Текущее время: 13 окт 2026, 08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 12:39
Уменьшить отдачу, а точнее свести ее на нет, есть два способа. Неразумный-масса баррели стремится к бесконечности. Назовем его "способ одного небалабола". Но есть и широко применяемый всем прогрессивным человечеством способ-ролики.
В роллерганах отдача хоть и существенно меньше, но все равно есть, или вы имеете в виду что-то еще?
Зима, у меня огромная просьба-можешь без выкладок в виде формул пересчитать свои данные для системы баррель+тяги vs гарпун? Разнице очень сильно удивишься.
Тяги при выстреле сокращаются в сторону головы арбалета, т.е. перемещение большой их части идет совместно с гарпуном в сторону противоположную "откату" барреля.. Не вижу причины считать наоборот.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 13:58
Благодарил (а): 183 раз.
У реверсивного триггера на 5-7 см больше ход гарпуна с тягами, соответственно для одинакового разгона гарпуна можно поставить тяги чуть слабее, а значит и отдача будет меньше.
Я не совсем понимаю, зачем в данном случае ставить более слабые тяги - они ведь напрямую влияют на резкость боя. А увеличение разгонной дистанции на несколько см если и окажет влияние на отдачу, то настолько незначительно, что это изменение на практике невозможно будет почувствовать.
Я думаю, решение нужно искать в форме и массе баррели, форме и месте крепления рукоятки, а также выкладке тяг и их сбалансированности с массой гарпуна.
Hunterholic
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 19:32
Ну или наоборот, у ружья с реверсивным триггером при одинаковой отдаче скорость гарпуна выше.
Зима, хорошо, посчитай для 5 см, хотя я в таком откате сильно сомневаюсь.
Мне считать-то зачем я уже знаю ответ (подтверждено экспериментально).
Одинаковые скорости будут, или разница совсем не существенна.
Твой расчет я так и не видел, одни голые цыфры.
Это ты хочешь всех убедить в обратном, вот ты и считай!..
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 19:36
Благодарил (а): 12 раз.
Так в это воскресенье какие тесты будут?
Дима Мелехофф с тебя камера.
amat victoria curam
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 22:15
Да не вопрос! Вот только со временем пока непонятно. ТЕБЕ камеру доверю без вопросов, если сам не смогу.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 22:34
Камера поможет определить величину отката, если у нее высокая кадровая частота, а то так спорить бессмысленно, один говорит, что смещение назад 1 см, другой говорит 5 см.
Так можно спорить бесконечно... Нужны факты!
Тогда будет от чего расчет делать.
А то тут некоторые приводят данные стрельбы ружья без стрелка в вакууме. )))))))
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 23:02
1080 30/60fps, 720 30/60/120 fps. Одна кнопка-даже Док справится:)
На баррель лучше наклеить метр, во избежание споров про синусы-косинусы и тангенсы-котангенсы :))
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 11:53
В чем убеждать?
Единственной причиной, почему я влез в спор и открыл тему "отдача арбалета", является то, что господин с ником пенопласт, стал писать откровенную чушь:
Для меня эта тема закрыта и все выводы перешли в разряд аксиом:
1. Чем баррель легче, - тем отдача меньше (в идеале масса баррели должна быть ноль, - нет массы - нет отдачи).
Причем эту отровенную чушь, "перешедшую для него в разряд аксиом", мотивировал, очень оригинально:
Мое инженерно-техническое образование (физико-технический факультет государственного университета) позволяет мне иногда обходиться без формул.
:-D :-D :-D
Как же тогда быть с результатами вашего с Доктором опыта?
Увеличение массы ружья на 2000 грамм снижает ощущаемую отдачу на 20-30%
отдача от тяжелого ружья для руки комфортнее примерно на 30-40% чем от легкого
Это же противоречит твоим аксиомам..
Пенопласт, мне интересно так как ты это объяснишь?? :-)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 00:44
Да ты сам пишешь полную ахинею!
Внимательно читать посты не умеешь, или склероз?..
Я писал уже, что специально подкинул такую утку, чтобы некоторые задумались над проблеммой отдачи...
Ты уходишь в сторону от темы, выдал какие-то цыфры как филосов! %)
Где расчет с откатом хотя-бы 3 см??? По каким формулам считал?
Опять будешь путать динамику с кинематикой и считать скорость через закон сохранения импульса???
Или ты круче Ньютона придумал закон?
Ты до сих пор уверен, что скорость вылета у гарпуна тяжелого ружья будет больше, чем у легкого?
А я считаю что нет! Ну и кто прав? Докажи что ты... 8-)
ПС: Я без формул заранее знал результат эксперимента и это было подтверждено, потому что в отличии от тебя знаю, что такое третий закон Ньютона!
Твои приведенные цыфры стрельбы ружья в вакууме - это и есть чушь! Я еще ни разу не наблюдал, чтобы ружье стрелка отбрасывало назад. Почему-то он всегда остается на месте!..
Вот ведь сюрприз, да?..
Представляешь, выстрел и подвох вместе с ружьем вылетает из воды, с какой ты там написал скоростью? А? Нука еще раз посчитай?.. :lol:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 01:06
На 11 страницах спора еще ни один не дал определения "отдача".
У вас отдача - это что-то типа Бен-Ладана, - каждый знает, что он есть, но никто не знает, что это такое.
Позиция Пенопласта проста и понятна. Он предположил, что отдача - это импульс силы. Из этого и третьего закона Ньютона естественно вытекает, что у тяжелого ружья отдача будет больше.
Интересная дискуссия ожидалась о более сильном выстреле из тяжелого ружья, - но тут "гора родила мышь". А жаль. Хотелось порезвиться.... *JOKINGLY*
П.С. Т.к. импульс силы векторная величина, то правильная рукоять рулит. *BYE*
