Текущее время: 13 окт 2026, 15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2387 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 14:12
Видно наглядно, согласен, но уж мощность (и преднатяг по величине) пропорционально!! ты не можешь сравнивать для графиков в разных масштабах. ;)
Если ты посмотришь внимательно, то увидишь, что масштаб один и тот же, если рассматривать длину и деформацию в абсолютных величинах. Потому что эпюры приведены графическим построением - используемая длина барреля снизу достроена слева от головы ружья. Стрелочками показан перенос размеров "один в один". Это сделано именно для того, чтобы наглядно сравнить мощности (площади) и абсолютную величину преднатяга.
Относительные величины % нанесены на оси для наглядности.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 14:57
Я вроде всё вижу.
Ну ты сам подумай, раз как ты пишешь, масштаб один!!!, у нас линейная зависимость графика (закон Гука), угол наглона графика один (tg ) – но ты заявляешь о равенстве противолежащих катетов в треугольниках графиков (даже выделил знаком = на графике).
Вроде я с ума ещё не сошел :) , при разных прилежащих д.б. и противолежащие катеты РАЗНЫЕ, чтобы tg был один (для твоего варианта расчета). Или масштабы, все-таки, разные? (а треугольники подобны) ;)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 15:09
Я вроде всё вижу.
Ну если измерять угол транспортиром или катеты линейкой, тогда ты прав Изображение
Тангенс - это отношение противолежащего катета к прилежащему. На картинке в обоих случаях он будет равен: (усилие зарядки при 350%) / 250%
Потому что модуль Юнга - это свойство материала, он не станет меньше, если ты выберешь резинку подлиннее (только надо еще на площадь сечения резины поделить, чтобы саму величину модуля получить). В случае же использования абсолютных величин тангенсы и должны быть разные.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 15:24
Тангенс - это отношение ...
А без линейки ты разность масштабов не видишь? :lol: Глазом посмотри на прилежащие катеты ;)
Зачем тебе углублятся в тангенс, если ты визуально наблюдаешь угол наклона "прямопропорциональной зависимости"? :D
Ты мне ещё про sin расскажи :D
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 15:46
-- модерация ---: обсуждаем тему, личные претензии - в личку (если есть необходимость).
Давайте жить дружно
*KISSING* *DRINK*
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 15:59
По поводу вытягивания максимума из палки:
Для определённого ружья, под конкретные охоты есть достаточные условия (так же как и много уважаемые писали про толщины и длины гарпунов). Исходя из этого я и рассчитывают достаточную для соблюдения таких условий длину тяг. Я категорически против преднатяга больше 10%! Это сохраняет дольше все узлы в сохранности. На своих ружьях я делаю преднатяг 3-7%. Если понадобится больше я могу отказаться от полиспаса. Правда пока таких условий не было.
Считаю оптимально использовать (для 16-ой резины) растяжение 3,2-3,4, а преднатяг в 5% даёт достаточную мощность при правильном подборе гарпуна.
Если есть любители преднатяга в 40%!, ну что я могу сказать... Кто платит тот и девушку танцует))) сделаю!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 17:09
Нет никакой разницы в каком масштабе их нарисовать, они не обязаны быть в одном масштабе.
Прилежащие катеты разные по длине в абсолютных величинах.
А в относительных (%) - они одинаковые, каждый длиной 250% - см. шкалу.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 20:22
Вопрос к умникам)))
Чтоб увеличить мощность на роллере что предпочтительнее (практичнее) - увеличить коэф растяжения резины сохранив преднатяг или увеличить преднатяг сохранив коэф растяжения?
Мне этот вопрос, в свете крайних дискуссий, кажется , несёт больший практический смысл чем все ваши рассуждения и посылы к физике)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 22:01
10% от чего?
- от конечного усилия зарядки (т.е. 20-25% растяжения)
- 10% растяжения при величине конечного растяжения 200-250% (или коэф. 300-350%)
Конечно же увеличить коэф растяжения
Последний раз редактировалось Lastonogiy 17 авг 2015, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 22:04
Спасибо! Хочется услышать и других участников.
