Текущее время: 13 окт 2026, 20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 644 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:14
с одной тягой разогнать 6.5 не перебор, а 170-ый просто для сравнения разгонял.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:16
И как точность?
P.S. Ну уж раз готовый роллер есть в наличии и (если не ошибаюсь) упоминался как-то в разговоре стенд для измерения скорости гарпуна, находящийся в доступной близости, - то интересно было бы узнать результаты измерений - до какой скорости указанный роллер разгоняет гарпуны 7-7.5-8мм длиной 130-140см. Проверить практикой расчеты, так сказать
Последний раз редактировалось Lastonogiy 04 мар 2013, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:25
С точность пока рановато. Болею. Т.е. до июля. Только недавно всё собралось. С месяц. Отдачу тоже не сложно посчитать, т.е. с 6.5 все в порядке. Однако наиболее подойдёт 7-ка 120-130. Пока не делал. Это ломать надо новый 170-й, т.е. заказать и переделать, вроде так проще.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:32
Ну не... У меня столько разноплановых гарпунов нет. Можно конечно сделать. А так-то обычно ориентируюсь на 18-20 м в сек. Чтобы стартовали быстрее... тут нужно идти другим путём вослед Алемани и Тиверона.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:38
А теперь внимание вопрос: с какой скоростью должен был вылететь гарпун из ружья на приведенном выше видео, чтобы пролетев 8м еще его и ощутимо дернуть?
Допустим, что конечная энергия гарпуна 8Дж. Гарпун длиной 120см, допустим, что его диаметр 7мм.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:39
Уравнения прислать таки?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:41
расскажи если не секрет .... эскиз там хотя-бы
обещяю не критиковать... просто любопытно
Как только закончу - выложу фотки
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:42
Не обязательно, можно самостоятельно посчитать и сравнить с указанными выше 18-20 м/сек
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:46
И как точность?
Существуют три характеристики которые постоянно скрываются одними, игнорируются другими и не знают третьи...
1. КПД
2. Кинетическая энергия гарпуна
3. Начальная скорость гарпуна
Это основные показатели внутренней баллистики...
Зная любой из этих параметров, легко посчитать всё остальное...
Если не один из параметров неизвестен, то придётся делать измерения...
Кто готов это делать???
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:47
Это очень мало для арбалета, особенно для роллера...
