Текущее время: 13 окт 2026, 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разговор охотника с конструктором
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 17:31
Благодарил (а): 24 раз.
а я про что?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 17:36
Бата писал(а):
а я про что?
Так расскажи в каких водоёмах охотиться собираешься, какие рыбы там водятся...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 18:03
Благодарил (а): 253 раз.
Сколько стоит "Vlanik" ?
это секрет что-ли ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 18:13
в наших водоемах, юга России. кто как думает по соотношению цена - качество, варианты?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 18:49
Мои затраты не среднерукий пневмат 700 из титанового сплава 7 на материалы + токарка и 4-е на слесарку и сборку.
Другое решение Стэн 700-ка от Марес - 7 в магазине + переделка в пневмо-вакуумник. Т.е. под гарпун диаметром 7 мм. Возможно замена ствола на нерж или мельхиор с оптимизацией по трению скольжению. Можно ничего не делать - просто использовать как есть.
Оснастка это обычно либо одинарники, тройники или пятизубцы.
Это только для себя. Никому ничего не делаю.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 20:42
Бата писал(а):
...а какие ружья сейчас на пресняк с прозраком 3-5 метров посоветуешь? но чтоб и в зарослях не путаться, и пробить броню-кости, и при неудачном попадании минимальная вероятность схода была, и надежное, и конечно недорогое и красивое?! :)
Это для пресняка очень хороший прозрак. Для себя в таком прозраке я бы взял пневмат "Stalker 777". Без вариантов! В штатной комплектации - там ничего переделывать не нужно. Для меня сейчас - это тот редкий случай, когда близко ничего и рядом не стоит. В самом крайнем случае - "Airbalete 90", но там гарпун, хвостовик и бегунок менять на что-то нормальное обязательно потребуется (причем, гарпун не на 7 мм, а на 7,2-7,25 лучше), а это непросто. В обоих случаях - с их штатными катушками. Оба варианта очень не дешевые, но хоть жалеть не будешь потом. Дешево и хорошо не бывает.
Обычные итальянские пневматы - можно, но, опять же, придется менять гарпун, хвостовик, бегунок. И целится из них будет сложнее.
У европейцев сейчас появились новые серии пневматов: у "Beuchat", у "Cressi" ("Saeta") и "Mares" ("Evo HF"). Они, похоже, лучше старых моделей, но отзывов еще нет.
В любом случае, не бери ружье с рукояткой установленной под ресивером - только с рукояткой пристыкованной к ресиверу сзади. Практика показывает, что для точности стрельбы это намного лучше. Даже, если это ружье с именем, вроде "Зелинки".
"Pelengas".., не уверен. Очень-очень не уверен. И по его пригодности для точной стрельбы, и по надежности его конструкции (были ссылки на серьезные косяки, вроде риска отрыва надульников и пр.). И целится из него трудно. "Таймень" - только с бегунком и только если тебя устраивает его рукоятка (не знаю, может ты инопланетянин ;) ). "Зелинка"..., не знаю. "Vlanik", тем более для такого прозрака, не бери ни в коем случае - даже даром. Гарпуны у него 8 мм в поставке хорошие (были, по крайней мере), но само ружье по концепции и конструкции - "тихий ужас".
Вообще, помни, что за исключением старых итальянских пневматов в заводской комплектации (ужас-ужас!), все остальное по мощности будет примерно одинаковым. Значимой разницы в мощности ты не почувствуешь. А вот в надежности и пригодности для точной стрельбы между ружьями будут очень серьезные различия. Еще помни, что граненая заточка - это обязательно и должно быть стандартом по умолчанию (чешуя и кости). Еще помни, что ружей, у которых линь крепится к передней части гарпуна, брать нельзя ни в коем случае - никаких и даже даром. Где-то так...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 21:07
Для прозрака 3-5м (при условии наилучшего соотношения цена/качество) я бы взял Mares Sten 11 длиной 850 и сразу поменял гарпун, бегунок и надульник (под маленький бегунок, НЕ пневмовакуум).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 21:12
Согласен. Для меня пневмо-вакуумник просто эксперименты. Стэн из-за уверенности в устойчивости решения.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 21:15
Если задача съэкономить деньги (главный фактор) - согласен. Но я не стал бы менять надульник. С остальным согласен полностью.
Нормальный вариант, работать будет можно. Но целится будет сложно.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 21:21
Осли оставлять цетровочное кольцо, то от замены бегунка не так уж и много смысла.
