Текущее время: 13 окт 2026, 22:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 774 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 15:34
И у него один гарпун! Брал он это ружье в антоновском "Дискусе". Гарпунов запасных в магазине, естественно, не было - как всегда! И там же, в бассейне Антонов. :x :evil:
Борис, так ведь Дискус - это сеть крупных магазинов и оптовый склад у них гигантский ;) Твой товарищ, вполне мог бы у них заказать пару - тройку гарпунов :arrow: Ну, а если не могут предложить, то тогда действительно, "отстой", а не сервис :shock:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 15:38
Вообще-то должны уметь и иметь всё. Я как-то наблюдал картину в Италии - пришли в маг девчушки охотницы и долго парили продавцам голову в плане подбора ласт... В итоге сошлись на том, что парни продали им с4, предварительно укоротив на треть. Все довольны.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 15:42
В том-то и дело!!! Нет у них, не завезли! Причем сознательно! Ибо опасались, что не продадут. Нет у них ничего ни на каких складах! И заказать у них нельзя. Конечно - отстой! Полный!
Как заметил Антонов - там же на бортике, - "да, длинные гарпуны - это большая проблема...". Сам ее другим создал - сам и огорчается... :twisted: :twisted: :twisted:
Я ж говорю: хозяина "Царя" жаба не душит сюда райфовские расходники завозить, а Антонову - не-е-ет, не вы-ы-ыгодно :twisted: :twisted: :twisted:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 15:48
Я бы вообще поставил под вопрос целесообразность выбора гарпуна длиной 2м (!) с флажком (!!), да еще и диаметром 7мм (!!).
Большинство фирм вообще не производит гарпуны 7мм в длинах больше 170см, равно как и гарпуны длиннее 180см (любого диаметра). Тут производить надо под заказ, а вы хотите чтобы на складе лежало при отсутствии спроса.
Последний раз редактировалось Lastonogiy 10 мар 2013, 15:50, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 16:07
Ты мой пост читал? Я же все ясно изложил. Ружье такое! Сделало его "Picasso". Продавалось в магазине "Дискус". Еще такое же там висит, кажется. Ружье на прилавке есть, а запасных гарпунов к нему в магазине - нет! Ни одного! ИМХО, нельзя продавать ружья для ПО, тем более для ПО в тропиках, не имея в продаже к ним запасных гарпунов! Тот же Антонов в свое время писал, что "гарпуны - это расходный материал. Не потратить за сезон 2-3 гарпуна - значит вообще не охотится" (точная цит.).
Насчет нужно, не нужно... - не о том речь! А насчет нужно/не нужно так делать - так ружье стреляло отлично. Точно в цель с 6 метров от конца гарпуна. Это значит, что охотник сможет попасть в рыбу, находящуюся от него в 8-8,5 метрах. Или, даже в 9-10 метрах, если сумеет чуть-чуть к ней подтянуться. А заряжал его в легкую парень с собственным весом 70-75 кг, не больше. Это лишь я, хиляк, его зарядить не мог. Я ж все написал!
Да, возможно, таких ружей делать не стоит. Как и завозить сюда. Ну так пусть завозят и продают тут "Oceanborn"'ы - кто ж против будет?! Только с гарпунами!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 16:13
А где ты потом в тропиках будешь искать замену такому гарпуну, если его практически никто не производит? Или предлагаешь сразу с полным колчаном мотаться по миру? А по-другому не получится, т.к. такой гарпун в узел завяжет даже относительно некрупная рыба.
Вывод: использовать такое ружье можно только в непосредственной близости от завода производителя, т.к. никакой унификации не предполагается.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 16:16
Борис, прикол опять... Что за проблемы с заряжанием то? Доп петельку типа тетивы привязываешь к зацепам и процесс зарядки упрощается неимоверно.
Что за прикол с гарпуном ???
Да кусок стали, как для РА купить и спрофилировать...
Раз уж расходник...
Или сильно крутая задача? Для нврск - плёвое дело. Не москау. Пока дождешься нужного гарпуна - рак на горе свистнет.
Последний раз редактировалось Морской охотник 10 мар 2013, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 16:20
80 убитых енотов за пневмат крэси? Это за самый коротыш что-ли?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 00:00
Благодарил (а): 63 раз.
altsvet писал(а):
Но ружьё-то не сбалансировано и мощности резин не хватает для таких тяжёлых гарпунов и заряжать тяжелее(чем деревяхи) и соотношения мас гарпуна и ружья 1:5 не соблюдается.
Ума не приложу, как они еще только стреляют :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 08:54
Благодарил (а): 56 раз.
>> соотношения масс гарпуна и ружья 1:5 не соблюдается...
Это шутка?! :) Может зависимость не линейная. Иначе при массе 0,4 ружье должно весить 2 кг.
Понятное дело, что если там 4-5 колец, то масса должна быть побольше.
