Текущее время: 13 окт 2026, 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 644 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 16:44
Так мирно шла беседа...Но появились два придурка и всё насмарку...
Пора начинать их открытым текстом П.......тЬ...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 16:53
Да, Николаич, забей.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 16:56
Хотя, можно конечно привлечь к дискурсу, если согласится конечно, главного атакующего дискурсмонгера первого уровня, который "Доктора" в 6 сек на колени поставил...
Да жалко их. Размажет ведь по полу. Будут скулить и сопли подбирать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 17:04
Ты видел реально гарпуны на 3м33см для ПО?? Ответ был уклончивый с ссылкой на арбалеты, а не на физику и расчеты (чем фрондировал). ;)
а ты видел стрельбу по крупной сильной рыбе на 10 и выше метров не по рассказам а на видео :?:
Я знаю что такое стрельба на 10 метров...И не по рассказам...Специально делал метровый пневммат с гарпуном 9 мм. для участия на Союзе...Гарпун легко поражал мишень на 10 метров...В наконечник ставилась приспособа, чтобы гарпун не пробивал насквоззь 2 см резины+2 см доски+лист оцинковки...
Но вертикальная баллистика и время подлёта никак не подходили для охоты на этой дистанции...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 17:07
gost, кажется что не так то всё. Представь тунчика на пол тонны на дистанции 10 м и джека. Джеку на этой дистанции хватит 20 дж, а вот тунчику ну никак. 10 м это условность. Допустим 130-ка сообщит гарпуну 170 - 160 дж... на 10-ти м останется 8 - может и джеку не хватить. И что теперь? Брать толстый лом и арбалет в 3-и м?
Так что ничто не запрещает, (ясно, что от этого можно не отказываться) если умеешь, разогнать гарпун до 40-ка или 50-ти. Нет никаких запретов, кроме скорости релаксации.
Последний раз редактировалось Морской охотник 05 мар 2013, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 17:14
Правильно. А кому нужна такая стрельба, с таким подлетом для реальной охоты на 10 м? А привязка, неужели передняя? Да и бегунок задний...и пошло-поехало... Реально то есть не работает для охоты в руках, или втроем (то что работает) гаубицу носить?? Да и реальная энергия гарпуна в конце дистанции (10м) под вопросом. ;)
Последний раз редактировалось Диденко Владимир 05 мар 2013, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 17:22
Диденко Владимир, есть такая максима: "кто ясно мыслит, тот ясно излагает".
У вас с этим проблема?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 17:32
Николаич, а гарпун стартовал с какой скоростью? Полагаю, что 20 м в сек. Так? Если бы старт происходил на 40-50-ти то может быть и для охоты бы всё и подошло бы. Решения то есть и очень даже компактные.
Кстати, у меня и сейчас есть метровый пневмат и тяжёлый гарпун. На 10-ти конечно брать на пытаюсь... При 25 барах скорость примерно 21...
Качать 30-40 ну никак не хочется. Есть другие варианты разгона. 130-ка уже на 7-и м много что достаёт... доносит примерно 15 дж.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 17:35
а ты видел стрельбу по крупной сильной рыбе на 10 и выше метров не по рассказам а на видео :?:...
А ты уверен, что там было 10 и выше?? По видео? Покажи ролик.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 18:17
Морской охотник писал(а):
Lastonogiy, по поводу полированных гарпунов. Кажется, что есть более эффективные решения, т.е. не полированные как минимум. Представь себе мячик для гольфа... Он весь в выемках, т.е. выемки каким-то образом влияют на структуру вихрей вокруг вокруг мячика и он, в итоге, летит значительно дальше, т.е. у мячика с ямочками эффективный коэффициент сопротивления как бы ниже.
Про "акулью кожу" ходит много разговоров... Но у самых быстрых рыб (тунцы, марлины) кожа гладкая
