уменьшать дистанцию, увеличивать размер мишени...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 22:15
...глупость на грани идиотизма...
Согласен.
Самый лучший способ борьбы с форумными идиотами - это доводить их "логические" пассажи до логического абсурда. *WRITE*
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 22:18
Слава яйцам! Нельзя сравнить несравнимое! Аллилуйя!!! Тему закрыть, всем раскланяться.
Я даже больше скажу: мне чертовски нравится пулять из арбалета с длиной бареля от 100 см! И пневмат мне до 70 см тоже в очень на речках нравится.
Борис, не предназначен пистолет для снайперов, как и снайперская винтовка для уличного боя. Засим предлагаю не устраивать заранее проигрышных для оппонента тестов, а троллей воздержаться от провокаций.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 22:20
Согласен.
Ты себя к каким идиотам относишь? Лоханулся за последние несколько дней как минимум два раза. :-D
