Текущее время: 13 окт 2026, 20:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 644 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 23:55
Ну да, внутренняя баллистика тот ещё гемор. В некоторых условиях будет посложнее внешней.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 01:31
Морской охотник писал(а):
:) прикольно, но кажись со словом "толстый" перебор :) . Я мало что понял из всего этого нечёткого поста, к сожалению. Понятна кажись интенция, т.е. мощность и сбалансированность ( и по параметру подброса, и по отдаче) разгонной машинки, должна соответствовать требуемым параметрам выстрела, т.е. тому, какай энергию требуется донести до цели (на рабочей дистанции). + за какое время. "Резкость" выстрела не должна позволить рыбке увернуться. Так?
А с примером про танк удалось разобраться :-D Или тоже малопонятно?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 07:02
Тут много про танки. Какой?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 08:45
ivan_ivan писал(а):
А по делу, у меня вопрос ...
Каков КПД продвинутого арбалета???
Да-да, каков КПД роллера (надеюсь это подходит под определение продвинутого арбалета)? И с какой скоростью он метает гарпун (6.8 метра линя, гарпун 1.2 метра)?
Ну так что, господа теоретики, можете посчитать КПД и скорость вылета гарпуна?
Диаметр тяг можно принять 16мм, конечное усилие зарядки 40кг
Если еще каких данных не хвататет - спрашивайте
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 11:02
Да помоему всё просто тут.Я когда ружьё сделал катушку повесил резину потавил взвесил это всё разделил на пять и понял какой максимальный вес гарпуна для конкретно этой палки.И исходя из этой цифры я путём взвешивания выбираю гарпун 6 или 6.5 или 6.75 и так далее.Это основное гарпун к массе ружья,а резина ...так она через 15ть охот уже совсем другие характеристики иимеет от первоночальных.Из опыта для 7ки гарпуна две 16х маловато по моим ощущениям, две 17.5 самый раз.Для 6-6.5 две 16х самое то.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 12:01
altsvet писал(а):
Я тут какую мысль хочу довести...
Да это бесполезно.
Уже миллион раз пытались объяснить самоучкам-теоретикам, что охотникам важно только то, с какой скоростью необходимый нам гарпун встретится с рыбой, и каков шанс его попадания в цель.
А всякие КПД, внутренние баллистики и прочая хрень нам абсолютно фиолетово.
Обсуждать же длины резины, - это ваще процесс очень творческий. Например. Рифовская "горилла" 16мм на стандартном Евро110 после нескольких охот становится из 67.5см аж 71-72см. Какие, нахрен, расчеты? Чувствуешь слабовато, - подрезал. И никакого сопромата со сферическими конями в кубическом вакууме.
altsvet писал(а):
...берёш мелкашку, разбираеш патрон, насыпаешь в 3 раза больше пороха...
Они наверно уверены, что гаубичный снаряд большого калибра только для того, чтоб в гильзу пороха больше поместилось... *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 12:30
Так это он про тебя пример приводил, и таких же как ты любителей пердячего пара...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 15:15
Ты как т ДЛ, у одних лижешь, а на других стучишь...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 16:21
KKK, прошу прощения Вы сколько ружей придумали и построили? Если нет такой практики, то тогда все ясно. Вам ничего не нужно. Даже эскизы рисовать :) . В инженерной деятельности нужно, и считать, и прототипы строить. Без относительно к тому, что Вы лично об этом думаете.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 18:37
... что для того чтобы почювствовать себя генеральным конструхтером хоть над кем-то...
Да ладно. Пусть старички на пенсии свое эго тешат. Нам похрен, а им приятно. КПД этой болтовни 0%.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
