Текущее время: 13 окт 2026, 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 644 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 16:58
Морской охотник писал(а):
Melekhoff, на морях 110 140... Для рифовой? Т.е. не в РФ?
Ну конечно для океанов!
А для ГОСТа-топик про мощность тяг:)
Я вот РА прикупил в разных диаметрах. И пользуюсь таблицами на их оф сайте. Потому что я охотник. Но матчасть мне интересна все больше и больше, поэтому с большим удовольствием поглощаю материал, фильтруя его на данном ресурсе от эмоций и пр.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 17:02
Lastonogiy, как считаешь, на сколько проблемное дело реализовать настоящий рэйлган на линейном двигателе, для применения в ПО? Вроде для этого всё есть.
Сомнительное удовольствие - плавать с заряженной электроудочкой в руках
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 17:06
А кто в теме, может и ответить, наверное (для этого Доктор и «обострил»). Ответить, типа, «...да стрелял по тунцам выпрямленным гарпуном из пневмата, выпрямлял в лодке (или в воде). "Усё" было супер». :D
У ружья Andre Gold 145, которым пользуется Борис, ширина направляющей около 7.5-7.8мм (максимум 8мм). Заметь, гарпун утоплен в ней практически целиком.
А у ружья Stalker, например, которое Борис как-то недавно нахваливал, диаметр ствола 14мм. У OMER Airbalete и Mares Cyrano 11мм... У ружья IGLA, что на фото, сильно подозреваю что 13мм.
Скажи, как ты считаешь, - в каком случае при правке гарпуна придется больше стараться?
P.S. Я уж молчу про арбалеты с полностью закрытой направляющей (enclosed track).
Я сам против полностью закрытой направляющей.
Но не забывай, при нормальной направляющей - легче. У пневмы - нужно помнить, что при зарядке ствола гарпун внутри даже может касаться изгибами стенок, драть переднюю втулку при выстреле. И про заднюю привязку на выправленном - не забудь. (А как сгибается гарпун даже на не очень длинном - я по своему Кресси 100 знаю, диам.ствола - 13мм). Про мамбы - промолчим.
Последний раз редактировалось Диденко Владимир 08 мар 2013, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
А с хай тек электро скутером - буксировщиком - до 12 узлов делает? Разгон то в рэйлгане электромагнитным полем выполняют... С чего вдруг удочка. Незачем выводить какой либо потенциал в воду.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 17:07
если мне склероз не изменяет и понимание земных языков ... ты голосовал за закрытые траки в топике про самодельные направляющие
Так опять же - смотря для каких целей. Чтобы белке в глаз селедке в ухо - гуд. По тунцам тоже гуд, но только со слип-типом. По тунцам без слип-типа - затрахаешься гарпуны выпрямлять.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 17:12
Я своими глазами наблюдал к чему приводит неисправность экрана на СВЧ-установке для разрушения горных пород (в общем случае) и уничтожения живой силы и техники потенциального противника в частном случае. Как следствие: микроволновки у меня дома нет и не будет.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 17:21
Не ну базара нема... я б тоже выкинул бы, но линейный то двигатель... двигатель и только, а так-то да... тоже видел, как у сержанта за сутки все волосы повыпадали... попал под луч артиллерийского локатора.
Последний раз редактировалось Морской охотник 08 мар 2013, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 17:44
Melekhoff писал(а):
"А теперь внимание! Правильный ответ!" А может короткий арбалет стрелять так же, как и пневмат с аналогичной длиной гарпуна?
Ты доктору на любимый мазоль наступил...
Никогдда, продвигатели рогаток не согласятся сравнивать пневматы и рогатки в равных условиях!!!
1.Одинаковая габаритная длинна
2.Одинаковое конечное усилие зарядки
Они будут врать, изворачиваться, придумывать различные сказки и домыслы...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 18:14
gost. Слезьnt с вещества. Правильный ответ: "без мультипликатора не может."
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 18:17
А теперь внимание! Правильный ответ!" А может Длинныи арбалет стрелять так же, как и пневмат с аналогичной длиной гарпуна?
:-D
Так это опять вопрос...А ответ прост, если задать арбалету и пневмату равные условия, то те сможет...
